AW: Reicht ein Scythe Big Shuriken 2 rev b. für einen amd fx 8320
Okay unbegründete Kritik *Schande über mein Haupt*
Der TopFlow passt trotzdem rein, da er das Cooltek GT-02 hat
Nachdem ich mir das Cooltek GT-02-Gehäuse näher angesehen habe, zumindest auf der Cooltek-Internetseite, (Caseking hatte keins
) kann man natürlich auch einen Tower-Kühler verwenden, da sich die Bauhöhe für einen solchen, erst bei 153mm erschöpft.
GT-02 | GT-02 | Tower-Gehäuse | Cooltek
Dafür gibt es eine Reihe mehr an Möglichkeiten, auch einige Exemplare die mit der passenden Montageausrichtung des Kühlers noch effektiv die Spannungswandler kühlen können, sofern diese mit einem eigenen Kühlkörper versehen sind, oder werden. (siehe Anhänge mit und ohne Spannungswandlerkühler)
Der dafür ideale Tower-Kühler ist der Artic-Cooling Freezer Extreme Rev.2, da sein PWM-geregelbarer Lüfter sehr weit zum CPU-Sockel herunter reicht. (Caseking macht falsche Abmessungsangaben zum Zeitpunkt der Antworterstellung)
ARCTIC | Freezer Xtreme Rev.2 | Silent CPU Cooler for Intel / AMD | wide compatibility | quiet air cooling solution | efficient heat transfer | best performance on overclocking | low noise | gaming PC
Eine CPU mit 95W TDP, oder 125W TDP kühlt dieser ausreichend auch bei sommerlichen Temperaturen und mit eher unaufdringlicher Geräuschkulisse im Alltagsgebrauch.
Alternativ zum FX 8320 kann man auch einen preiswerteren FX 6300 mit 125W TDP, oder 95W TDP verwenden. ,
Für den reinen Spielebereich nehmen sich beide CPU eher nichts, außer das der FX 6300 ein bis drei Fps mehr erreicht.
In mehrkernoptimierten Anwendungen, abseits des Spielebereichs, ist der FX 8320 die deutlich besser Wahl.
FX-8320, FX-6300 und FX-4300 im Test: Die kleinen Vishera-Modelle treten an
Ein besonderes Augenmerk auf die Tabelle mit den Stromverbräuchen!
