Mr.Knister
Zum Thema Crimson habe ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen
Mein kleiner Falter hat heute eine SSD spendiert bekommen, also stand eine komplette Neuinstallation an. Die Wahl fiel auf Lubuntu 14.04 und spontan auf den nagelneuen "Crimson"-fglrx. Also gleich nach der OS-Einrichtung den Treiber fertig paketiert heruntergeladen, installiert und neugestartet.
BIOS-Bildschirm > Lubuntu-Ladebildschirm > blinkender Unterstrich oben Links. Weiter kein Mucks
Um die Ansteuerung der falschen GPU als Fehlerquelle auszuschließen, stöpselte ich auf die iGPU um, jedoch ohne Erfolg.
Strg-Alt-F1 > Login > startx zeigte einige Fehlermeldungen inkl. "Segmentation Fault". Also deinstallierte ich mit "sudo apt-get purge fglrx" den Treiber und seine Konfiguration. So dachte ich.
Denn nach einem erneuten Neustart stellte sich im "Zusätzliche Treiber"-Manager heraus, dass immernoch ein "manuell installierter Treiber" vorhanden war, und auch "lsmod | grep fglrx" förderte den Umstand zutage, dass das entsprechende Kernel-Modul lief. Das ließ ich nicht auf mir sitzen und radierte "fglrx*", und damit auch den "Übeltäter" fglrx-core aus.
Erst dann wurde mir klar, dass ich damit mal das Falten hätte versuchen können, also kam Crimson wieder drauf, und wieder erschien keine grafische Benutzeroberfläche. Da ich nicht wusste, wie man den FAHClient über die Konsole benutzt, die Neugier mich aber dazu trieb, las ich mich mithilfe von "FAHClient --help" ein. Siehe da, ohne von Eurem Gespräch hier zu wissen, stolperte ich über folgende Optionen:
Zurück in der Desktopumgebung fielen die niedrigen ppd von ca. 55k auf, also geht's jetzt mit älteren Treibern weiter. Übrigens scheint gpu-usage auch "Not implemented by all cores." zu sein, meine 0x17er-9201 zeigt sich unbeeindruckt.
Mal schauen, ob ich den 14.9er-Catalyst noch vor dem Morgengrauen istalliert bekomme. Nacht allerseits
EDIT
BCLK erhöht? Wenn ja, SATA-Modus AHCI oder IDE? Mein Asus AM1M-A erkennt mit erhöhtem Basistakt und AHCI keine Festplatten mehr; IDE ist suboptimal für SSDs.
Code:
Folding Core:
cpu-usage <integer=100>
The maximum percentage of the CPU a core should use. Not implemented by all
cores.
gpu-usage <integer=100>
GPU usage as a percent from 10-100
EDIT
Mission AM1 done: OC abgeschlossen, 2.480MHz bei minimalen Offset. Teste jetzt mal mit ner CPU-WU auf Stabilität
