=MR-C=KinG[GER]
Volt-Modder(in)
Moin zusammen,
es geht um einen R5 3600 auf einem MSI X570 Pro Carbon.
Da dieser selbstständig nur bis auf ~4050Mhz boostet und dabei ~1,4V anlegt, habe ich versucht das Ganze per Ryzen Master Tool zu optimieren.
Herausgekommen sind folgende, stabile Allcorewerte:
Nun würde ich die Einstellung gerne im Bios konfigurieren, kann aber die Spannungen nicht wie im Tool als "Maximalwert" konfigurieren.
Offset fällt ebenfalls raus, da ich -0,1V einstellen müsste, womit der Rechner natürlich nicht booten würde (bei 4.3Ghz legt das Board max.1,47V an).
Bleibt mir jetzt bei meinem MSI Board nur die Option der fixed Voltage
Edit:
ZenStates
Jemand Erfahrung mit dem Tool ? Werde das sonst mal testen.
- 4,4Ghz bei 1,375V
- 4,3Ghz bei 1,275V
- Spannungen per Master Tool als Maximalwert konfiguriert.
?Edit:
ZenStates
