Richtige Verkabelung - Bitte um Hilfe
Valcory
Hallo, brauche eure Unterstützung um meine Komponenten richtig zu verkabeln. Dies ist mein erster Zusammenbau.
Zum System:
- Intel I9 9900k
- Asus ROG Maximus Formula XI
- G. Skill Trident Z 16GB
- Corsair AX860 Netzteil
- Samsung 970 Pro / HDD 2 TB / Samsung 860 SSD 1 TB
- AIO Kraken X62
- Creative Soundkarte ZxR
- Evga RTX 2080
Sachen die bereits verkabelt sind:
Vom Netzteil ATX 24 Pin Kabel aufs Mainboard,
2x 4 Pin auf Mainboard CPU, Sata Kabel auf HDD
PWM Power auf Sata Anschluss.
Kraken usb von Pumpe auf USB 2.0, Hauptkabel von Pumpe auf CPU_FAN + Sata. Dieser Hauptkabel hat am ende noch 4 Stecker. 3x 3 Pin, 1x 4 Pin.
Würde gerne wissen, welche restlichen Kabel ich genau an welcher Stelle verbinden soll.
Kenne mich nicht so gut aus, deshalb wäre es gut, wenn Ihr eine genaue Bezeichnung bzw. den Steckplatz nennen würdet.
Dieses Mainboard verfügt über viele Steckplätze die mir leider nicht alle bekannt sind, vorallem was Pumpen anbetrifft.
Das Gehäuse ist von be quiet. Dark Base 700. Hinten ist eine PWM Steuerung verbaut. An der sind beide NZXT Lüfter angeschlossen und einer von be quiet. Insbesondere hier hab ich eine Frage. Muss ich den 4 Pin von den 4 Steckverbindungen der Pumpe an den PWM Kabel anschliessen? Die anderen drei Verbindungen ignorieren, da ich bereits auf der Lüftersteuerung 3 Lüfter angeschlossen habe?
Bilder sind im Anhang. Kann auch zusätzliche machen.
Falls sich das Thema in der falschen Rubrik befindet, dann bitte versetzen.
Die Anschlüsse in deiner Hand sind Lüfter / 4-Pin PWM... - das bringt dich jetzt nicht weiter, weil du das schon weißt.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Die beQuiet Lüftersteuerung wieder abklemmen, also alle Lüfter ab + Strom weg von dem Teil (vermutl. SATA). Dann steckst du die Lüfer jeden für sich ans Mainboard - Die / Der Gehäuselüfter an die Gehäuselüfteranschlüsse (meist mit z.b. SYS_FAN auf dem Board beschriftet, sonst Anleitung schauen).
Die NZKTLüfter klemmst du wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an die Anschlüsse der AiO dran (die Anschlüsse dafür befinden sich auf dem Bild "hinter" deiner Hand). Der 3-Pin Connector auf "AIO Pumpe" am Mainboard, SATA Strom für die Pumpe ans Netzteil.
Als Service hier noch mal der Link zur Bedienungsanleitung der AiO Kühlung, ich finde das ziemlich eindeutig geschrieben, dort wird die Pumpe auf CPU_FAN gelegt, bei dir kommt die Pumpe auf AiO_Pumpe oder so. Sonst einfach wie da anklemmen:
https://sta3-nzxtcorporation.netdna...aken_X42X52X62X72-manual-111617-ver10-web.pdf
Habe die NZKT Lüfter beide 4 PIN an 1x 4 PIN und 1x 3 PIN des Hauptkabels geklemmt. Oder sollen beide an 3 PIN, wo liegt der Unterschied?
Ich habe keinen SYS_FAN auf dem Mainboard. Wahrscheinlich heißt dieser anders. Füge mal ein zusätzliches Foto hinzu.
Aufjedenfall Danke für die Hilfe. Hab ihn jetzt mal angemacht. Er startet, fährt dann wieder runter, das ca 3 mal und dann bleibt er an. Es gibt noch Fehlermeldungen wie zb HDD und Fehlercodes A2. Muss mor das mal genauer anschauen
Das mit dem mehrmals starten tut er jedesmal?
Beim ersten Starten kann das Durchaus normal sein.
Aber bei den weiteren starts sollte er das nicht mehr tun. (Ausser du hast gerade ein Bios Update gemacht)
Fehlercode A2 heisst in der Regel das kein Boot Device vorhanden ist. Und auch das wäre Normal beim ersten Start, da ja noch kein OS installiert ist. Du musst also erst zb. Ein Bootbarer USB Stick mit Win 10 oder eine Win 10 Cd einlegen. Und dann im Bios evtl. Noch einstellen das von diesem Geröt aus gebootet werden soll(meist findet er aber zb. Ein USB Stick schon selbst)
Genau, bei jedem einschalten startet er bis zu 3 mal kurz und schnell neu.
Das Mainboard leuchtet dauerhaft, anscheinend soll das so sein, ausser ich trenne den kompletten Stromkreis.
Ich habe noch kein Bios Update gemacht. Weiß nicht genau ob das notwendig ist. Vielleicht könnt Ihr mir ein Tipp geben wie dass genau funktioniert. Das Mainboard hat noch ein USB Port bei dem steht "BIOS" drüber, wie auch ein BIOS schalter mit zwei Pfeilen im Kreis.
Hast du den schon Windows installiert?
Ich würde als erstes mal Windows installieren. Da sieht man dann auch das erste mal richtig was geht und was nicht... ohne OS sucht das Bios natürlich nach Bootbaren Medien und wenn es keine findet ist es sicher nicht so happy darüber xD
Ne, ist noch nicht installiert, muss schauen dass ich es heute versuche :)
Melde mich einfach später und sage wie weit ich gekommen bin.
Windows, Treiber ect. Sind installiert, Spieletest, Benchmarks ausgeführt. Alles gut soweit.
CPU läuft auf 4,7 bis 5Ghz, ich weiß nicht wieso, habe nichts overclocked.
Die Grafikkarte RTX 2080 XC Ultra hat Spulenfiepen, und genau das macht mir Sorgen. Was soll ich machen?
