RX 5700 XT mit Accelero Xtreme IV*(Wärmeleitpads)?
Minera
Moin,
Wie im Titel schon steht möchte ich gerne den kühler meiner RX 5700 XT wechseln. Bei YouTube gab es ein Video dazu von PCGH. Allerdings wird dort nur gezeigt wie man den Referenz Kühler demontiert aber nicht wo genau die Wärmeleitpads verklebt werden müssen was ich ziemlich schade finde da es dazu keine Anleitung gibt und ich mir die Frage stelle wieso man dann nicht alles komplett zeigt wenn man schon die Grafikkarte auseinander baut. Naja wie auch immer...
Nun hab ich das Problem das ich nicht weiß an welchen Stellen ich die Wärmeleitpads anbringen soll auf der Rückseite. Eventuell ist es möglich das mir das jemand umkreisen kann beim Foto ?
Muss ich überall wo die Wärmeleitpads vorne sind exakt dann hinten die selben stellen mit Wärmeleitpads abdecken ?
Wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe.
AW: RX 5700 XT mit Accelero Xtreme IV*(Wärmeleitpads)?
Naja rein vom Prinzip her ist vorne denke ich klar, da wo vorher was drauf war muss jetzt auch wieder was drauf.
Hinten muss man nicht unbedingt kühlen, da du aber denke ich die Backplate mit Kühlung hast solltest du sowohl hinter den Vram Chips als auch an den GPU Spannungswandlern welche montieren, ansonsten guckst du hier. Navi Rückseite.jpg
Gelb markiert muss nicht, mach ich trotzdem immer ist der Steuerungschip.
Du musst schauen wo die Wärmeleitpads beim Referenzdesign sind.
Anschlließend klebst du einfach die Pads auf die Rückseite der Karte und an genau den Stellen wo vorher auf der Vorderseite
die Pads waren.
Weil ja auch der große schwarze Kühlkörper an der Rückseite der Karte befestigt wird,
Auf der Vorderseite kommen ja die Lüfter.
Und nicht vergessen diese transparente Folie die mit dabei ist ,zwischen der hinteren schwarzen Backplate und der Karte zu montieren,
Vorher muss du natürlich die Stellen ausschneiden wo die Pads vorhanden sind.
Das ist aber auch in der Anleitung erklärt.
Habe auch eine Weile gebraucht bis ich alles richtig montiert hatte.
Falls du noch Fragen hast bzw. Hilfe brauchst kannst du dich gern an mich wenden.
Okay vielen dank erstmal an euch beiden. Ich werde das ganze dann so wie auf der Zeichnung von @Gurdi machen und mich dann nochmal melden falls es Probleme geben sollte. Vielen Dank ;)
Was ist mit den gelb markierten Stellen ?
Du machst die Originalen Wärmeleitpads ab und packst sie weg ,falls du mal die Karte wieder zurückbauen möchtest.
Habe ich zumindestens so gemacht.
Diese Pads die vorne drauf waren ,spiegelst du quasi 1:1 auf die Rückseite.
Auf die Vorderseite kommt nur der Teil mit den Lüftern ,der ja dann mit der GPU verbunden ist.
Du musst schauen ob ausreichend Kontakt zwischen GPU und der Vorderseite mit den Lüftern besteht.
Bei mir hat es nur funktioniert ohne die Kunststoff-Unterlegscheiben.
Das ist aber bei jeder Karte und je nach Hersteller ein wenig anders.
Okay.
Ist die "transparente Folie" die ich bereits in anderen Videos bei der Montage für GTX Grafikkarten gesehen habe zwingend erforderlich? Soweit ich das sehen konnte wurde das nämlich nicht gemacht beim PCGH Video
YouTube
Bei 8:58 zu erkennen oder täusche ich mich ?
Sorry für ist :)
Gibt es den rückseitigen kühler inc Montagematerial und wärmeleitpad auch einzeln zu kaufen?
Ich würde die Folie verwenden.Ist halt um eventuelle Kurzschlüsse zu verhindern.
Ich bin auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen.
Und bei meiner Originalen Karte war auch auf der Backplate eine Folie drauf.
So ich melde mich nun zurück nachdem ich die Grafikkarte nun fertig habe und getestet habe. Ich hab 10 Minuten Anthem auf Ultra settings laufen lassen. Die Lüfter liefen mit 100% weil das im PCGH Video auch so war um einen Vergleichswert zu haben.
Hier das Resultat
Imgur: The magic of the Internet
das waren die besten 50€ die ich jemals investiert habe :D Ich kann nur jeden dazu raten das auch zu machen. Diese stille.. diese Temperaturen... Ich hab sowas zuvor auch noch nie gemacht aber es lohnt sich!
Das sieht doch gut aus.
Ist doch ein gewaltiger Unterschied zum Originalkühler.
Auf 100 Prozent braucht man die Lüfter natürlich nicht laufen zu lassen,aber das hast du ja wohl nur für den Vergleichswert gemacht.
Das sieht sehr gut aus von den Temps :wow: Kannst du mal die Hotspot Temperatur auslesen mit GPU-Z z.b.?
War der Umbau kompliziert?
Hier das Resultat
Hot Spot ist doch mit drauf, 62 Grad.
Sauber nicht übel, jetzt würd ich mich ans Overclocking machen an deiner Stelle. Ist immerhin ne AMD Karte :devil:
Lüfter hab ich nur eben für den test auf 100% laufen lassen aber selbst dann sind die noch um einiges leiser als der Referenz Lüfter.
Overclocking kommt dann noch :)
Kurz Frage. Ich hab das Problem das wenn ich MSI Afterburner mit Riva Tuner nebenbei laufen lasse das Bild in 3 sekunden takt kurz einmal flackert. Sobald ich MSI Afterburner und Riva Tuner schließe ist es weg ?!
Wieviel Temperatur kann eigentlich der Speicher ab?
Der Umbau ist machbar.Allerdings für Anfänger meiner Meinung nach schwierig.
Aber das ist natürlich Ansichtssache.Man sollte sich Zeit dafür nehmen und dann gehts.
Man braucht auf jeden Fall sehr viel Platz im Gehäuse.Besonders weil ja oben an der Karte ein ziemlich großer Kühlkörper
installiert wird.
Schwierig wird es wenn man noch einen großen CPU Kühler montiert hat,weil der Abstand zwischen CPU-Kühler und PCIe Slot dann sehr knapp wird.
Bei mir erreicht der Speicher knapp 85 grad. Ist das normal? war jetzt bisschen länger als nur 10 Mnuten im spiel
Beim zweiten Bild erreicht der GDDR6 VRAM auch über 80 Grad also scheint das normal zu sein?
Ich denke alles unter 90 Grad ist noch unbedenklich.Man könnte noch die Wärmeableitung beim Speicher durch kleine Kühlkörper ,die man auf die Speicherbausteine klebt verbessern.
Alternativ reicht aber auch einfach ein guter leiser Lüfter der für Airflow Richtig Backplate des Kühlers sorgt.
Habe auch den gleichen Kühler und montiert! Die Speichertemp dürfte normal sein, ist bei mir auch so. Bin auf 85c im Super Position gekommen.
Okay das klingt schon beruhigend. Ich bin absolut überwältigt von den Ergebnis :D 60 Grad im Vergleich zu den 85 Grad und die geringe Lautstärke einfach ein Traum :)
Mit 100% Lüftergeschwindigkeit wäre noch mehr möglich aber das würde ja den Sinn und Zweck einen leisen PC zu haben irgendwie kaputt machen auch wenn die Lüfter selbst dann um einiges erträglicher sind
