Ryzen 1700X komische Temperaturschwankungen
SimplyLeet
Hallo Leute,
ich hab mir n 1700x rausgelassen, dazu das Mainboard x370 Pro von ASUS.
Ich habe schon mehrmals gelesen das die CPUs recht warm werden, sogar das sie 20* wärmer angezeigt werden, als sie wirklich sind.
Ryzen 1700x CPU Temp Fluctuations/Schwankungen - YouTube
Aber ich habe wirklich komische Schwankungen, hat das sonst jemand?
Habe eine Wasserkühlung von Liqmax.
Danke über jede hilfreiche Antwort im vorraus. :)
AW: Ryzen 1700x komische Temperaturschwankungen
sieht für mich eher normal aus, da er ja je nach belastung hoch taktet und somit auch wärmer wird.
Gleiches "Problem" hier. Ebenfalls 1700X jedoch auf 'nem ASUS Crosshair VI Hero.
Schießt kurz nach oben, steigt dann langsam ab.
Das Ganze Problem ist das ihr ein nicht Fertiges Produkt gekauft habt. Das jetzt mit Bios Updates zurecht gebastelt werden muss.
Und die Asus Sute sehr träge arbeit.
Genau so sehen meine Temperaturen auch aus... das ist total ätzend. Vor allem weil es dann auch noch Hersteller gibt, die das Offset (die +20°C) raus rechnen (Asus zwischenzeitig), andere lassens drin... du weißt also überhaupt nicht was unter der Haube los ist. die Temperatur schwankt bei mir satte ZEHN Grad von einer Sekunde auf die nächste.
Hab ne EKWB Kühlung mit nem 360er Radiator und 3 120er auf 1200RPM laufen. Pumpe läuft fix auf Anschlag und das Teil interessierts scheinbar 0 - dachte schon ich hätte Luft im Kühler oder Radiator...
MSI scheint genau wie Asus auch nicht wirklich ernsthaft daran zu arbeiten. UEFI/BIOS Updates alle 3 Wochen. Auswirkungen in der Praxis: 0. Lediglich kosmetische Details in den Einstellungsmöglichkeiten von A-XMP... und "Stabilitätsverbesserungen". Super... "stabil" läuft das ganze aber eben nur mit ***-Settings und Temperaturkurven wie auf ner Achterbahn. Ram geht max auf 2667, (unabhängig von Timings, Takt, Voltage) der Boost und XFR drehen total am Rad und takten im Sekundentakt 400 bzw. 500MHz hoch und runterv (im IDLE!)...
Mein System:
R7 1700X @Stock
16GB Corsair LPX 3200
MSI B350 Mortar Arctic
Kühlung (nur grob):
EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM
EK-CoolStream PE 360
EK-Supremacy EVO
Scheint wohl am Boost zu liegen. Sobald man "Core Performance Boost" im BIOS deaktiviert, werden die Temperaturen wieder richtig ausgelesen. Man hat dann jedoch leider nur noch den Basis-Takt ohne Boost
Wer vorher ein FX hatte, kennt dieses Problem bereits. Ggf boost deaktivieren, oder C1E, C6 und CoolnQuit deaktivern und aufm festen Clock setzen, dann regeln sich auch die Temperaturen ein.
Aber völlig normal bei AMD. Solltest Dir keine Sorgen machen.
Passiert wenn er ausm IDLE/Leerlauf boostet.
Ich hab das Ganze bei mir nochmal beobachtet mit aktuellem BIOS etc... die Temperaturspitze kommt immer dann, wenn die CPU den Boost aktiviert. Leider passiert das auch wenn eigentlich gar kein Bedarf besteht. Also wenn man ganz normal aufm Desktop anspruchslose Dinge macht, die keinerlei Höchstleistung abverlangen. Das Teil eskaliert dann total, dreht auf 3,9GHz bei 1,5V(?!?! Hat AMD nicht gesagt 1,4 oder 1,45 ist die Schmerzgrenze???) die Temperatur explodiert, CoreBoost wirds scheinbar zu heiß und schwupp taktet er wieder runter... Hab mal bei meinem MSI den Gaming-Boost aktiviert also fix 3,8GHz auf allen Kernen, dabei läuft das Ding auf ~60°C unter Last. Ich verstehe also nicht warum der CoreBoost der ja nur auf einzelnen Kernen läuft so früh wieder drosselt... *schulterzuck*
EDIT: 3 Leute schreiben zur gleichen Zeit über das selbe... *lach*
Ich habe bei mir das gleiche "Problem".
Alledings nur unter 10% Last, wen ich einen Core belaste habe eine konstante Temp (ca 40C) mit einer hohen Vcor, mit zwei cores sinkt dann die Vcor und die Temp bleibt gleich/ konstant.
Noch schöner bei mir. der sensor liest absolut schwachsinn aus. bin aufm deskop ganz normal. cpu läuft bei 30 grad. und urplötzlich schmeißt core temp eine meldung raus das core #0-7 über der schmerzgrenze liegt. wenn es der core #0 ist, dann hat er JEDES mal 256°C gelesen xD alle anderen tools lesen diese fehler nicht aus :D
also die temp-sensoren in den Ryzen sind alles andere als gut !
Hmm... Kommt mir seit dem BIOS-Update auf 1501 beim C6H bekannt vor.
Plötzlich schmiss das BIOS beim Posten Überhitzungsfehler raus...
Im Windows dann sekundenschnelle massive Temperatursprünge, etc. Unter Last rasch bei 75, 85+°C-Spitzen, wtf?
Overclocking aktuell mal auf 3.9Ghz und Spannungsoffset reduziert.
An der Kühlung sollte es eigentlich nicht liegen, ist immerhin fast semipassiv wassergekühlt mit Flüssigmetallpaste dazwischen.
Die Fury X, ebenfalls mit Flüssigmetallpaste präpariert geht derweil nicht über 60°C unter Mining-Vollast, Wassertemperatur bewegt sich dabei um die 45-52°C.
Bin trotzdem geneigt, den CPU-Kühler abzunehmen, um den Übergang HS zu Wasserkühler zu prüfen...
Diese Spikes in der Temperatur hatte ich auch bis ich übertaktet habe
Setz einfach Mal ein Offset - 0,005v sollte dann weg sein
Sorry für Doppelpost
Hab das beim 3900X auch auf einen Asus 570-F Gaming. Aber vorher beim 2700X auf Asus 350-D Gaming nicht.
Würde mich so nicht stohren wenn da nicht immer gleich die Lüfter der Wasserkühlung für ein paar Sec Gas geben würden.
Im oberen Temperaturbereich ist das nicht.
Habe das bei meinem 3700x auch
Hatte eine Lüfterstufe bei 69 Grad
Die Spikes gingen bis 71 Grad
Dementsprechend immer laut geworden
Habe die Lüfterstufe vor 69 Grad etwas höher gestellt von der Drehzahl und die Stufe bei 69grad auf 71 gestellt seitdem ist Ruhe
