Gurdi
Community-Legende
Silentumbau einer DHE Karte im Referenzdesign.
So hier mal noch mein Umbau der 56er Referenz zusammengefasst als Beispiel für eine "Silent" Referenzkarte.
Ich habe das Wunder vollbracht und eine Referenzkarte mit einigen Optimierungen leise bekommen. Der verwendete Kühler hier von einer Frontier Edition. Die Limited verfügt über die selben Bauteile.
Konfiguration der Karte:
Takt: zwischen 1430 UHD - 1540 FHD
Verbrauch: ASIC180 Watt, circa 210-220 Watt Gesamtverbrauch je nach Spannung
Lüftergeschwindigkeit: 2000 Umdrehungen Lüfter (Standard Referenz ist 2400)
Einstellungen in OverdriveN:
Was wurde gemacht?
Neue WLP (Coolermaster Mastergel Maker), verbessertes Frame der Founders, direkte Frischluftzufuhr in den Radiallüfter sowieso Luftzug auf die offene Backplate (siehe Bilder Schlumpfhausen oben). Wärmeleitpads an den Wandlern auf der Rückseite und ein klecks billige WLP auf den Pads der Spannungswandler am Frame. Spannung forciert auf 925mv und HBM mit 56er Spannung also 1,25.
Das meiste macht die neue WLP die wirklich genial ist.
Zum Umbau:
Verwendet wurde ein Kühler der Frontier Edition. Ich hab in dem Zuge auch mal alle Teile überprüft.
Die Deltalüfter sind identisch bei allen Vegas, siehe hier:
Der Frame der FE ist DEUTLICH hochwertiger als der der normalen Referenzkarte.
Frontierframe
Standard V56 Frame
Die Backplate ist ebenfalls deutlich besser bei der FE, da diese genau entlang der SpaWas ausschnitte hat an denen die Luft entweichen kann. Ich hab zusätzlich noch WLPads angebracht, mit der direkten Zuluft auf die Backplate erreiche ich eine verbesserte Kühlleistung.
Hab nen dicken Schnitzer beim Umbau gehabt. Hab zuerst den Frame der FE montiert und im Anschluss den Kühlblock. Dabei hat sich dieser verkantet und lag nicht auf. Woran lag es? Man sollte nie den Frame vorher montieren, die Erkenntnis könnte dem ein oder andere helfen der Probleme mit der Kühlermontage hat.
Dadurch das ich den Frame zuerst verschraubt habe, aber nicht 100% genau, gingen die Stifte des Kühlblocks nicht perfekt durch. Das ist mir beim montieren aber nicht aufgefallen.
Die Karte hat es mit Instafreeze beim booten belohnt.
Fazit: Wer Probleme bei der Kühlermontage hat, sollte den Frame lösen indem er alle Schrauben leicht löst, den Kühlblock arretiert, diesen zuerst verschraubt und dann den Frame fixieren.
Ergebnis: (beachtet die Lüftergeschwindigkeit!)
Nach jeweils 4x Belastungstest Firestrike Extrem hintereinander
Vorher
Nachher
Normale Last
Die Lautstärke einer Frontier Edition ist laut PCGH bei 2200 Umdrehungen 3,6 Sone. Eine 1080ti FE hat 4 Sone und eine 1080 Refrenz 3,2 Sone. Die Vega hier nach dem Umbau dürfte bei etwa 2,8-3,2 Sone liegen, je nach Last. Der Lüfter bewegt sich in der Regel zwischen 1850 -2050 Umdrehungen.
Benchmarks:
Was wurde gemacht?
Zum Umbau:
Frontierframe
Standard V56 Frame
Vorher
Nachher
Normale Last
Benchmarks:
