[Review]Rasurbo RAPM550 der kleine Bruder des 650
Scytherlein
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Einleitung:
Rasurbo ist bekannt für Hardware aller Art zum kleinen Preis, aber mit dennoch guter Qualität.
Die Firma zeichnet sich im Netzteilbereich mit Features wie modularem Kabelmanagement, active PFC und 80Plus Support aus.
Mit dem RAPM550 schickt Rasurbo ein Netzteil im Middle-Price Segment ins Rennen.
Wie sich das ca. 60€ teure Netzteil schlägt, werde ich im folgenden reviewen.
Verpackung:
Das Rasurbo RAPM550 wird in einem stabilen Karton mit vielen aufgedruckten Infos geliefert
Im Inneren befindet sich das Netzteil und die Kabelmodule gut geschützt in Karton fixiert.
Obenauf liegt ein kleines Benutzerhandbuch welches über die Grunddaten des Netzteils informiert.
Desweiteren findet man im Karton Schrauben und einen Kaltgerätestecker.
Jedes der 5 Kabelmodule hat eine eigene Verpackung
Features:
Allgemeines:
  • bis zu 86% Effizienz
  • Active PFC
  • temp.gesteuerter 135mm Lüfter
  • 2 Jahre Herstellergarantie
  • niedriger Standby Verbrauch
  • modulares Kabelmanagement
  • EuP/ErP Ready
Schutzmechanismen:
  • OPP(Überlastschutz)
  • OVP(Überspannungsschutz)
  • OCP(Überstromschutz)
  • UVP(Unterspannungsschutz)
  • SCP(Kurzschlussschutz)
  • NLO(nieder Last Operationsschutz)
Größe und Gewicht:
  • Höhe:85mm
  • Länge:150mm
  • Breite:160mm
  • Gewicht:1,778kg
Leistungsdaten:
Kabel und Co.
Alle Kabel bis auf den ATX und den CPU/EPS Stecker sind absteckbar.
Die Kabel sind gesleeved, jedoch ist der Sleeve nicht der allerbeste, aber dennoch OK.
Die Kabel haben alle ausreichende Länge sind jedoch aufgrund des Sleevs sehr steif und lassen sich etwas schwer im Gehäuse fixieren.
Kabel:
Anschlüsse:
Der Innenraum:
Im Innenraum überzeugt das RAPM550 mit hochwertigen Lötstellen und Kabeln, die ordentlich verbaut sind.
Der Lüfter ist kaum zu hören, da dieser Gel-gelagert ist.
Der 135mm Lüffter schlägt mit wenigen dB zu buche.
Die Messungen:
Nun kommt der wohl wichtigste Teil des Reviews......Die Leistungstests.
Das System:
Vielen Dank an Fabian für die Bereitstellung
Athlon II X4 620@3,8GHz@1,475V
HD 5850 @850/1190MHz
DDR3 1333@1,6V
Die Übertaktungen sollten den Stromverbrauch weiter in die Höhe treiben, um das Netzteil noch mehr zu fordern.
Der Testaufbau:
Um einen Vergleich ziehen zu können, stand ausserdem das OCZ Stealth Stream 700
(danke an Wa1lock) bereit.
Die Messungen wurden unter realen Bedingungen durchgeführt, im Idle war Microsoft Word, Mozilla Firefox
mit 1 Tab und der EA Downloadmanager geöffnet um den realen Einsatz sicherzustellen, denn ein reiner Labortest bringt doch keinen von uns weiter.
Der Spielebetrieb wurde mit Bad Company 2 getestet wobei das Level "Crack the Sky" gespielt wurde.
Um Volllast zu bekommen wurden Prime 95 und Furmark gestartet.
Anhand dieser Tabelle sieht man, dass das RAPM550 bei gleichen Komponenten deutlich weniger Saft aus der Steckdose zieht. Gerade bei Battlefield wird dies bemerkbar, der Spieler der 2 Stunden am Zocken ist ,hat schlichtweg 26 Watt weniger verbraucht, dies schont auf Dauer seinen Geldbeutel.
Der einzige Haken des Rasurbos ist die extreme Lautstärke unter Last. Ich habe zwar kein professionelles Schallmessgerät, man hört aus 50cm Entfernung ein auf dauer etwas nervendes Brummen.
Jedoch war das OCZ Stealth Stream trotz ähnlicher Messwerte erheblich lauter, und wesentlich uneffizienter.
Im Gamingbetrieb ist das RAPM550 jedoch kaum zu hören. Man vernimmt lediglich ein leises Summen.
Fazit:
Mit dem RAPM550 hat Rasurbo einen guten Treffer gelandet, es verspricht viel Leistung zu einem angemessenen Preis.
Das Netzteil überzeugt durch gute Effizienz, günstigen Preis und gutes Design
Das RAPM550 im PCGH Preisvergleich
Danke...
Ich möchte mich bei Rasurbo für die Bereitstellung des Netzteils bedanken.
Desweiteren bedanke ich mich bei Wa1lock für die Bereitstellung des
OCZ Stealth Stream 700.
Super Review:daumen:
Aber einen mangel (bei der Schreibweise) hab ich:
Die Kabel haben alle ausreichende Länge, sind jedoch aufgrund des Sleevs sehr steif und lassen sich etwas schwer im Gehäuse fixieren.
Alle Kabel haben eine ausreichende Länge
Einmal reicht ja auch^^
Mich würde das Gerät interessieren mit dem du den Verbrauch ermittelt hast.
Dass die Kabel etwas steif sind bei den Modellen RAPM 550 und 650 kann ich bestätigen, das stört mich aber nicht solange sie keinen Bruch erleiden.
Spannungswerte hätte ich gerne noch gelesen, ob da Abweichungen zu meinem Modell aufgetreten sind.
Die Tabellen sind lediglich von der Homepage entnommen, find ich nicht sooo toll.
Es wäre auch schön gewesen zu sehen in welchem Zustand du den Schall gemessen hast.
Hast du das NT eingebaut und wenn ja war die Position oben oder unten? Mein Netzteil ist am Boden verbaut und ich kann mich über die Lautstärke nicht beschweren.
Also hat es die warme Luft vom CPU-Kühler abbekommen, dann könnte es ja sein das es lauter wurde.
Die Bilder finde ich sind gut geworden und der Text ist gut lesbar, auch das du die Abmessungen und das Gewicht dokumentiert hast finde ich gut.
Hast du das Netzteil gewogen oder woher haste die Info?
Sehr schick, aber die Schrift finde ich zu groß.
Außerdem vermisse ich mehr Bilder von den Komponenten, auch ein Abbild der Platine sehe ich nicht, wäre toll, wenn du das noch nachreichen könntest.
Auch könntest du noch näher darauf eingehen, was genau verbaut ist und wer das Rasurbo herstellt.
Messgerät:Voltcraft Energy Monitor 3000
Das mit den Spannungen kann ich derzeit nicht nachreichen,da mein Multimeter zur Zeit kaputt ist....sorry
Das Netzteil wurde oben in einem Asgard 2 verbaut,d.h keine Luft vom Cpu Kühler,die Lautstärke ist O.K nur unter Last ist ein leichtes"Brummen" zu vernehmen.
Das Netzteil habe ich gewogen.
@quantenslipstream
Die Bilder werde ich in den nächsten Tagen nachreichen
Es vibriert sehr leicht,
Als Last bezeichne ich im Test Prime+Furmark
Wenn das NT überlastet ist treten extreme Spannungsschwankungen auf
Nein,da braucht man schon mehr leistung
2 GTX580+I7 2500k könnt klappen
Nein das geht nicht so schnell
Nettes Review!
Quanti, schau dir das mal an.
Bzw. die Tabelle mit dem Überlastschutz, weiter unten. Aber R/N muss sehr schlecht sein :ugly:
Gegen einen Werbebanner in einem Test ist ja nichts einzuwenden, aber dann bitte auch klein und dezent, wie es bisher üblich war (~ 400-600 Pixel). Gänzlich falsch sind auf jeden Fall diese monströsen, 1.800 Pixel breiten Banner ...und dann noch doppelt. Ich bitte das zu ändern. Danke.
