Rtx 3090 Zerstört
Umpusterine
Hallo liebe Leute,
Zunächst mal schöne Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern!!!
Mir ist leider folgendes passiert und ich suche euren Rat, da ich nicht weiter weiß:
Bei mir ist durch einen Defekt an einem Riser-Kabel das Kabel samt angeschlossener RTX 3090 zerstört worden. Es gab dort vermutlich einen Kurzschluss und der PCI Anschluss der Grafikkarte ist in dem Riser-Kabel Anschluss verschmorrt.
Ich habe nun folgende Frage: Ist es möglich dass zB auch das Board einen Schaden abbekommen hat ? Ich habe eine komplette Wasserkühlung verbaut, wie kann ich die Funktion des Boards überprüfen ?
Aus Sicherheitsgründen habe ich bereits das Netzteil neugekauft.
Können auch andere Bauteile beschädigt sein ?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Wie sieht denn der PCIE Anschluss am Board so aus?
Wenn der gut aussieht, würde ich einfach mal testen... vielleicht erst mit einer etwas günstigerene GPU... aber vermutlich ist das Board heile... Muss natürlich nicht sein! nur probieren wird die Antowrt liefern
Ja.
Mit einer anderen Grafikkarte sofern an Slot/Pins nichts augenscheinlich zu sehen ist - auf eigenes Risiko.
Das Netzteil dürfte so ziemlich der einzige Teil des PCs sein der von deinem Vorfall völlig unbeeindruckt gewesen sein dürfte - das Ding liefert nur Strom, ob der zum normalen Betrieb des PCs genutzt wird oder zum verschmoren eines Riserkabels plus Grafikkarte ist dem Netzteil völlig egal - allerhöchstens fällt die SCP wenns ein harter Kurzschluss war.
Theoretisch - ja.
Ich meine du hast hohe ungewollte unkontrollierte Stromflüsse im System gehabt die dir die Grafikkarte gegrillt haben. Wo die sonst noch geflossen sind und was involviert war kann dir keiner sagen - von "außer Grafikkarte alles ok" bis "Board, CPU, RAM, GPU, alles im Eimer" ist von bestcase bis worstcase alles drin. Wie gesagt, das einzige was von sowas normalerweise nicht kaputtgehen kann ist das Netzteil.
Da wie Alk schon geschrieben hat das NT das ist was mit ziemlicher Sicherheit noch funzt fängt man da an ..
Board nackig ohne CPU mit dem 24er verbinden und NT einschalten .
Entweder das NT schaltet ab (Board hin ) oder LEDs leuchten (Board könnte funzen ) bis es tut sich überhaupt nichts ( Board wohl auch hin) ist alles drin.
Wenn es leuchtet lohnt sich ein test mit CPU
Selbst wenn das Board noch scheinbar funktioniert, könnte es in einiger Zeit trotzdem Defekte ausbilden und weitere Schäden verursachen. In so einem Fall würde ich auch das MB jetzt schon ersetzen.
Gruß T.
Da hat die 90er wohl oberhalb der Spec Leistung genuckelt und das Riserkabel verschmort. War die Karte übertaktet? Welches Modell?
Ich war schon immer skeptisch gegenüber PCIe-Risern, bestärkt durch die Stabilitätsprobleme mancher Modelle mit PCIe 4.0 (damals bei Navi10) und dieser Problemfall macht es nicht besser.
Würde nicht ausschließen das der PCIe Port auch einen geknallt bekommen hat.
Hast du ein Foto davon?
Im übrigen würde ich an deiner stelle mal den Hersteller des Riser Kabels kontaktieren, ich würde einen 4-stelligen Sachschaden aufgrund Mangelware nicht auf mir sitzen lassen sofern das überhaupt zutrifft.
Es gab mal hier im Forum einen ähnlichen fall mit nem Riser Kabel:
Bitte mal Fotos machen und hier reinstellen. Wie sieht das p.c.b. der Graka aus? Wie sieht der PCI Exp. stecker aus. Wie sieht das Mainboard rund um den Slot aus. usw. Sonst können wir hier alle nur Vermutungen anstellen.
Wenn Du Glück hast, dann ist nur das Riser Kabel durchgeschmort und hat alles andere Verschont. Kommt halt drauf an wo die Ströme lang geflossen sind.
Hallo ihr Lieben,
danke für die vielen Anmerkungen. Ich versuche mal alles zu erfassen und zu beantworten:
- Karte RTX 3090 Zoatc trinity, nicht übertakten aber ohne originalkühler ( Wasserkühler Corsair )
Ich werde hier Bilder anhängen. Das Riserkabel + GPU sind beim Händler eingeschickt, deswegen hier nur die Fotos die ich habe. Kann leider keine weiteren zur Verfügung stellen. Habe auch ein Foto von dem MB gemacht. Für mich, als Laie, sieht der PCI Express Port gut aus.
Überlege jetzt natürlich das Board auszutauschen. Gibt es einen Markt für mein altes Board oder ist sowas dann für die Tonne ?
Eine weitere Frage. Die GPU senkrecht mit Riser sah natürlich toll aus, in Verbindung mit dem Corsair Kühler. Nun habe ich verständlicherweise angst, das nochmal so zu montieren. Gibt es auch qualitativ hochwertige riser-kabel ?
Vielen Dank für eure bisherige Hilfe.
Mal eine Frage da du uns im ersten Bild den port zeigst der elektrisch nur mit x8 angebunden ist.
War da die Karte angeschlossen?
Ein Board das einen gegrillten PCIe-Slot hat und dessen Gesamtfunktion ungewiss ist hat höchstens Schrottwert, das wird dir keiner abkaufen wollen.
Die gibt es schon - aber du musst einfach sehen, dass ein Riser-Kabel prinzipbedingt schon die Spezifikationen von PCIe (4.0) reißt, einfach weil die Leitungslänge von CPU zu GPU die erlaubten 20 cm deutlich überschreitet und Widerstand/Dämpfung der Leitung einfach zu hoch wird (was der Grund ist, warum oftmals auf PCIe 3.0 oder gar 2.0 runtergeschraubt werden muss dass es funktioniert).
Mainboardhersteller müssen hingehen, und sogenannte Redriverchips aufs Board löten die das PCIe-Signal filtern/verstärken um damit überhaupt vom CPU-Sockel bis zum zweiten PCIe-Slot zu kommen und die Endanwender gehen dann hin und stecken Riserkabel dazwischen. :ka:
Das aktuell hochwertigste dürfte das geschirmte Linkup sein (https://www.amazon.de/LINKUP-Geschirmte-Steigleitung-Portverlängerungs-Kompatibel/dp/B089958K2H). Eine Garantie dass alles fehlerfrei funktioniert gibts aber auch hier nicht.
Die Bilder vom Mainboard slot sind leider nicht zu gebrauchen. Sowas baut man aus und beleuchtet es während der Aufnahme. Was ist mit dem PCI express Stecker der Grafikkarte passiert? Der ist mechanisch beschädigt. War der das vor dem elektrischen Schaden auch?
Bei ihm ist aber der Bereich der Spannungsversorgung durchgebrannt.
Davor würde auch den Kurzschluss erklären, kann aber auch beim ausstrecken passiert sein, sollte es sich durch den Brand fest verbunden haben.
Davor würde auch den Kurzschluss erklären, kann aber auch beim ausstrecken passiert sein, sollte es sich durch den Brand fest verbunden haben. In meinem Fall hatte sich durch den Brand nichts fest verbunden, sodass ich das Rieserkabel im beschädigtem Zustand ausstrecken konnte.
Der PCI-E Anschluss der Grafikkarte war tadelos. Die zu erkennende mechanische Defekt ist beim demontieren des Riserkabels passiert. Die Stelle ist nach dem "Brand" ziemlich instabil.
Nein das Rizer-Kabel steckte im obersten, langen Slot.
Als Resonanz aus dem Thread nehme ich mit, dass ich das Mainboard dann auch noch austauschen muss. verdammt ;(
Hatte ich ja auch angemerkt, da es bei jedem anders ausfallen kann.
Ohne es auszutesten, wird dir keiner sagen können, ob das Mainboard auch ein Schaden getragen hat. Nur wenn, würde ich es mit einer Grafikkarte austesten, die jetzt nicht so von belang wäre. Denn die Gefahr das du andere Hardware damit beschädigst, ist ja nicht ausgeschlossen.
Zu wem eingeschickt? Phanteks oder den Händler wo du das zeug her hast?
Bei dir hat das scheinbar nicht nur für ne Sekunde gebrannt, denn normalerweise geht da der PC sofort aus wegen Fehlerstrom. Das die Leiterplatte dadurch Instabil wurde hab ich noch nie gesehen.
