[Review] Sapphire Radeon HD 6850 Toxic im PCGHX-Check - Werksübertaktete HD 6850 als neue Referenz?
xTc
Volt-Modder(in)
Gut vier Wochen nach dem offiziellen Start der neuen HD 6800 Serie von AMD tauchen erste Karten im Herstellerdesign auf. Mit von der Partie ist die Radeon HD 6850 Toxic von Sapphire. Sapphire setzt bei der neuen Radeon HD 6850 Toxic auf ein bewährtes Konzept: eine leistungsstarke Radeon HD 6850 GPU kombiniert mit einem effizienten und leisen Vapor-X-Kühler und als besonderes Highlight leicht erhöhte Taktraten auf 820/2.200MHz. Ob das Erfolgsrezept der Toxic-Serie auch bei der Radeon HD 6800 Serie so erfolgreich wie bei den Vorgängerkarten ist, wird der folgende Test zeigen.
Bei Sapphires Radeon HD 6850 Toxic handelt es sich um eine Eigenkreation mit alternativem Kühlkonzept auf Basis der Radeon HD 6850. Dank der leicht angehoben Taktraten soll sich die Radeon HD 6850 Toxic von anderen Radeon HD 6850 absetzten. Mit 820MHz rechnet die Barts XT GPU 45MHz schneller als es das Referenzdesign von AMD vorsieht. Aber auch an der Taktschraube des Grafikspeichers hat Sapphire gedreht. Gegenüber dem Referenzdesign (2.000MHz) läuft der Grafikspeicher der Sapphires Radeon HD 6850 Toxic mit 2.200MHz. Ein spezielles Highlight der Sapphires Radeon HD 6850 Toxic ist allerdings der alternative Kühler. Sapphire setzt auf den Kühler der größeren Radeon HD 6870, verbaut aber 8mm Heatpipes anstatt der standardmäßigen 6mm Heatpipes. Anhand zahlreicher Benchmarks wie „Colin McRae: Dirt 2“ oder „Crysis Warhead“ analysiert der fleißige Forentester, wie weit sich die Leistung der Grafikkarte durch Overclocking noch steigern lässt. Weitere Bestandteile des Tests ist die Messung der Lautstärke sowie der Leistungsaufnahme.
Den vollständigen Test der Grafikkarte finden Sie im PC-Games-Hardware-Extreme-Forum:
