Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+: Neues Custom-Modell kündigt sich an
In erster Linie plane ich eine AMD Ref zu kaufen, aber am Ende wird es wohl das, was es zu kaufen gibt :-|
Maximale Wakü-Kompatibiltät!
Ich hatte mal eine Powercolor HD 5850 PCS+. Die war ganz gut.
Danach Sapphire. HD 7870 und jetzt die RX 580.
Ich warte auf die RX 5600 XT von Sapphire.
Worauf wartest du noch ? :ugly:
Sorry ich meinte die 6600 XT. :ugly:
Eine Karte mit 6GB Vram nehme ich nicht mehr. Das wäre ja ein Rückschritt zu meiner.;)
Weiß einer wie das Output-Signal über USB-C ist? Also habe ich darüber Einschränkungen bei 4k und >100Hz?
Habe einen Monitor der auch über einen USB-C Eingang verfügt und frage mich, ob trotzdem bei DP 1.4 bleibe oder auch USB-C verwenden kann für Freesync etc.
Theoreitsch ist das möglich
Obtaining DisplayPort Performance through a Type-C Cable​
How can the Type-C connector support full performance of DisplayPort 1.4? It has to do with how the SuperSpeed lanes are configured. The USB protocol transfers data bidirectionally, allowing it to transmit and receive data per lane from one end of the cable to the other using one positive and one negative wire each. Per the USB 3.2 Gen 2x2 specification, one lane can transmit up to 10 Gbps, so if both lanes are used to transmit data concurrently, this means that 20 Gbps can be transmitted and 20 Gbps can be received over the 4 lanes.
The DisplayPort protocol works a little differently where it only transfers data in one direction. In a regular DisplayPort 1.4 cable, there are four data lines that transfer DP data at 8.1 Gbps unidirectionally; this configuration is possible within a passive full featured USB Type-C to Type-C cable by configuring four USB data lines as Alt Mode and having them transfer DP data in one direction per lane, over four lanes. With DisplayPort 1.4 supporting a total of 32.4 Gbps over 4 lanes, full performance of DisplayPort is possible with the USB Type-C cable.
Es kommt ein bisschen darauf an wieviele Lanes über das Kabel laufen und welches Kabel man verwendet. Man müsste es wahrscheinlich ausprobieren.
