AW: Rechnerkauf Budget zwischen 1200-1600€
Hallo PCkauf,
fangen wir also mit dem Rechner an.
1. Übertakten. Es ist zum Teil überflüssig, zum Teil aber auch ganz entscheidend. Weniger zum Arbeiten, als mehr zum Spielen, zumindest genau dann, wenn man hohe FPS haben will und, wichtiger, gleichmäßige FPS und keine großen Sprünge zwischen den Bildern. Da hilft 10 oder 20% mehr Rechnerleistung schnell mal. ´Du muss zwischen drei Takten unterscheiden. Dem Basistakt, der interessiert nicht wirklich, dass ist mehr der Stromspartakt. Dann gibt es den angegebenen max. Takt, der liegt aber nur dann an, wenn nur ein einziger Kern belastet wird. Sobald es zwei, drei, vier oder acht Kerne werden, sinkt der Takt, Und genau hier merkst Du dann die großen Unterschiede. Ob man mit 16 Threats und 4000 GHz unterwegs ist oder mit 3400 GHz sind messbar mehr Leistung, Vorraussetzung für alles ist immer eine gute Kühlung.
Ich würde Dir einen Ryzen 7-1700X nahelegen, der taktet nur minimal weniger, als ein 1800X, aber melklich mehr als ein 1700er. Damit kommst Du natürlich erstmal ohne übertakten völlig hin und wenn Dich dann irgendwann der Leistungsfetisch einholt kannst Du mit dem Übertakten (oder OC wie Overclocking) anfangen. Die CPU werden von AMD selektiert. Das heißt, die besten aus dem Prozess werden zum 1800X gemacht, etwas schlechtere zum 1700X oder 1700, wenn Bereiche kaputt sind, wird es ein 1600X und wenn viel kaputt ist ein 1500X. Der Chip und der Prozess ist immer der gleiche.
Grafikkarten wechselt man "ständig", ich mag darum die teueresten gar nicht, weil sie zu schnell viel wert verlieren. Anstatt einer GTX 1080TI, die Du jetzt vermutlich kaum nutzen kannst hol Dir einer GTX 1080 und in zwei Jahren verkaufst Du sie für 250,-€ und holst Dir eine 1280 (oder wir die fann heißt. Die ist dann schenller als heute eine GTX 1080TI und in der Summe hast Du für beide Karten und verkauf der alten dasselbe bezahlt. Meine Meinung. Wenn Du natürlich die Leistung der GTX 1080TI HEUTE brauchst, kauf sie.
Kommen wir jetzt zum Rechner:
Gesetzt
SSD:
Crucial MX300 525GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU:
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Vorschlag.
CPU:
AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard:
ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM:
32GB HyperX Savage schwarz DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-2666(PC4-21300U) - Hardware, wegen Verfügbarkeit bei Mindfactory, zwei Riegel sind schneller als vier Riegel
CPU-Kühler:
https://geizhals.de/thermalright-macho-direct-a1372274.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-600w-atx-2-4-bn274-a1564555.html?hloc=at&hloc=de 600W, damit Du immer jeder Grafikkarte trotz max. Übertaktung nutzen kannst. CM (Kabelmanagement ist ganz nett, man kann dann überflüssiger Kabel draußen alles. Das ist aber kinderkram. Man könnte auch ein BeQuiet DPP-11 550W W für 130,-€ nehmen, muss aber nicht sein oder ein BeQuiet E10-500
Gehäuse:
https://geizhals.de/sharkoon-s25-v-a1507954.html?hloc=at&hloc=de ist für den Preis sehr gut, dafür aber vier sehr gute Lüfter dazu und schmeiss die originalen raus: Es geht um Silent
Lüfter 140mm : 3x 140mm
https://geizhals.de/prolimatech-ultra-sleek-vortex-14-schwarz-a890483.html?hloc=at&hloc=de vorne 2x oben hinten 1x
Lüfter 120mm: 1 x
https://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-b12-ps-itr-b12-ps-a820091.html?hloc=at&hloc=de für hinten
DVD:
https://www.mindfactory.de/product_...-Writer-SATA-intern-schwarz-Bulk_1011822.html
Warenkorb:
1650,-€ plus 100,-€ Zusammenbau plus Betriebssystem
https://www.mindfactory.de/shopping...221685cb0ec62271d13ef9ccf175ac07e02fae2d73b11
Bemerkung:
- Goldservice hilft immer, spielt keine Rolle bei der Summe
- Zusammenbau finde ich gerade nicht, Forum, helft mir
- Betriebssystem: Hast Du eines, willst Du ein originals teuer kaufen, oder reicht Dir ein gebrauchter Key im Halbseidenen Internethandel für eine handvoll Kröten? Mindfactory macht galube ich Windows 10 ohne Lizenz im Rahmen des Zusammenbaus drauf, müsste man nur den Key eingeben. Bin ich mir aber nicht sicher
Sparen:
- Ryzen 1700 minus 60,-€
- Mainboard mit B350 Chip
https://geizhals.de/asrock-ab350-pro4-90-mxb510-a0uayz-a1582200.html?hloc=at&hloc=de -50,-€
- günstigere 140er Lüfter 3 x
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl040-a1345684.html?hloc=at&hloc=de minus 20,-
- günstigerer 120er Lüfter 3
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl039-a1345682.html?hloc=at&hloc=de 10,-
- DVD Laufwerk weg lassen, minus 10,-€
Fertig, und das ist erstmal eine Diskussionsbasis! Noch nicht gleich bestellen...
