Du kannst ihn einfach weglassen. An diesen Pins kannst du theoretisch alles weglassen - außer eben dem PowerOn (und selbst DEN kannste weglassen wenn du deinen PC per Mainboardschalter oder - falls nicht vorhanden - per Schraubendreher anschaltest ).
Diese Pins sind nur Kontrollkontakte für einfachste Eingaben (per Kurzschluss eben, das machen die Power und Reset Taster) oder Ausgaben wie die LEDs für PowerOn und Festplatten. Ob du diese Nutzt oder nicht ist dir überlassen, für den Rechnerbetrieb haben die keine weitere Funktion.
Die Taster tun nichts anderes, als den Kontakt zwischen zwei Pins kurz herzustellen und dem mainboard somit ein Signal zu geben. Die taster für Reset und Power sind identisch, nur die Kontakte verschieden.
Wie das Mainboard die nun interpretiert kann theoretisch frei programmiert werden. Üblicherweise bedeutet eben Signal PowerOn --> Wenn PC aus ist dann anschalten, wenn PC an ist dann ausschalten/herunterfahren und Signal Reset --> Stromzufuhr für 100 Millisekunden unterbrechen oder ähnliches.
Hier kann man nun als Mainboardhersteller beliebige Dinge zusätzlich reinprogrammieren, von mir aus auch "2x hintereinander PowerOn = Reset", du könntest auch reinprogrammieren, dass der PC ne Melodie über den Speaker ausgibt wenn du den Morsecode für "spiel ein Lied" in den Resetknopf hämmerst...
