Relativ neuer PC von Neustarts geplagt. (BF1 & Metro 2033)
ZenMasters
Guten Tag,
also das Problem ist, wie in letzter Zeit in diesem Forum schon öfter beschrieben, dass der PC ohne Vorwarnung Neustartet und dann ganz normal hochfährt.
Ich habe sehr viele Posts gelesen und schon viele Sachen überprüft. Vielleicht bekomme ich durch euch ja noch mehr Input was ich noch testen kann bevor ich mir probeweise n neues PSU kaufen muss...
Die meiste Hardware ist jünger als 12 Monate
PC
Mainboard: Asrock z170 Extreme 4
CPU: 6600k
RAM: 16GB DDR4 HyperX 2400
GPU: Inno3d 980TI OC Herculez 3000
PSU: Super Flower Leadex Gold 550w
Case: Fractal Design R5
Sound: Asus Xonar DX
HDD: Samsung 830 120GB, SanDisk 980 GB, Datengrab von WD glaub ich (Spiele sind auf der SanDisk SSD)
Details: Angefangen hat es mit BF1, irgendwann im Dezember ging es los, als ich schon X Stunden ohne große Probleme aufm Buckel hatte. Es waren keine anderen Spiele betroffen, bis ich heute Metro 2033 ausprobiert habe, dass noch schneller abschmiert als BF1.
Bei Metro dauert es kaum 15 Min. Bei BF1 ist es komplett random anscheinend. Manchmal mitten in der Runde tendenziell aber eher am Ende. Momentan kann ich maximal so 1,5-2 Runden Conquest Spielen. Bei Kriegstauben und Domi geht es gefühlt schneller von der Zeit her. Ein zwei mal ist er mit dem Klick auf "Continue" am Ende einer Runde abgeschmiert. Einmal konnte ich auch einen Neustart forcieren in dem ich Prime95 und Unigine Heaven gleichzeitig habe laufen lassen.
Windows Ereignisanzeige gibt keine weiteren Informationen, da das System keine Zeit hat Infos zu sammeln, nur die Fehlermeldung für unerwartetes Herunterfahren des Systems.
Crystal Disk Info sagt alles im Grünen Bereich bei allen HDDs.
Abstürze bei 70 / 80 Grad, sowie bei 50 / 60 Grad (CPU/GPU).
Habe seit geraumer Zeit HWInfo Logs gesammelt. Kann aber nichts außergewöhnliches Feststellen. 12V und 5V Schienen sehen unauffällig aus. Hab aber mal noch das letzte Log als Anhang angefügt, falls jemand n Blick drauf werfen will. (Edit: Nicht möglich anscheinend. Bitte um Info.)
Bereits erfolgte Maßnahmen:
- Windows Neu installiert (hat mirVorgestern die Registry zerschossen irgendwie)
- OC Rückgänig gemacht bei CPU & GPU
- Kabel überprüft und Gehäuse gesaugt
- anderen Displayport an Graka verwendet
- Memtest 86 x2 laufen lassen ohne Fehler
- Grafikkarten Treiber gewechselt (ältere und den Neusten) per DDU
- Lüfter auf Max drehen lassen (Graka)
- chkdsk auf C:
- Anhebung des Powertargets von 100 auf 109% danach konnte ich 2 Tage n paar Std am Stück zocken, dachte das Problem wäre gelöst, aber dann war wieder alles beim Alten.
- PC nicht an Steckleiste sondern Strom direkt aus der Wand
- Bios Update
- DLAN Adapter rausgenommen und über WLAN ins Internet
- MSI Afterburner deinstalliert (bzw Metro Absturz war nach Win Neuinstall)
-XMP Profil überprüft
Also was denkt ihr? Woran liegt es? Was für Tests sollte ich noch machen? Was sind die nächsten Maßnahmen?
bin über jeglichen Input dankbar.
Kann ich kein HWInfo Log hier hochladen und anhängen? Bekomme die Meldung "ungültige Datei".
Evt. mal versuchen den Pc auszulasten mit prime95 oder Heavyload.
Das Netzteil ist ja schon ein höher wertiges.
Die Graka mal schrittweise ca. 100 Mhz runtertakten wäre mein Vorschlag.
Xmp mal komplett abschalten.
Danke für den Tipp.
Ich habe ihn quasi befolgt und hab einfach mal per Afterburner das Powertarget auf 65% begrenzt und die Karte hat dadurch mit ca. 1200Mhz statt 1350 getaktet. Der Effekt war 1,5h Battlefield 1 ohne Neustart. Bf1 ist dann am Ende einer Runde abgestürzt aber halt nur das Programm sonst nichts. Werde dann die Tage das mal weiter ausloten und nochma Metro starten.
Was würde das dann im Endeffekt bedeuten? Den Maximaltakt kann er in anderen Spielen und im Benchmark eigentlich halten ohne Abzustürze. Heißt das eine Booststufe dazwischen hat nicht genug Spannung zugewiesen?
Es sieht wie folgt aus:
Die oben genannte Maßnahme hatte folgenden Effekt. BF1 lief gut, ohne Neustarts. Bei NBA 2k17 trat dann allerdings das Problem auf, dass der Treiber der Graka abstürzte. Ereignis anzeige sagte "nvkmm" (oder so ähnlich) reagierte nicht mehr...
Hab dann ein bisschen gelesen und daraufhin für einige Booststates die Spannung erhöht, danach trat der Fehler nicht mehr auf. Aber es kam zu Neustarts bei NBA 2k17.
Daraufhin hab ich mein StockBios der Graka wieder aufgespielt.
Keine Probleme mehr in NBA 2k17 und BF1 soweit, allerdings habe ich gestern mal wieder Fallout 4 gespielt und das hat sich dann nach kurzer Zeit mit einem Neustart verabschiedet. Ich hab mal gecheckt, dass Spiel habe ich über 200 Std mit OC der Graka ohne Probleme zocken können, was jetzt nicht mehr in Stock möglich ist.
Edit: NBA 2k17 stürzt auch noch mit Neustart ab... Metro ebenfalls
Edit2: Habe jetzt per Afterburner den Takt nochmal um 90 Mhz gesenkt, Metro stürzt immernoch nach wenigen Minuten ab (Neustart). NBA 2k17 auch.
Hat vielleicht noch jemand Ideen? Ist die Graka defekt oder das Netzteil oder doch was ganz anderes?
Ich wollte es ja nicht wahrhaben, weil es nur ein Jahr alt war, aber ich denke den Übeltäter gefunden zu haben, dass Netzteil. Konnte meine Graka bei nem Freund einbauen, da lief sie ohne Probleme. Daraufhin hab ich mir nen anderes Netzteil besorgt und damit lief mein PC bisher ohne Abstürze.
Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk
