Reicht eine VEGA 64 für 4K Gaming?
PCPrivat
ich wollte fragen ob die ASUS Strix Vega 64 OC in Verbindung mit einem Ryzen 7 2700x für 4K Gaming ausreicht? Der Monitor ist der Asus MG28UQ 4K mit Freesync 1ms. Da dieser Monitor Freesync würden Spiele durch die Vega flüssig laufen. Nützt Freesync was in 4K, wenn man unter 60 FPS ist?
AW: Reicht eine VEGA 64 für 4K Gaming?
"Reicht" hängt davon ab welche Spiele du mit welchen Einstellungen spielst.
Du kannst Spiele und Einstellungen wählen wo eine 100€-GPU problemlos 200+fps in 4K produziert oder du kannst Spiele und Einstellungen wählen wo eine Vega64 in 4K noch 3 fps liefert. Für solche Dinge gibts das Optionsmenü...
Und ja, Freesync/GSync und wie sie alle heißen bringen GENAU DA was wo du das Framelimit des Monitors nicht erreichst - wenn du immer 60 fps schaffst brauchste kein Freesync oder GSync - dann kannste normales vSync benutzen. :-D
In AAA Spielen eher nicht da wirst du damit keine 60 FPS ereichen es sei denn du spielst mit Medium Details
Ja, so gut wie alle spiele lassen sich mit einer V64 in der Freesyncrange betreiben.
Du hast 24Zoll @4k, du deaktivierst einfach das AntiAlaising oder gehst jeweils nur auf FXAA falls das Spiel zum flimmern neigt und fertig.
Alternativ bieten Spiele oft eine Resolutionscaler der dir erlaubt die Pixeldichte manuell zu reduzieren, da du davon mehr als genug hast kannst du damit oft Feineinstellung betreiben.
Bei der beeindruckenden Pixeldichte die du bei 24Zoll in UHD hast, brauchst du absolut kein AA, es gibt nämlich kein Alaising!
In 4K empfiehlt es sich etwas den Speicher bei Vega zu übertakten um die nötige Bandbreite zu bewerkstelligen.
Freesync nützt dir natürlich etwas in 4k, ich würde sogar sagen dort ist es am nützlichsten da man relativ geringe Fps auf eine gute Bildfrequenz bringt.
Der genannte Moni des TE ist ein 28Zöller, sonst stimme ich dem zu. Kantenglättung brauch man in 4K nicht mehr unbedingt, eine weitere Stellschraube neben den "ultra"-Einstellungen die in dieser Auflösung nicht wirklich nötig ist, aber Performance bringt:nicken:
Reicht eine 1080TI für 4K?
Manche sagen: Sie reicht nicht für FHD
Andere sagen: Wieso, ich hänge doch in 4K sowieso im CPU-Limit.
Da musste wohl viel viel genauer werden, was DIR "reicht".
Wenn du von den sowieso unnötigen Ultra presets runter gehst, easy.
In Battlefront 2 beispielsweise hab ich um die 70 fps in 4k mit der 1070ti.
Die Aussage wurde in jedem anderen Beitrag hier widerlegt. Bzw muss man dies überhaupt nicht, jeder der ein wenig Ahnung hat, weiß das.
Es hängt immer vom Game sowie den Settings ab.
Eine solche Aussage wie "nein in 30 FPS vllt", ist somit pauschaler Quatsch.
Aber lieb das du nachgefragt hast.
Einfach die Aussage zu widerlegen wäre wohl zu umständlich? Sollte ja machbar sein, wenn es Quatsch ist.
1440p BF1 64er multiplayer Ultra nur HBAO aus und Schatten Mittel = +130 FPS
ja, Prozessorarchitektu und du labbern Quatsch und ja meine VEGA läuft etwas schneller als die "Custom" ;)
Das haben wir direkt:
Sniper Elite 4: 4k Max Out=55-70Fps
Prey: 4k Max Out:40-60Fps
Vermitide 2 4k AA Reduziert, sonst max Out: 48-70Fps
Wolfenstein II4k Max Out: 60-80Fps
Subnautica 4k Max Out:38-50Fps
Quake Champions:70-80Fps
Dirt 4 4k Max Out: 40-70Fps
Sicherlich gibt es Ausnahmen die richtig an der GraKa ziehen, wie KCD, oder TWW2 etc., die laufen dann aber auch meist schon in WQHD nicht auf 60Fps.
Benchmarks und Fazit
ich sehe da bei allen game um die 30-40fps (außer doom wo die anforderungen recht gering sind)
Und das sind keine aktuellen games
Na dann lieber Gurdies handverlesene DIY Benchmarks.
Bei deinem Link ist ja Ruck Zuck die Luft raus und das Thema abgehandelt.
Vorsicht Ironie...
Ich geb schon mal Vorlagen um die verlinkten Benches zu erklären: Treiber, Treiber, Nvidia & Windows.
Auf so schwachsinnige Debatten lasse ich mich nicht ein sry.
Ich hab die Karte und bis vor 3 Tagen war ich nur in UHD unterwegs.
PCGH testet absichtlich die spiele im Max-Out, häufig mit Resolution Scale und oft WorstCase Szenen.
Wenn z.B. ein Sniper Elite 4 in UHD mit 150 Scale läuft dann kommen da logischerweise keine 60Fps bei raus.
Oder man nehme mal Prey, Aboretoum. Das ist ein absoluter Worst Case in dem Game, aber selbst das schafft eine Vega gute 40Fps.
Infos zu den Einstellungen findet man bei den Benchmarks unter Details. Bei dir müsst ich raten, macht's langsam klick?
