Ryzen 3700x OC und RAM OC
Hoiwara
Bin gerade dabei mein neues System zu übertakten und dabei stellen sich mir folgende Fragen:
- Wieso erreiche ich in Cinebench einen geringeren Score mit der Ryzen DRAM Calculator "Fast" Einstellung? Die "Save" Einstellung ist auch schneller als das normale XMP Profil. Liegt das eventuell daran, dass ich bei der "Fast" Einstellung die RAM Voltage von 1,35 auf 1,37 anhebe?
- Teste ich in Prime95 bei 4300 MHz die typischen 1344K FFTs mit oder ohne AVX schmiert innerhalb einer Stunde kein Kern ab. Bei dem small FFTs Test mit maximum power und AVX schmiert der erste Kern nach 3 Sekunden ab. Also welche Einstellung in Prime95 ist nun für den Alltagsbetrieb aussagekräftig?
Alle drinnen ausser AVX für 60 Minuten. Ich nutze AVX und mir ist das SYS noch nie abgeschmiert bei primestable ohne AVX. Wenn du AVX drinn lässt sorgst du nur dafür das die VCore dropt weil die Kerne zu heiß werden und das ist dann auch nicht mehr aussagekräftig.
Alles über 3600 Mhz macht soweit ich weiß keinen bzw. nur wenig Sinn.
Das resultiert dann teilweise in weniger Performance als vorher.
Außerdem ist im Grunde alles über 3200 Mhz overclocking.
Also keine Garantie das es funktioniert.
Natürlich auch stark vom Mainboard und verwendeten Ram abhängig.
Ok, klingt vernünftig. Ich nutze ohnehin keine Anwendungen die AVX nutzen und bei denen es besonders schlimm wäre wenn sie abstürzen.
Die VCore habe ich fix auf 1,3 gesetzt, denke also nicht dass die runter gehen würde. Aber mit max 78 Grad ist es bei mir auch noch nicht kritisch.
Ich hab sowieso nicht vor von meinen standardmäßigen 3200 MHz wegzugehen. Passe eigentlich nur die Timings und Subtimings mit dem DRAM Calculator an.
