Micha0208
Hallo Leute,
ich hoffe einer von Euch kann mir helfen und ein paar Fragen beantworten.
Ich habe seit 1,5 Monaten folgendes System:
Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Plus
CPU: AMD Ryzen 7 3800X
CPU-Kühler: Brocken 3
Grafik: Gainward 2070Super Phantom GS
Speicher: 32 GB (2x16GB) G.Skill TRIDENT Z Neo DDR4-3600 (CL 17-19-19-39 1,35V); beide Ram-Riegel sitzen wie vorgeschrieben in Slot 2 und 4!
System-SSD: Silicon Power P34A80 1TB, M.2
Netzteil: Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 650W ATX 2.51
Gehäuse: Fractal Design Define7 (vorne: 3x140mm rein, hinten: 1x140mm raus)
Zuerst dachte ich das System läuft nach Inbetriebnahme einwandfrei. Auch die neuesten AMD-Treiber sind installiert. Anfangs hatte ich Infinity Takt 1800Mhz und DDR4-3600 (mit XMP-Timings) eingestellt. Memtest zeigte auch keine Fehler und zeigt bis heute keine.
Leider viel mir schnell auf das ich (relativ) häufige Abstürze bei IF 1800Mhz + DDR4 3600 (meist mit spontanem Neustart) beim Spielen hatte, manchmal auch nur beim Surfen. Besonders häufig bei AC:Origins, aber seltener auch bei allen anderen Spielen.
Zuerst hatte ich den DDR4-3600 Speicher als Problem vermutet, da ich Temperaturprobleme bei allen Komponenten ausschließe. Darauf hin habe ich folgendes getestet:
Habe den Speicher bei einem Bekannten mit 3700X u. dem selben MSI 570X Gaming Plus Board auf DDR4-3600 gegengetestet. Mit seinem 3700X lief If Takt 1800Mhz problemlos mit meinem DDR4 3600. War wie gesagt sogar mit selben Board u. der gleichen (neuesten) Bios-Version. Alle Spiele u. Scenarien die bei mir einen Neustart provozieren liefen bei ihm einwandfrei.
Auch mit seinem Corsair Speicher waren bei mir keine IF 1800Mhz drin. Bei mir wird mit DDR4 3600 alles über ca. 1650Mhz IF-Takt instabil. Auch mit erhöhter SOC-Spannung u. anderen Tricks.
Habe dann erstmal aufgeben u. betreibe den Speicher auf DDR4 3200 bei 1600Mhz If Takt. Absolut rockstable u. das bei Cl 14 mit verschärften Subtimings. Seitdem seit Wochen kein einziger Absturz/plötzlicher Neustart mehr.
Jetzt kam mir plötzlich folgende Idee:
Pobiere doch einfach mal Infinity-Takt 1800Mhz mit DDR4-3200. Und siehe da das System ist unter jedem Spiel/Anwendung/übertriebenes Multitasking mit offenen Browser usw. absolut stabil
. Also liegt die Instabilität nicht allein am 1800Mhz Infinity-Takt.
Meine wichtigste Frage, auch aus Interesse, lautet:
Habe ich Nachteile wenn ich DDR4-3200 mit 1800Mhz Infinity-Takt betreibe??? Ist ja dann kein 1:1 Verhältnis mehr. Laut einiger Leute im Ryzen-Forum bei computerbase.de soll das hochsetzen des Infinity-Takts bis maximal 1800Mhz auch bei DDR4-3200 leichte Vorteile bringen. Widerspricht aber der hier immer betonten wichtigen 1:1 Einstellung
2. Frage: Der Speichercontroller befindet sich ja bei Ryzen in der CPU. Kann es am Speichercontroller in der CPU liegen, dass ich (auch bei schlechtesten Timings) DDR4 3600 nicht stabil bekomme zusammen mit 1800Mhz Infinity-Takt?
Sorry für den langen Text, hoffe trotzdem jemand steigt da noch durch und kann mir meine wichtigsten Fragen beantworten.
Danke schon mal an alle!
. Also liegt die Instabilität nicht allein am 1800Mhz Infinity-Takt.Meine wichtigste Frage, auch aus Interesse, lautet:
.2. Frage: Der Speichercontroller befindet sich ja bei Ryzen in der CPU. Kann es am Speichercontroller in der CPU liegen, dass ich (auch bei schlechtesten Timings) DDR4 3600 nicht stabil bekomme zusammen mit 1800Mhz Infinity-Takt?
) und taktet ohne PBO Allcore zwischen 4250 und 4350Mhz unter Last. Das schafft der 3700X meines Bekannten mit dem selben Board aber auch. Nur der Singlecore ist @Stock beim 3700X ganze 50Mhz geringer
