RX 590 bringt nicht gewünschte Leistung
marionrone
ich habe für einen Freund ein System zusammengestellt und dieses wurde nun aufgerüstet mit einer RX 590 devil. Als wir dann PUBG getestet haben war die Leistung allerdings relativ schlecht. Nicht mal konstant 60 fps bei sehr niedrigen Einstellungen und 1080p und oft sogar nur 20-30 fps. Da war sogar fast die 750ti, die vorher drin war besser.
System:
Ryzen 5 1600x
8 GB DDR4 RAM
neues Netzteil be quiet pure power 11 mit 600W
GIGABYTE B450M GAMING Mainboard
Grakatreiber vorher mit DDU entfernt und neuen Treiber von AMD installiert.
Mit meinem eigenen System (FX 8320e + 1060 GTX 3GB) habe ich konstant 30 bis 40 fps mehr bei den gleichen Einstellungen, wenn wir online zsm spielen. Jemand eine Idee woran das liegen kann? Eigentlich sollte mit der Graka das Spiel doch deutlich besser laufen...
AW: RX 590 bringt nicht gewünschte Leistung
Wie schnell ist der Arbeitsspeicher eingestellt? Taktet die Grafikkarte richtig hoch und wie hoch ist die Auslastung?
Also während des Spielens war die Auslastung der Graka in HWMonitor maximal 60 %. Wegen der Taktung von RAM und Graka gucke ich nachher, wenn ich bei ihm vorbeifahre.
Ist in den Einstellung von PUBG deaktiviert und bei der AMD Software eigentlich auch...
8GB sind zu wenig und wenn es nur ein 8GB-Modul ist läuft es nur im Single- statt Dualchannelbetrieb.
wer läuft denn bitte noch mit 8gb rum? und dann noch wundern...
Da brauchst aber nur Chrome tab im Hintergrund schon ist es zu wenig... Oft wird auch schon viel früher auf die Festplatt/SSD ausgelagert. 8GB sind einfach wenig
Problem gelöst - Energiesparmodus war im Windows aktiviert und der CPU ist dadurch nicht hochgetaktet...
Jetzt läuft es einwandfrei mit 80 bis 120 fps. Vorher mit der alten Graka ist es bestimmt nie aufgefallen, weil da selbst CPU im Stromsparmodus nicht das bottleneck war :D
Trotzdem danke für die Antworten!
Ich meinte die 8GB vom Motherboard und nicht die 8GB von der Grafikkarte. Wenn nur ein 8GB-Rammodul auf dem Motherboard verbaut und nur in einem Ramslot drinsteckt dann hat man nur Singlechannelbetrieb, erst ab 2 Ramriegel ist Dualchannel möglich für besseren Ramdurchsatz.
