Hello,
also mein Ryzen 1600x läuft bei ca. 1,3 Volt bei 3,8GhZ stabil.
Bei Test mit Prime 95 29.4/8 läuft das Ganze 40 Minuten ohne Fehler (reicht mir erstmal, ich weiß, sollte länger sein der Test.)
Was mit auffällt: Meine CPU heizt sich recht zügig bis auf 82-83 Grad über alle Kerne (ohne Offset!) auf. Da bleibt der Wert dann stabil, und fällt nach dem Ende des Tests in 1-2 Minuten auf Idle 49-51° Grad zurück.
Ich weiß: Tjmax ist 95. Drunter ist OK. Ding ist stabil, kein Problem.
Bei Spielen hab ich damit max. 70-73°
Ich frage mich nur: Ich habe einen Pure Rock auf dem Ding in einem Bitfenix Shinobi. auf den AM-4 Boards saugt der Lüfter die Luft dummerweise vertikal an, also von der Grafikkarte. Drüber ist ein Lüfter der Luft nach außen saugt, hinten ist ein Lüfter der Luft nach außen saugt, von vorne kommt ein wenig Luft durch einen Lüfter rein.
Seht ihr da großartige Probleme?
