Richtiges Übertakten von CPU und von RAM beim Ryzen 7 1700!
ErwinE
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern endlich mal meinen Rechner aufgestockt und eine neue CPU, RAM und Mainboard besorgt..
Hier die Specs:
AMD RYZEN7 1700 non X
Gigabyte GA AB350- Gaming 3 Mainboard
G.SKILL RipJaws V 16GB (2x8GB) mit einer Taktrate von 3200MHz.
Ich habe mal mit Ryzen Master ein bisschen am OC gespielt.
Ich habe jetzt einfach mal sein ~45min Prime95 laufen bei 3.5GHz Taktung und 1.1875V CPU Spannung. Temperatur liegt bei 68°-69°C. Ist der Wert ok oder doch leicht zu hoch ?
Was ich allerdings nicht verstehe ist, wie ich die RAM Taktung höher bekomme. Bei RYZEN Master schreibt er mir das der RAM mit 1067MHz läuft (oder lese ich das falsch??)
Frage ist wie bekomme ich ihn auf ~2900-3000 MHz.... Hab ja im endeffekt einen teureren RAM gekauft um mehr Leistung zu bekommen....
Danke im Vorraus
Erwin
AW: Richtiges Übertakten von CPU und von RAM beim Ryzen 7 1700!
Müsste eigentlich ein OC Profil in deinem Bios geben, ansonsten mal hier im Forum schauen, dort gibt es genug Werte wie du dich herantasten muss.
Dein RAM läuft mit effektiven 2133 MHz. Das solltest du schleunigst korrigieren, den Ryzen profitiert stark von RAM-Takt, weil der Infinity Fabric davon abhängt. OC macht man in der Regel im BIOS
Hast Du Dir schon mal angesehen, wie der RAM im BIOS eingestellt ist? Kannst Du dort ein RAM-Profil laden?
Mit Ryzen-oc habe ich noch keine Erfahrung. Beim Gigabyte GA AB350 Gaming 3 soll aber die Spannungswandlerkühlung ziemlich schlecht und mit einem R7 1800X @stock fast schon überfordert sein, also nicht übertreiben mit dem übertakten.
Ja das Gaming3 ist ziemlich schlecht für das OC mit einem 8-Kerner. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche RAM-Übertaktung, ist das aktuellste BIOS. Wir hatten mit Ryzen Master häufiger Probleme. Daher empfiehlt es sich (wie bereits von @ TheGermanEngineer
erwähnt), es über das UEFI zu machen. Hier helfen einem erstmal die hinterlegten OC-Profile. Und bitte jede Takterhöhung auf Stabilität testen. Egal ob CPU oder RAM. Guckst Du mal hier: Ryzen/AM4 Ram Erfahrungsbericht mit Agesa 1.0.0.6 - ComputerBase Forum
Gruß T.
Gibt es eigentlich bestimmte RAM-Takte, die sich überhaupt nicht mit Ryzen vertragen? Ein Kollege hat exakt die gleichen RAM-Module, diese liefen aber nur auf 2933 MHz oder auf 3066 MHz. Weder 3000 MHz, noch die spezifizierten 3200 MHz waren stabil bzw. teilweise nicht mal bootfähig. In meinem eigenen Intel-System liefen die Module testweise locker mit 3333 MHz, mit etwas lockeren Timings wären bestimmt auch 3600 MHz drin gewesen.
Ich frage nur, damit sich der TE nicht schon vor dem spezifizierten Takt über Instabilität wundert :D
Ryzen hat einen ungleichmäßigen Teiler, daher die krummen MHz-Zahlen beim RAM. Alles wie es sein soll :D
Die von AM4/Ryzen garantierten Taktraten (2400 respektive 2666MHz) müssen laufen. Alles darüber hinaus KANN laufen, da OC. Auch spielt die Boardspezifikation da eine Rolle. Meine mich zu erinnern, das es sogar MBs mit bis zu 3600MHZ(OC!), oder sogar mehr, gibt.
Gruß T.
3000 oder 3200 wird vermutlich laufen, aber wie immer gibt es keine Garantie darauf.
Also kann 3000 und 3200 nur bedingt laufen? Wie viele Restriktionen gibt es denn noch....
Was heißt denn da "Restriktionen"? AMD gibt 2400/2666MHz an. Alles andere darüber ist keine Einschränkung, sondern eine Erweiterung. Also zusätzliche Möglichkeiten und damit genau das Gegenteil von dem was du schreibst. Das gibt's wirklich keinen Grund für Kritik.
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
Was ich meine ist, dass 2933 und 3066 MHz liefen, 3000 und 3200 MHz aber nicht. Auf einer Intel Plattform ging alles bis 3333 MHz. Die Frage ist: Warum?
2933/3066MHz kann man gleichsetzen bei einer Intelplattform mit 3000MHz. Liegt an den krummen Multiplikatoren von Ryzen.
Gruß T.
Also Übertakten würde ich mit dem Board sein lassen, außer du hängst einen Lüfter direkt über die Kühlkörper. Über 120°C @stock mit nem 1800x ist ein Armutszeugnis, da wird Dein 1700er nicht weit kommen. Dafür hat das Gaming 3 soweit ich weis aber eine solide Temperaturüberwachung, also immer schön die Temps im Auge behalten.
Teiler. Bei AMD gibts nur 133 MHz, bei meinem Skylake I3 z.B. 100 & 133 MHz
Hallo zusammen bin hier im Forum, Neuling. Sollte der Tread an einem falschen Ort sein, bitte ich um Verzeihung ;)
Meine Frage: Hab ein Ryzen 7 1700 zuhause liegen. Geplant wäre sollte es funktionieren, dass dieser dann auf dem Asrock X370 Taichi laufen würde. Mit dementsprechenden Bios update müsste dass rein theoretisch doch gehen, richtig ? welchen Ram könntet ihr mir zum R7 1700 empfehlen? RGB wäre toll
Danke euch schon mal für eure Hilfe
Ich hätte an deiner Stelle ein neues Thema aufgemacht, der hier ist ja 2 Jahre alt.
Du kannst den 1700 ohne updates direkt beim x370 verwenden. Beim RGB Ram kannst du eigentlich auch das nehmen, was dir gefällt. Höherer Ramtakt von 3000mhz sind zu empfehlen, da man da noch etwas von der Performance merkt. Ich kann dir aber nicht garantieren, dass er bei dir mit 3000mhz laufen wird. Ich kann hier nur von meiner CPU sprechen und weiß daher nicht wie das bei anderen aussieht.
Timings sind fast egal, da habe ich aus persönlicher Erfahrung nur in ganz wenigen fällen etwas geholt. Aber nicht vergessen den Ram auch im Uefi einzustellen sonst läuft der nur mit 2133mhz.
Mal in Geizhals nach entsprechenden 3000mhz RGB modulen gesucht:
Speicher mit Typen: DDR4/Modul mit Beleuchtung, Kitgröße: ab 16GB, Einzelmodulgröße: 8GB, Speichertakt ab 2933MHz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hi Bl4ckR4v3n
Wow vielen Dank für die schnelle ausführliche Antwort. Ich schaue mir die G.Skill Trident Z RGB (2x, 8GB, DDR4-3200, DIMM 288) oder den Corsair Vengeance RGB Pro (2x, 8GB, DDR4-3200, DIMM 288) an. Nochmals recht herzlichen Dank.
