Reichen 460 Watt?
fac3l3ss
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich würde mir gerne ein neues, sparsameres Netzteil kaufen.
Am besten vollmodular, damit ich es sleeven kann, ohne groß was kaputt machen zu können.
Leise sollte es auf jeden Fall sein, und da habe ich dieses gefunden: Seasonic X-Series Fanless X-460FL 460W ATX 2.3 (SS-460FL) (passiv) | Geizhals.at EU
Momentan fahre ich noch mit einem i7-920@3,7 GHz und einer 6950@6970@920/1400 MHz, allerdings sollte das Netzteil einige Reserven bieten.
Mit WaKü wird z.B. auf 4-4,2 GHz übertaktet und wer weiß? Vllt bekomme ich irgendwo eine GTX 580 günstig her, und will diese übertakten...
Ich bin für Vorschläge offen!
Meine Muss-Kriteren:
- 80 Plus Gold
- Mindestens halbmodular, am besten vollmodular
- Genug Power für oben genannte Komponentem + OC mit Reserven (BTW, ich habe kein Multi-GPU vor)
- Leise!! Aktive Kühlung ist auch OK
fac3l3ss
OK, danke!
Dann wird es das Semi-Passive Seasonic, wenn es leise ist :daumen:
Dazu ist es günstiger als das Passive! :daumen:
fac3l3ss
Ne, ich glaub nicht dass es reicht.
PCGH shrieb dass 460W für nen 95W SB und GTX 570 sograde eben reicht.
Dann noch den i7 mit 130W und ne 6950@6970,(wobei beide Komponenten übertaktet sind) die evt bald gegen ne GTX 580 getauscht wird..................
ich würd nen größeres nehmen
Dann noch den i7 mit 130W und ne 6950@6970,(wobei beide Komponenten übertaktet sind) die evt bald gegen ne GTX 58 getauscht wird..................
Das Netzteil, welches ich mir im Moment kaufen will, ist da ein 560W Modell ;)
Und das mit der GTX 580 ist nur ein Beispiel, das NT sollte so lang wie möglich halten!
fac3l3ss
Man muss ja nur rechnen ;)
Eine GTX580 mit oc kann bestimmt mal an die 330W unter Vollast verbrauchen, einer i7 mit OC an die 150W, das machen 480W. Ergo 550W sind minimum ;)
Also das 560 Watt Model reicht für die GTX580 locker! Hab ne ganze Zeit meine GTX580 + i5 4000MHz mit einem Dark Power P7 450 Watt betrieben!
Gute Entscheidung :D
Ich hab das X-660.
Leiste is bei den Dingern gar kein Ausdruck.
Im Idle dreht sich der Lüfter überhaupt nicht und unter Last hörst du Ding gar nicht.
Ist auf jedenfalls das Geld wert :)
Ja, das is klar, meinte ja nur ;)
Unter Last hörst du es ebenso wenig.
Der einzige Unterschied zwischen Last und Idle ist quasi, das sich bei Last der Lüfter dreht :)
Da wird jeder andere Lüfter in und um deinen Rechner lauter sein als der im NT, versprochen.
das 460W sollte knapp reichen, aber der 920@OC und dann die HD6950@6970 sit schon nicht ohne für das passive, das 46ßFL schafft zwar peak load bis 600W sollte man aber trotzdem nicht@24/7 nutzen. Würde dir eher zum X560/660 raten ggf das Corsair AX650
Thread gelesen? :huh:
Sry, aber das hilft keinem!
fac3l3ss
man bedenke ja auch das es verlustwärme gibt und man immer ein paar watt draufrechnen sollte.
also mein 700 Watt war damals bei meinen Phenom x6 1100T und 2 mal 4870 x2 zu wenig.
crossfire brach da dauernd in nem zuuuuuummmmmmmmssssss ab und aus war der pc.
mit 850 klappte es dann super.
aber die neuen grakas verbrauchen ja auch verhältnismäßig weniger
