Ryzen 5 Stock-Kühler (Wraith Spire) vs. Freezer 7 Pro Rev. 2
Machtturner
Hallo zusammen!
Ich habe kürzlich einen Ryzen 5 1600 verbaut und vorerst den Stock Kühler (Wraith Spire?) montiert. Da ich vom alten Board noch den Freezer 7 Pro Rev. 2 liegen habe und der scheinbar auch aufs neue Board passt, frage ich mich, ob ich die Kühler wieder tauschen sollte. Bevor ich nun wieder das basteln anfange, wollte ich euch mal nach eurer Meinung fragen.
Danke und Greetz
A
azzih
Guest
AW: Ryzen 5 Stock-Kühler (Wraith Spire) vs. Freezer 7 Pro Rev. 2
Wenns lautstärkemässig für dich aktuell passt dann würd ichs so lassen. Der AMD Boxed Kühler ist für boxed Verhältnisse nämlich wirklich gut.
Generell sollte der Freezer natürlich trotzdem etwas besser sein. Alleine durch mehr verbautes Material (bessere Wärmeaufnahme) und die Heatpipes (bessere Wärmeleitung). Wenn du nächstes mal bastelst kannste ja tauschen, allerdings sind für Übertakten beide Kühler zu schwach.
Cpt_Erdnuss
Die Übertaktungsergebnisse von Ryzen sind weniger an den Kühler bzw. die Temperatur gebunden, vor allem bei Ryzen 3 und 5. Auch mit günstiger Kühlung kann man hier gute Ergebnisse erzielen (vorrausgesetzt dass man jetzt nicht gerade Silent-Fetischist ist).
RtZk
Lötkolbengott/-göttin
Dann macht mein Spire etwas falsch der den 1600 @3,7Ghz @all Cores auf ~65°C hält...
In welcher Anwendung? Mit welcher Lüftergeschwindigkeit? In welchem Case (mit wie vielen Gehäuselüftern? Wie ist der Luftstrom?) oder am Benchtable? Bei welcher Spannung? Fragen über Fragen, deine Aussage ist schlicht Pauschal und sagt nichts aber auch wirklich gar nichts über den Kühler aus.
AMD-FXler
Hab gestern ebenfalls einen Ryzen 5 1600 mit dem Stock Kühler verbaut.
Die CPU wurde, mit 3,8 Ghz und 1,35v, max 70 Grad warm.
Lautstärke war auch kein Problem.
Hab aber dann trotzdem meinen "alten" Phanteks Doppelturm-Lüfter draufgeklatscht und komme nun auf 57 Grad maximal.
Und das noch leiser.
Aber im Grunde reicht der Wraith Spire sogar für moderates OC aus.
JanJake
Mit dem Boxed kann man auch übertakten. Die sind schon recht ordentlich von AMD. Würde den einfach drauf lassen und gut ist.
Ryzen ist kein Hitzkopf! OC scheitert auch eher an der CPU als an der Temperatur.
CastorTolagi
AIDA64 nach 20min
Auto Einstellung auf einem Biostar B350 GT5 (1370isch U/min )
Cooltek Skall mit deren Lüfter (2x 120mm vorne, 1x 120mm hinten - weiß jetzt nicht was die Drehzahl haben und werde da jetzt auch nicht nachsehen - Einstellung-Low in der Lüftersteuerung)
1.3V (ist ein schlechter Chip - habe genug verbaut, die schaffen es @Stock Voltage)
Raumtemperatur war 21°C
Willst du noch wissen was ich zum Frühstück hatte?
RtZk
Da hast du aber besondere Lüfter, dass die mit knapp 1400 Umdrehungen leise sind, aber naja für manchen ist es eben auch leise neben einem startenden Flugzeug zu stehen.
JanJake
Leise kann jeder, das Teil muss Röhren :D
Und ich weiß wovon ich Rede, kenne noch die alten Zeiten, wo man sich 3 80mm mit irgendwelchen LEDs ins Case gesteckt hat wegen Beleuchtung und man sich cool gefühlt hat. Und damals waren die schon Laut! Dagegen sind meine 6 120mm im Case wovon 2 mit 100% laufen echt leise!
Aber BTT: Es geht darum, wie der Luftstrom im PC ist und ob der optimal ist. Weil bei einem Hitzestau kann man noch so einen guten Kühler haben, die CPU wird heiß! Daher lieber mehr, die richtig eingebaut sind und dafür weniger Drehzahl als weniger, die eben komplett falsch belüften.
