Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
öhm, zu warm ist der bestimmt nicht (Wakü) - wobei, die Spawas, die werden nur passiv gekühlt
der Client funktioniert doch jetzt schon seit august?
Hi
wen die Temp´s ok sind dan kan es z.b. auch daran liegen wen du zu viel am Rechner Arbeitest z.b. youtube oder Gaming usw das er Rechenfehler im Client Produziert und dan irgendwan Abbricht,
Spreche da aus eigener Erfahrung, hab im Hintergrund ein Video Umgewandelt und schwup war der Client wegen zu viel Fehler beendet.
MFG: acer86
Also diese BigWU hat es in sich :what:
Project ID: 2684
Core: GRO-A3
Credit: 8955
Frames: 100
Name: Core i7 Remote
Path: \\Cerberus\fah\
Number of Frames Observed: 68
Min. Time / Frame : 00:43:55 - 21.161,3 PPD
Avg. Time / Frame : 00:44:22 - 20.840,2 PPD
Cur. Time / Frame : 00:44:11 - 20.866,4 PPD
R3F. Time / Frame : 00:44:16 - 20.827,2 PPD
All Time / Frame : 00:44:22 - 20.780,2 PPD
Eff. Time / Frame : 00:44:47 - 20.586,9 PPD
mit Bonus : ~64000 Credits
mh, wenn ich zocke oder die Leistung anderweitig benötige beende ich den Client eig. immer
wobei, gestern hab ich nen Film geschaut (Baader Meinhof Komplex) und den Clienten dabei laufen lassen, lags wohl daran.
€: jetzt hat er anscheindend wieder ne WU
Puhh.. grad mal das Fenster aufgerissen für 5 Minuten. PC verfiel in eine "Winterstarre".
CPU: 20°C
Cores: 17°C
GTX460 Hawk: 20°C
HDD 23°C (zu kalt?)
Zur feier des Abends hab ich mal meine Sparflamme aussetzen lassen, und bin zu Fulload zurückgekehrt *Signatur aktualisiert*.
Unter folding:
CPU: 38°C
Cores: 50°C
GTX460 Hawk: 49°C
HDD 23°C (immernoch zu kalt?)
Alles mit Luft gekühlt... kalter Luft :ugly:
Happy folding euch allen.
CPU: 20°C
Cores: 17°C
GTX460 Hawk: 20°C
HDD 23°C (zu kalt?)
Unter folding:
CPU: 38°C
Cores: 50°C
GTX460 Hawk: 49°C
WOW solche temps mit Luftkühlung nicht schlecht!!:wow:
da komm ich mit meiner wakü nicht mit :(
bei mir sieht es so aus Zimmer temp : 23,5C° Dank Folding @ Home:devil:
Wassertemp : 25,8C°
CPU: 48C° (cores)
GTX 460 @900/1800MHZ: 49C°
MB: 32C°
(alles unter wasser mit 3x 360mm Radi + 9 lüfter @ 4,0Vollt 380RPM super silent:D:devil:)
Netzteil lüfter @ 6Volt ca. 650RPM
MFG: Acer86
Wassertemp : 25,8C°
CPU: 48C° (cores)
MB: 32C°
MFG: Acer86
Ein paar stärkere Lüfter und schon wärs du dabei, aber halt dann kein Super Silent mehr. Beides geht fast nicht. :schief:
Morgen starte ich auch meine Umbau/Auslagerungsaktion: Sämtliche Radiatoren raus aus dem Gehäuse. ;)
Temperatur sind mit der zweiten Grafikkarte einfach zu hoch beim falten:
CPU: 51-53°C
Wasser: 38-41°C :ugly:
MB: 44°C
NB: 49°C
SB: 45°C
Jungs, ich bin wiedermal auf ein Problem gestoßen: Wollte meine ausrangierte GTS250 doch nochmal mitfalten lassen. Extra Ordner angelegt, work Ordner gelöscht, alle Fahcores, log und config gelöscht.
Verknüpfung aufn Desktop mit -local -gpu 1 Flag gesetzt.
Dann wie gewohnt alles eingestellt. Timmy99, Teamnummer, Passkey, Mashine ID etc.
Nun gibt mir der GPU-1 Client folgendes aus:
Code:
[21:37:51] + Processing work unit
[21:37:51] Core required: FahCore_15.exe
[21:37:51] Core found.
[21:37:51] Working on queue slot 04 [October 29 21:37:51 UTC]
[21:37:51] + Working ...
[21:37:51]
[21:37:51] *------------------------------*
[21:37:51] Folding@Home GPU Core -- Beta
[21:37:51] Version 2.09 (Thu May 20 11:58:42 PDT 2010)
[21:37:51]
[21:37:51] Build host: SimbiosNvdWin7
[21:37:51] Board Type: Nvidia
[21:37:51] Core      :
[21:37:51] Preparing to commence simulation
[21:37:51] - Looking at optimizations...
[21:37:51] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_04.ckp
[21:37:51] - Created dyn
[21:37:51] - Files status OK
[21:37:51] sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<>
[21:37:52] - Expanded 43948 -> 163067 (decompressed 371.0 percent)
[21:37:52] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=43948 data_size=163067, decompressed_data_size=163067 diff=0
[21:37:52] - Digital signature verified
[21:37:52]
[21:37:52] Project: 10632 (Run 22, Clone 101, Gen 30)
[21:37:52]
[21:37:52] Assembly optimizations on if available.
[21:37:52] Entering M.D.
[21:37:58] Tpr hash work/wudata_04.tpr:  1641720836 1940667546 3015809685 3249718979 1034940484
[21:37:58] Working on 582 p2750_N68H_AM03
[21:37:58] Client config found, loading data.
[21:37:58] Starting GUI Server
[21:38:01] CoreStatus = 63 (99)
[21:38:01] + Error starting Folding@Home core.
Was tun? Habe schon mehrmals die Cores / Work-Ordner und configs gelöscht und erneut eingetragen. Es tut sich nichts.
*help*^^
Code:
[21:37:51]
[21:37:51]
[21:37:51] Core      :
[21:37:52]
[21:37:52]
*help*^^
Ich habe noch die zusätzlichen zwei Flags " -advmethods" und " -forceasm" drin.
Ist damit deine erste Karte gemeint?
Hau der ersten nochmal
Code:
-gpu 0
dazu!
Hau der zweiten
Code:
-forcegpu nvidia_g80
hintendran!
Und sicherheitshalber alles zusammen, also nicht manches an die Verknüpfung und manches in die Config.
€dit:
Oder etwa
Code:
-gpu 1
und
Code:
-gpu 2
. Ich weiß gerade nicht, wie die adressiert werden :(.
-forcegpu nvidia_g80 scheints gewesen zu sein. thx^^
1. Grafikkarte = gpu 0
2. Grafikkarte = gpu 1
3. Grafikkarte = gpu 2
4. Grafikkarte = gpu 3
Edit: Die Temperaturen im Gehäuse steigen bei einer 2. Grafikkarte ein ganzes Stück an. Hab grad nich im Kopf ob derjenige mit seinen 40°C Wassertemp 2 Grakas im Kreislauf hat. Wäre eine Erklärung^^
PPD Wert:
GPU0 (GTX 460 Hawk - 611er) -> 10558 PPD - GPU0 (GTX 460 Hawk 925er) -> 14271 PPD)
GPU2 (GTS 250 Palit - 587er) -> 5897 PPD
SMP (i7 860 3,20GHz 6701er [:motz:] -> 4681 PPD
PS3 (7 Kerner Dingsbums 3,2Ghz) -> ~1000 PPD
Gesamt: ~22136 PPD ----------------------------------- ~24842 PPD
Edit: 0,1 fache von Bumblebee errreicht :D
Edit2: So das ist nun mein maximal möglicher Einsatz. Mehr geht erst ende 2011 *Ungeduldig auf dem Stuhl hibbelt*
Edit3:
Ein Pic^^ - Und Fix
Bei mir sind die 2 Grafikkarten nicht mal im Kreislauf, hab einen "Mischbetrieb": Nur das Mainboard und die CPU sind unter Wasser gesetzt.
Die Gainward GTX 460 GLH leitet leider den grössten Teil ihrer Abwärme ins Gehäuse statt nach draussen und dadurch heizt sich das Gehäuse auf. :( Meine beide Radiator saugen dann diese erwärmte Luft an und versuchen damit das Wasser zu kühlen was im Endeffekt eine Wassertemperatur unter Vollast von etwa 40°C ergiebt.
Ne PS3 hat 7 Kerne? Wäre mir neu. >_>
Auszug Wkipedia:
  • Cell Broadband Engine Prozessor, bestehend aus:
    • einem Power Processor Element (PPE, General Purpose CPU)
    • sieben aktiven Synergistic Processing Elements (SPE, Stream Processing)
    • einem Element Interconnect Bus (EIB, verbindet SPEs, PPE, Memory Controller und I/O-Controller untereinander)
  • PPE:
    • PowerPC-970-kompatibler Kern
    • zweifach SMT
    • Taktrate: 3,2 GHz
    • L1-Cache: 32 KB Instruktionen, 32 KB Daten
    • 512 KB L2-Cache
    • Eine VMX-Einheit
  • Jedes SPE verfügt über:
    • Memory Flow Controller (MFC), bestehend aus DMA-Controller, MMU und Bus-Interface
    • Synergistic Processing Unit (SPU): RISC-Kern mit 128 Bit SIMD-Architektur
    • 128 × 128 Bit Register-File
    • 256 KB lokaler Speicher (local store)
    • 4 Berechnungen parallel (insgesamt 24 Berechnungen parallel bei 6 aktiven SPEs)[
Eine der insgesamt acht SPEs ist deaktiviert, um die Produktionsausbeute zu erhöhen.
Eine der SPEs läuft in einem speziellen Modus unter Kontrolle des Hypervisors.
Für Spiele bzw. Linux stehen daher noch sechs SPEs zur freien Verfügung.
Kommt jetzt drauf an wie man diese Synergistic Processing Elements zählt, sie berechnen ja auch viel Prozessorarbeit. ;) Da kommt du zwischen 1 und 8 aktive Kerne.
@A.Meier-PS3
Du verhaust dich da ein bischen.
Die PPE ist die Steuereinheit der CELL um die 6 bzw. 7 SPU mit Daten zu versorgen somit die eigentlichen Rechenkerne.
SPU -> Synergistic Processing Unit = Der Rechenkern
SMF -> Synergistic Memory Flow Controler Unit = Direct Memory Access, Memory Management Unit (MMU)
SPE -> Synergistic Processing Element = SPU + SMF
Somit wird aus jeder der vorhandenen SPU´s bzw. SPE ein unabhängiger Rechenkern.
Wie man nun sieht gibts da rein garnix zu rechnen. ;)
