y33H@
[RoundUp] Zwölf 120mm-Lüfter im Test
An dieser Stelle möchten wir uns bei
für die Bereitstellung ihrer Lüfter bedanken!
Inhalt
1) Einleitung
2) Die Probanden
3) Luftdurchsatz bei 12 und 5 Volt
4) Lautstärke bei 12 und 5 Volt
5) Temperaturen bei 600 U/min
6) Einzelbewertungen
7) Schlusswort
1) Einleitung
2) Die Probanden
Scythe S-Flex SFF21F
Fluid Dynamic Bearing nennt sich die Geheimwaffe von Scythe, genauer gesagt von Sony - diese entwickelten nämlich diese Art von Gleitlager.
Die Flügel des S-Flex sind größer und noch stärker gekrümmt. Zusätzliche Magnete im Lagerinneren sollen den Lüfter unhörbar machen.
http://www.abload.de/img/scythes-flexmzy.bmp
http://www.abload.de/img/scythes-flexsff21f0br4.jpg http://www.abload.de/img/scythes-flexsff21f189x.jpg
http://www.abload.de/img/scythes-flexsff21f2xni.jpg http://www.abload.de/img/scythes-flexsff21f39iz.jpg
Scythe Slip Stream 800
Der Mugen wie auch die Ninjas werden mit diesem Lüfter ausgeliefert.
Preislich konkurriert man mit dem XL1 - auch leistungsmäßig?
http://www.abload.de/img/slipstream00ava.bmp
http://www.abload.de/img/slipstream04fw.jpg http://www.abload.de/img/slipstream1ttz.jpg
http://www.abload.de/img/slipstream2rjx.jpg http://www.abload.de/img/slipstream3ycc.jpg
Sharkoon Silent Eagle 1000 (LED)
Über die Golfballoberfläche des Silent Eagle wurde schon oft diskutiert.
Diese sollen in einer geringeren Geräuschentwicklung sowie mehr Druck resultieren.
http://www.abload.de/img/sharkoonsilenteaglex4d.png
http://www.abload.de/img/sharkoonsilenteagle1zy4.jpg http://www.abload.de/img/sharkoonsilenteagle1iew.jpg
http://www.abload.de/img/sharkoonsilenteagle1q74.jpg http://www.abload.de/img/sharkoonsilenteagle1y23.jpg
Silenx IXP-74-11
Ein extrem kleiner Motor und das konische Design der als revolutionär beworbenen Lüfterblätter sollen
den IXP-74-11 zu einem der besten Lüfter am Markt machen - Silenx spricht von unglaublichen 11dB(A).
http://www.abload.de/img/silenx0inb.bmp
http://www.abload.de/img/silenx111sdy.jpg http://www.abload.de/img/silenx11210g.jpg
http://www.abload.de/img/silenx1134xb.jpg http://www.abload.de/img/silenx114cqi.jpg
Silenx IXP-74-14B (LED)
Diese Version kommt auf 14dB(A) und ist für Casemodder sicherlich einen Blick wert.
Blaue LEDs sorgen für einen Aha-Effekt im Dunkeln.
http://www.abload.de/img/silenxledse2.jpg
http://www.abload.de/img/silenxixp-74-14bled01da.jpg http://www.abload.de/img/silenxixp-74-14bled1y3o.jpg
http://www.abload.de/img/silenxixp-74-14bled2lhs.jpg http://www.abload.de/img/silenxixp-74-14bled35vd.jpg
Silenx IXP-76-14
Der dritte Silenx im Bunde ist ein ganz Besonderer.
Im Gegensatz zu allen anderen getesteten Lüftern ist sein Rahmen satte 38mm breit normale Lüfter kommen auf 25mm.
Die Lautstärke und der Druck sollen entsprechend phänomenal sein.
http://www.abload.de/img/silenx38mmf5a.jpg
http://www.abload.de/img/silenxixp-76-1438mmrwf3.jpg http://www.abload.de/img/silenxixp-76-1438mmr118.jpg
http://www.abload.de/img/silenxixp-76-1438mmrzyx.jpg http://www.abload.de/img/silenxixp-76-1438mmr1vm.jpg
- Daniel H.
- Jan M.
- Nico M.
- Manuel L.
- Felix E.
- "Wassercpu"
Inhalt
1) Einleitung
2) Die Probanden
7) Schlusswort
1) Einleitung
Nur 11dB(A) bei 1200 U/min, Lüfter die unter Wasser laufen, eine Lebensdauer von über 150.000 Stunden sowie Materialien aus der Raumfahrt die Hersteller versprechen viel, wenn es um ihre Lüfter geht. Wir haben uns ein Dutzend 120mm Silent-Propeller ins Haus geholt Oldies, Newcomer sowie Exoten - und prüfen, welche Modelle ihrem Ruf und ihren (angeblichen) Features gerecht werden und welche nicht. Folgende Kandidaten müssen ihr Können unter den Aspekten Lautstärke, Luftdurchsatz und Kühlleistung beweisen:
2) Die Probanden
Im Folgenden listen wir alle getesteten Lüfter. Die Drehzahlen wurden mit Hilfe einer Zalman MFC1 ausgelesen, hierzu wurde das Tachosignal des jeweiligen Lüfters an das Gigabyte 965P-DS3 durchgeschliffen und mit der aktuellsten Version des Tools Everest ausgelesen. Die Anlaufspannung wurde per Multimeter abgegriffen; um bis auf 0 Volt herab zu skalieren, verwendeten wir einen entsprechenden Wiederstand zwischen dem Lüfter und der MFC1.
Blacknoise XL1 Rev.2
Blacknoise stellt die Low-Budget-Linie von Noiseblocker dar.
Für weniger als 10 verspricht der Hersteller 16dB(A) sowie einen "nahezu geräuschlosen Betrieb".
Das genutzte Gleitlager gilt als besonders laufruhig und fehlerresistent.
http://www.abload.de/img/blacknoisexl13if.png
http://www.abload.de/img/blacknoisexl1rev.20gfm.jpg http://www.abload.de/img/blacknoisexl1rev.21zmf.jpg
http://www.abload.de/img/blacknoisexl1rev.22puz.jpg http://www.abload.de/img/blacknoisexl1rev.23h40.jpg
Nanoxia FX12-1250
Der relativ junge Hersteller aus Deutschland entwickelt seine FX-Serie zusammen mit Xen Micro GmbH. Laut Nanoxia kommen Verbundwerkstoffe aus der Nanotechnologie zum Einsatz, welche angeblich sogar einen Betrieb unter Wasser erlauben.
Das hauseigene N. TEC Lager soll für einen extrem ruhigen Betrieb sorgen.
http://www.abload.de/img/nanoxia0y8.png
http://www.abload.de/img/nanoxia0wat.jpg http://www.abload.de/img/nanoxia17wp.jpg
http://www.abload.de/img/nanoxia2hl4.jpg http://www.abload.de/img/nanoxia3gqv.jpg
Noctua NF-P12
Das zusammen mit dem Österreichischen Institut für Ventilatorentechnik und Wärmeübertragung (ÖIWV) entwickelte Straight-Blade-Design samt Vortex-Control Notches (die Einkerbungen an den Lüfterblättern) und dem bekannten SSO-Bearing prädestiniert den NF-P12 dank des so erzielten hohen statischen Drucks als optimalen Lüfter für einen CPU-Kühler - in Sachen Förderleistung soll er den NF-S12 deutlich übertreffen.
http://www.abload.de/img/noctuanf-p12eqy.bmp
http://www.abload.de/img/noctuanf-p120wb7.jpg http://www.abload.de/img/noctuanf-p1211yu.jpg
http://www.abload.de/img/noctuanf-p122gfo.jpg http://www.abload.de/img/noctuanf-p123xx2.jpg
Noctua NF-S12-1200
Die doch recht exotische Geometrie der Lüfterblätter ist nicht nur ein optischer Scherz, sondern verhilft dem NF-S12 laut Noctua zu einer 10% höheren Förderleistung bei gleicher Lautstärke im Vergleich zu herkömmlichen Propellern. Hinzu kommt das SSO-Bearing, also ein selbst-stabilisierendes Öldruck-Gleitlager, welches den üblichen Kugel-, Gleit- und Flüssigkeitslagertypen klar überlegen sein soll.
http://www.abload.de/img/noctuanf-s12fz9.bmp
http://www.abload.de/img/noctuanf-s12-12000225.jpg http://www.abload.de/img/noctuanf-s12-120013yt.jpg
http://www.abload.de/img/noctuanf-s12-12002aq1.jpg http://www.abload.de/img/noctuanf-s12-1200326m.jpg
Papst F2GLL
Die Lüfter der Marke Papst galten lange Zeit als das absolute Nonplusultra.
Mittlerweile aber ist die Konkurrenz nachgezogen, Papst dagegen stagniert.
Tradition gegen Evolution der Oldie muss zeigen, ob er noch zur Elite gehört.
http://www.abload.de/img/papstfgllto6.bmp
http://www.abload.de/img/papstfgll0q3q.jpg http://www.abload.de/img/papstfgll1q6r.jpg
http://www.abload.de/img/papstfgll2o9z.jpg http://www.abload.de/img/papstfgll3t1o.jpg
Scythe Minebea Mid
Besonders der große Motor sticht hervor, die neuen gekrümmten Rotorblätter aber sollen den Minebea leise und leistungstark zugleich machen.
http://www.abload.de/img/scytheminebeat7m.png
http://www.abload.de/img/scytheminebeamid067d.jpg http://www.abload.de/img/scytheminebeamid1vew.jpg
http://www.abload.de/img/scytheminebeamid2wdd.jpg http://www.abload.de/img/scytheminebeamid3sin.jpg
Nanoxia FX12-1250
Noctua NF-P12
Noctua NF-S12-1200
Papst F2GLL
Scythe Minebea Mid
Silenx IXP-74-11
Silenx IXP-76-14
