RGB PC für ca. 1000€
G
Gast1708038604
Guest
ich stelle mir gerade einen PC für ca. 1000€ zusammen. Hier die Komponenten bisher:
Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1) ab €'*'61,80 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed ab €'*'154,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'87,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
KFA² GeForce RTX 2070 EX [1-Click OC], 8GB GDDR6, HDMI, 2x DP, retail ab €'*'529 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
MSI B450M Pro-VDH V2 ab €'*'74,28 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/sharkoon-tg5-rgb-a1780561.html?hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-500w-atx-2-4-bn297-a1910266.html?hloc=de
Hier auch nochmal als Geizhals Wunschliste -> https://geizhals.de/?cat=WL-1156811
Die Sharkoon Gehäuselüfter werde ich über den mitgelieferten 12vGRB Hub (siehe Foto) an den 12vGRB Header des Mainboards anschließen.
Frage: kann ich darüber denn dann auch noch die Lüfterdrehzahl regulieren?
Wenn ihr ansonsten noch Anmerkungen oder Tipps habt, schreibt sie gerne :-)
Danke und viele Grüße!
AW: RGB PC für ca. 1000€
Als ein RGB-PC ist das jetzt nicht, nur die GPU und das Case sind RGB.
Ich glaube nicht, dass man hier das Formular braucht. Nur noch eine Frage: Was hast du für einen Monitor?
Darüber kannst du glaube nicht die Lüfterdrehzahl regeln, nur RGB-Beleuchtung. Ein Fancontroller liegt auch nicht bei, aber man müsste die Lüfter einfach zusammenschalten können.
Die beiden Setups habe ich vorhin für jemand anderen erstellt, der so ähnlich denkt. Guck einfach mal unten bei meinem ersten Post unter Punkt 9.).
(Fast) neuer Gaming PC
Hey, Danke für deinen Beitrag!
Als ein RGB-PC ist das jetzt nicht, nur die GPU und das Case sind RGB.[/URL]
Ja okay, da hast du recht. Für mich, der noch nie einen bunten PC hatte fühlt es sich trotzdem so an. Von den Komponenten möchte ich nicht mehr groß abweichen, da bleibe ich doch ganz gerne bei der RTX 2070, trotzdem Danke für deinen Link!
Ein LED Strip liegt dem Gehäuse sogar bei! Heißt das, dass ich mit diesem 12VGRB Anschluss wirklich nur die LED's steuere? Da würden sich die Lüfter noch gar nicht drehen oder was? :D
. Nochmal, was für einen Monitor hast du? Für FHD 60Hz wäre eine 2070 Overkill.
Warum sollte sie Overkill sein? Ich denke das sie da sehr gut aufgehoben ist, oder willst du komplett auf Kante nähen? Die GPU ist die wichtigste Komponente im PC, wenn dieser bevorzugt zum Daddeln genutzt wird.
Oder möchtest du bei nem Großteil der Games gleich die Regler nach links drehen, weil der Speicher oder die Rechenleistung limitiert?
Btw, gibt's die 2070 auch knapp 80€ günstiger als dein Exemplar.
http://https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9810_9+6497+-+RTX+2070&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
Die Dual mittlerweile für 450€ ist gut.
Natürlich bekommt man eine GPU immer iwi klein. Ich meine nur, dass man vlt. antstatt 450-500€ eben die Hälfte ausgeben könnte. Gut, bei der Hälfte wäre eine RX 590, wo man da schon fast eine 1660 Ti, GTX 1070 oder Vega 56 bekommt, auf welche ich da eher abziele.
