Ok danke.
Der 1600X hat 95 Watt TDP, der 1600 liegt bei 65 Watt.
Die Karte zieht im FurMark / Kombustor-Tool von MSI laut GPU-Z rund 256 Watt.
Edit: Was mir noch eingefallen ist: Die Karte hat die erste Treiberinstallation nicht angenommen bzw. ist bei der Installationsroutine abgebrochen. Es wurde nach dem DCH-Treiber verlangt - warum auch immer. Könnte das was mit meinen Problemen zu tun haben?
Mit den Netzteilen die von Threshold und Roetkaeppchen verlinkt wurden, wirst du definitiv keine probleme haben.
In manchen Fällen ja, in manchen nicht. Darum wählte ich in der Empfehlung z.B. nicht die 500W Variante des B9, die auf bestimmte harte und kurze Lastspitzen mit abschalten reagieren. Reichen würde vermutlich trotzdem die 500W Variente für 40,-€. Teurere Netzteile erlauben auch kurzzeitige Spitzenleistungen jenseits der Nennleistung, z.T. weit darüber hinaus wie im Fall meines DPP 11-550W, was auf 12V erst bei über 65A, also gut 700W abschaltet.Ist ein 500 W-Netzteil nicht ein wenig unterdimensioniert für mein System?
Ja, alles "kann" ein Grund sein:Es wurde nach dem DCH-Treiber verlangt - warum auch immer. Könnte das was mit meinen Problemen zu tun haben?
Es gibt allerdings viele günstige Netzteile der 500W Klasse, die diesen Namen nicht verdient haben. Von diesen Netzteilen muss man dann 700W Varianten nehmen, um Dein System zu betreiben. Diese Art Netzteile empfehlen wir aber nicht.
Haeufig gestellte Fragen zu Windows* DCH-Treibern fuer Intel(R)...
Laufwerke und Co. ziehen heute nichts mehr. Eine SSD liegt bei 3 Watt oder so.
Dein Prozessor hat eine TDP von 65 Watt, wenn ich nicht irre. Den auf 80 Watt zukriegen ist schon wer.
Die Grafikkarte ist zwar mit 280 Watt angegeben, wird aber nie soviel ziehen.
Insgesamt kommst du maximal auf 380 Watt. Da musst du aber schon Gas geben um das zu erreichen.
Und die Netzteile in der Auswahl sind alle gut. Die liefern das, was drauf steht.
Sie zieht aber leider bereits 280W in normalem Gaming.
Und das interessiert wieso?
It's shocking how much power consumption of the RTX 2080 can increase when running uncapped. With 277 W in typical gaming, it exceeds even the RTX 2080 Ti, and Furmark maximum power draw numbers are another 60 W higher than those of the RTX 2080 Ti!
Das ist ja das Problem der Zotac Karte - deswegen wird sie in schlecht beluefteten Gehaeusen auch ueber 80+ Grad "warm".
Also ich weiss ja nicht, wo du dieses Zitat her hast, aber das ist gelinde gesagt Bullshit. Niemals wird eine RTX 2080 einen größeren Verbrauch haben, als eine RTX 2080Ti.
Wie kommt man auf so einen Schwachsinn ?
Bzw. 80 Grad sind völlig in Ordnung.
