Regelmäßiges PC abstürze - Blackscreens und PC läuft noch - Ratlos
Hallo Zusammen
Mein PC stürzt regelmäßig ab. Zuerst wird der Bildschirm schwarz. Sound geht erstmal weiter bis dieser dann nach einer gewissen Zeit auch abstürzt. Der PC an sich läuft aber weiter. Die Lüfter drehen noch. Bis jetzt ist er nur bei Spielen abgestürzt.
Ich habe dann mitten im Spiel ein schwarzes Bild, kann aber noch mit den Leuten weiter in TS/Skype/Discord weiter reden, bis der Sound auch weg ist (ca. 10-30 Sekunden). Dann muss ich den PC neustarten. Task Manager lässt sich nicht aufrufen. Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habe den PC von einem Kollegen übernommen. Aber nicht komplett, er hatte 2 GTX 980 drin die er simultan betrieben hat. Und er hatte eine Soundkarte drin, die ich auch nicht übernommen habe. Der Fehler ist bei ihm auch schon aufgetreten.
Er hat versucht den Fehler ebenfalls zu finden, aber die Ursache auch nicht gefunden.
Nachdem er Windows mehrmals installiert hat und Treiber. Hat er die Hardware bei den Herstellen durchchecken lassen.
Grafikkarten wurde eingeschickt, wurde nichts gefunden.
Netzteil wurde durchgecheckt, nichts gefunden.
Mainboard eingeschickt, nicht gefunden.
Die CPU wurde nicht eingeschickt, weil gesagt wurde es sei unwahrscheinlich.
Ram wurde von ihm getestet.
Bevor ich den PC übernommen habe wurde er einmal komplett auseinander gebaut und später wieder zusammen (Nur ohne zweite Grafikkarte und ohne Soundkarte). Windows wurde neu installiert.
Nachdem ich mehrmals Abstürze hatte, drei an einem Tag: Habe ich verschiedene Sachen gemacht.
Ich habe “x.m.p.” und “Level Up CPU” im Bios ausgeschaltet.
Ich habe verschiedene programme laufen lassen.
“MemTest” Hat mir keine Fehler angezeigt.
“Prime95” Hat über eine Stunde ohne Fehler gelaufen.
“FurMark” Hat ohne Probleme gelaufen. Die Temperatur der GPU blieb bei 66°C.
Ich habe hier im Forum ein paar Threads gelesen in denen Steht, dass der Treiber der Grafikkarte schuld daran sein kann.
Ich habe den Grafikkartentreiber über NVIDEA GeForce Experience aktualisiert.
Vorhin als er wieder abgestürzt ist, bin ich die Ereignisanzeige durchgegangen. Es gibt nur eine Warnung in dem Zeitbereich.
“Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1.” Ereignis ID - 219
Komponenten:
CPU: Intel Core i7-4820K, 4x 3.70GHz, bx
GPU: ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD
RAM: 16GB-Kit G.Skill TridentX PC3-19200U CL10 (4x4GB=16GB)
Wasser - Kühlung: Corsair Hydro Series H100i
Mainbord: ASUS Rampage IV Black Edition, Sockel 2011, enhanced ATX, DDR3
Netzteil: Dark Power Pro 10, 1000W, bequiet!
SSD: Samsung SSD 840 Pro 256GB
Betriebssystem: Windows 10 Pro, 64-bit
Ich bin nahezu ratlos was der Grund sein kann. Ich bin unendlich dankbar, wenn wir den Fehler finden würden!
Mit freundlichen Grüßen
Lumerus
Hallo Zusammen
Komponenten:
Lumerus
