• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
Regelt ihr die Lüfterdrehzahlen bei eurem Gehäuse herunter?
  • Ja, ich regle die Lüfter so weit wie möglich herunter.
    Stimmen: 90 35,2%
  • Ja, ich regle die Drehzahlen per Lüftersteuerung je nach Situation (Spiele, surfen etc.).
    Stimmen: 96 37,5%
  • Nein, ich regle die Lüfterdrehzahl grundsätzlich nicht herunter.
    Stimmen: 66 25,8%
  • Keine Angabe/weiß nicht
    Stimmen: 4 1,6%
  • Umfrageteilnehmer
    256
Daniel_M
Asus Staff/Ex-Redakteur
AW: Regelt ihr die Lüfterdrehzahlen bei eurem Gehäuse herunter?
[x] Ja, ich regle die Lüfter so weit wie möglich herunter.
[X] Nein, ich regle die Lüfterdrehzahl grundsätzlich nicht herunter.
Das System ist so konfiguriert, dass selbst bei sommerlichen 35°C alles im grünen , flüsterleisen, Bereich läuft.
Ich regle die Lüfter auf einen fixen Wert (~ 500rpm), niedriger ginge - würde aber keine Leistung mehr bringen, mehr rpm sind aber auch unnötig - was muss ich jetzt ankreuzen? :D
[x] Aquaero 4.0 - Steurung verschiedener Lüfter anhand von verschiedenen Temperatur-Sensoren, immer so das es nicht zu warm wird und nicht zu laut.
Ich wähle die Lüfter mittlerweile so, dass keine Notwendigkeit einer Regelung besteht (mal abgesehen vom CPU-Lüfter). So mache ich mich nicht abhängig von onboard-Steuerungen und bin auch nicht auf externe Lüftersteuerungen angewiesen.
Naja im Moment habe ich auch nur einen Lüfter und mein derzeitiges Board regelt nur den CPU Lüfter... :slap:
Man hört so bei mir nur noch die beiden Samsung Festplatten mit 7200upm. Eine erhöhung der Lüfterdrehzahl bringt kaum bessere Temperaturen.
[x] Ja, ich regle die Drehzahlen per Lüftersteuerung je nach Situation.
na klar regle ich die herunten ... hält ja sonst niemand aus den lärm :) zumindest meine alten 80iger lüfter wären sonst viel zu laut
So richtig habe ich nix zum ankreuzen gefunden.
Bei mir macht das das MB. Auf optimal eingestellt.
[x] Ja, ich regle die Drehzahlen per Lüftersteuerung, mit einer Lamptron FC2.
Manuelle Regelung per LüSteu. ;)
Darauf habe ich noch nie geachtet, durch die hd650 höre ich den pc sowieso nicht.
Kann gut sein, dass sie auf Standard laufen, vll. auch runtergeregelt?
Interessiert mich jedenfalls nicht, trotzdem verspüre ich den Drang danach mir das mal anzuschauen.
[x] Nein, ich regle die Lüfterdrehzahl grundsätzlich nicht herunter.
Bei mir regeln Mainboard, Grafikkarte und Netzteil ihre Lüfter selber und da mein Rechner leise ist brauch ich die Lüfter nicht "von Hand" Regeln, nur meine Gehäuselüfter sind in 2 Stufen regelbar.
Regelung über die Aquastream XT, im Officebetrieb sinds dann unhörbare 600 U/min mit den Noiseblockern, bei Last gehts dann auf bis zu 900 U/min hoch.
[x] nö.....sind leise genug....ich muss mein ohr ja nicht in den rechner reinhalten
Wenn es notwendig wird laufen die Lüfter entweder mit 7V oder 5V.
Ich denke aber über ne Lüftersteuerung nach.
