Rechnerzusammenstellung bis 800-900€
Status
butterFLY94
ich bräuchte eine Zusammenstellung bis 800-900€! Folgende Sachen brauche ich nicht mehr:
- Gehäuse
- Netzteil
- Laufwerke
Das Netzteil ist ein 500W der Marke Chieftec!
MasterMystery
AW: Rechnerzusammenstellung bis 800-900€
Soll er als Spiele-PC dienen, willst du übertakten, wie viel Platz ist in deinem Gehäise?
TE
TE
B
butterFLY94
achso ist natürlich fürs gaming gedacht.... übertakten werd ich später wahscheinlich auch dann!
ps: ich hab ein big tower!
Heretic
edit: Möchtest du Übertakten ?
Brauchst du auch ein Betriebssystem ?
mfg Heretic
der_knoben
Lötkolbengott/-göttin
Welches GEhäuse (Gerne auch als Bild) und wie genau lautet die Bezeichnung deines NT?
TE
TE
B
butterFLY94
Betriebssystem hab ich! Welches Gehäuse/Netzteil das genau ist kann ich nicht sagen!
der_knoben
dann versuchs mal mit:
i5 2500K
Gigabyte GA-Z68X-UD3H
Thermalright HR-02 Macho
2x4GB 1333MHz CL9
GTX560Ti 448
Samsung SpinPoint F3 1TB
eventuell ne Crucial m4 128GB
LG GH22NS50
Das steht doch auf dem NT drauf, wie es heißt. Wie alt ist es denn Schätzungsweise schon?
Hansvonwurst
Dann schau das mal nach!
Beim Case reicht das Mobo-Format, maximale CPU-Kühler Höhe und die Belüftungsmöglichkeit, beim Netzteil muss die genaue Bezeichnung her!:D
TE
TE
B
butterFLY94
Netzteil hab ich 2008 gekauft! Achso SSD brauch ich noch nicht und ein Monitor hab ich auch schon (24", 1920*1080 Pixel). Und ich hätte da eher an eine 7950 gedacht?
Hansvonwurst
Das LG Ding ist kein MOnitor, sondern ein Laufwerk(Welchen Anschluss braucht dein altes?)!:D
Das Alter sagt nichts übers Netzteil aus, es wird immer Crap Produziert, eine genaue Bezeichnung muss her!
TE
TE
B
butterFLY94
Netzteilmodell: Chieftec CFT-500-A12S
ps: laufwerke hab ich genug (1 bluray, 2 normale)
ps: stimmt was ich auch schon hab ist der CPU-Lüfter (Noctua 12.... irgendwie so)
Thallassa
Volt-Modder(in)
@ TE: mit übertakten + HD7950 wird das ganze etwas knapp, v.A. wenn du noch eine HDD oder eine SSD willst, eins von beiden müsstest du mindestens außen vor lassen.
Ich versuch mal:
NT: Chieftec
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) | Geizhals.at Deutschland
ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Deutschland
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) | Geizhals.at Deutschland
Sapphire Radeon HD 7950 OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (11196-02-40G) | Geizhals.at Deutschland
Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at Deutschland
Allein mit diesen Komponenten - und das ist recht günstig gedacht - bist du schon bei ~770 Euro
Da wird's mit dem Rest (Gehäuse, Festplatte, Brenner) etwas knapp - es sei denn, du hast die genannten Komponenten noch rumliegen bzw. kannst / willst diese weiterverwenden.
Gehäuse und Brenner wären noch im Budget, Festplatte würde die 900 dann, mit einer OC + HD7950-Combo sprengen...
Heretic
Ne im gegenteil SATA ist das bessere. IDE ist der alte langsamere Anschluss.
TE
TE
B
butterFLY94
ne quatsch ich verwechsle glaub ich was. Ich habe glaub ich den IDE anschluss. Auf jedenfall hängen da so große breite Kabel an den Anschlüssen dran!
benefull
Die breiten sind IDE. Dann musst du entweder ein Board mit IDE Anschlüssen nehmen oder Adapter nutzen.
Das heißt dir bleiben noch diese Boards zur Verfügung
Heretic
Ich würde lieber ein neues Laufwerk für 20 Euro holen statt Geld für einen Adapter oder ein alternativ Board auszugeben.
Was ich mich jedoch frage: " Ein Bluray Laufwerk mit IDE ?"
Status
