[Rechner-Zusammenstellung 2017] Leise soll er sein und ich bin Newbie
Cunan
ich wuerde mich freuen, wenn der ein oder andere sich meine Konfiguration mal anschaut und Tipps zum verbessern hat.
ALTERNATE.de - Apple, Notebook, PC und Technik gunstig kaufen
Der Rechner wird natuerlich auch zum Zocken benutzt, aber auch und vor allem als Rechner in einem Tonstudio.
Daher sollte er moeglichst leise sein. Außerdem brauche ich eine nVidia Karte, weil ich CUDA fuer Audioplugins benutze.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass dies mein erster eigener Desktop Rechner sein wird, ich bin also gewissermassen komplett Ahnungslos.
Falls jemand also einen Tipp hat, wo ich unsinnig Geld ausgebe oder wo ich besser mehr investieren sollte, dann wuerde mich das sehr freuen.
Ich dachte mir, das ich eine SSD für Windows nutze (hab gehoert, dass von den kleinen 60gb ssds abgeraten wird). Die 500er SSD fuer Programme und die 3TB fuer alles, was ich nur ab und zu brauche. Fuer ein RAID oder NAS System kann ich momentan keine Kohle locker machen und nutze daher erstmal meine externen fuer backups.
Das z270 Board um in Zukunft besser aufruesten zu koennen? Vielleicht gibt es da Boards, die z.B. kein RGB und ne schlechtere Soundkarte haben und guenstiger sind aber wo der Rest genauso gut ist? (ich benutze eh ne externe soundkarte).
Oder macht mir die 3TB Platte mein leises System kaputt? (oder waere es eh mit der gtx1060 und dem i7 so laut wie so eine platte?) - kann man die platte einfach ausstellen per mausklick, falls sie zu laut sein sollte?
Vielen Dank schonmal (ich hoffe ich trete mit dieser Art von Frage als ersten Post nicht in irgendein Fettnaepfchen...)
AW: Leise soll er sein und ich bin newbie
Wieso denn auf alternate.de?
Willst du ihn etwa nicht selbst zusammenbauen?
BUDGET: ?
SPIELE,ANWENDUNGEN ?
Auflösung ?
Aber grundsätzlich gesagt, die MSI 1060 ist eine sehr gute Wahl... die leiseste Grafikkarte die es gibt in dem Leistungsbereich..(hab sie selbst) und ist auch unter Last unhörbar..
HDD würde ich extern zuschaltbar machen.. oder nur auf SSD-Speicher setzen...denn das wird dich sonst stören
Netzteil empfehle ich dir ein be quiet Straight Power 10 400 Watt (500Watt)
Außerdem brauchst du auch sicher keinen Belastungstest um 75€.. genau so wenig sinnvoll ist Windows 10 um 110€.. das gibt es als OEM-Liezenz bereits um 15€ auf Amazon
Und willst du überhaupt übertakten? Sonst könnte man auch auf einen i7 7700 mit H270 gehen...( oder evntl. sogar auf i5k)
z.B.
1200E - i7 GTX1070 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
unabhängig von der Konfig kannst du an 3 Stellen sparen. lass den Belastungstest weg, bestell die Teile bei Mindfactory und kauf Windows auf eBay.
Dann hast du die Lüfter noch nie auf 100% gehabt. ;)
Aber ja, die MSI-Modelle sind sehr leise im Normalbetrieb.
Sonst stimme ich zu, beantworte doch bitte mal unsere "Standardfragen", dann können wir dir weiterhelfen.
Die Zusammenstellung wie sie jetzt ist, ist auf jeden Fall schonmal nicht optimal.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Falls du noch eine Windows 7 oder 8 Lizenz hast kannst du die natürlich auch verwenden um Windows 10 zu aktivieren :daumen:
Doch hatte ich :) und da hör ich sie natürlich auch deutlich raus..
Aber bei GTA V ging sie noch nie über 1000RPM.. Meistens zwischen 800-900RPM
Hallo Cunan!
Herzlich willkommen im Forum
Alles, was Du zusammengestellt hast, funktioniert so. Du wirst Deine Gründe für Alternate habe, die Firma ist auch sehr gut, auch wenn andere hier und da minimal günstiger sind. Du wirst zumindest keine gebrauchte Ware eingebaut bekommen. Mir ist das Mainboard etwas zu teuer, Es ist ein sehr gutes, aber man könnte 50,-€ sparen, wenn Du willst. Allerdings ist die Lüftersteuerung für Gehäuselüfter nur mäßig, weil der Regelbereich geringer als bei anderen Firmen ist. Asrock ist da sehr gut, mit sehr frei einstellbaren Lüfterkurven, dafür ist die Bedienung im Bios bei MSI sehr einfach und übersichtlich und man kann im Bios die Lüfterdrehzahl und das entstehende Geräusch gleich testen. Einziger wirklicher Kritikpunkt: Der RAM ist arg langsam, nimm welchen mit min. 2400 MHz, besser 3000MHz. Je nach Verfügbarkeit bei Alternate.
Geräusche:
1. Mit dem Gehäuse machst Du schon mal alles richtig, es gibt aber eine noch minimal bessere Variante. Sie ist etwas geschlossener, hat mehr Dämmung und einen dritten Lüfter. Bei 5V Lüfterspannung über die integrierte Lüftersteuerung wird es dann wirklich leise und ausreichend belüftet. Wenn Dir das im Idle nicht reicht, bekommt man die Lüfter noch leiser, wenn man sie am Mainboard anschließt, siehe Punkt 2.
Fractal Design Define R5 PCGH-Edition Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2. Spannungsreduzierungskabel: Wenn Du beim MSI Board bleiben willst und Dir die Lüfter bei 5V zu "laut" sind. in einem Schallschutzraum wird man sie ab 0,5m Abstand zum Gehäuse wahrnehmen können, helfen diese Widerstandskabel dabei, das Drehzahlniveau erheblich zu senken. Du kannst sie sowohl am Mainboard als auch an der Lüftersteuerung nutzen, anstatt 5,7 und 12V kommen dann ca. 3,5V, 5V und 8V am Lüfter an und damit hat man einen besseren Regelbereich, weil die Lüfter ab 2,5V anlaufen und 12V-Betrieb des Krachs wegen eh ausgeschlossen ist. Das Mainboard gibt temperatur gesteuert 6-12V aus, mit den Noctua-Kabeln kommen am Lüfter dann noch 4-8V an. Sehr hilfreich, habe ich auch eingesetzt.
Noctua NA-SRC7 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
3. Ja, die Festplatte wird am lautesten werden, dagegen hilft deaktivieren in Windows und nur einschalten, wenn man sie wirklich mal benötigt. Die Entkopplung im R% ist mit Gummielementen schon der gut, das I-Tüpfelchen bekommst Du hier mit, wenn Du 16,-€ investierst:
Sharkoon HDD Vibe-Fixer Preisvergleich | Geizhals Deutschland
4. Netzteil: Deines ist sehr gut, wenn es wirklich unhörbar werden soll, nutze ein BeQuiet DPP 11 550W oder eine E10-500W
5. Wenn bei Deiner Belastungsart der Grafikkartenlüfter im Umschatpunkt von "Zero-Modus" als ohne Drehzahl beim Anlaufen nervt, ist das mit einer eigenben Lüfterkurve im MSI-Programm Afterburner sehr gut für das letzte Dezibel zu optimieren. Wenn es soweit ist, frage einfach hier, und wir zeigen Dir die Optionen.
Dann viel Spaß mit der Rakete. Was genau soll er machen und welche weiteren Karten wirst Du einstecken bzw. welche Programme nutzt Du? Würde eine Sechskerner CPU Sinn haben?
Last ist aber nicht 100% Lüfterdrehzahl :D
Also Danke für die hilfreichen Antworten.
Ich hab noch nie einen PC selber gebaut, hätte da aber auch spass dran. Falls man sich da noch n bisschen was spart, wär das ja noch ein argument mehr, außerdem hab ich am ende noch n bisschen mehr ahnung von meinem system. Also falls ihr meint, dass man sich dafür nicht 20 Stunden reinarbeiten muss, würd ich den auch selber zusammen bauen.
Ich weis ehrlich gesagt nicht, ob ich mit overclocking und so rumspielen werde, ich denke erstmal nein. Wenn ich die option hab würd ichs natürlich auch mal ausprobieren. Das der PC leise ist, ist beim spielen auch nicht ganz so wichtig, hauptsache ich bekomm ihn leise, wenn er auch leise sein soll, wie z.B. beim mischen und mastern von audio material.
Zu den anderen Fragen:
Budget: 1400 - 1800
Anwendungen:
Ableton Live + VST Plugins (Waves, Nebula, Fabfilter ect) - Nebula ist rechenintensiv, kann aber CUDA nutzen. Ein paar Office anwendungen, ab und zu mal Videobearbeitung. Beim Mischen kann es mal vorkommen, dass über 100 Audiotracks laufen mit jeweils mehreren VST Plugins. Außerdem ist eine niedrige Latenz wünschenswert, dafür sorgt dann aber mein Fireface oder Babyface (Audiointerface).
Spiele:
Puh, also Heroes of the Storm, GTA V liegt noch verpackt ungenutzt bei mir rum, natürlich würd ich dann auch gerne mal n paar schicke spiele installieren.
Hab keinen 4k Monitor, keine VR Brillen oder so. Ich würde evtl mal auf einen großen 4k Monitor umsteigen wollen statt zwei fullHD Monitore zu nutzen.
Ich denke, eine 1060 muss erstmal reichen. Würde dann evtl in zwei Jahren oder so mal Aufrüsten, daher gerne ein System, was das mitmacht.
Insgesamt müssten 500gb an SSD reichen, wenn dann noch eine HDD mit 1-3 TB dabei ist. Oder ich nehm ca. 1 TB SSD und greife erstmal auf meine externen zurück. Ich könnte also dann auch auf eine HDD verzichten. (oder später einbauen, wenn ich merke, dass platz fehlt).
Beim Mainboard bin ich auch sehr unsicher, was ich brauche.
Also ich fasse eure Tipps zusammen:
Leiseres Netzteil möglich (hat das "schwächere Netzteil dann noch genug power falls später noch extra Festplatten und evtl noch später mehr gpu/cpu power rein kommt?)
Günstigeres Mainboard möglich (RGB und son schnickschnack brauch ich nicht, gute lüftersteuerung wär natürlich nice und wenn ich in zwei jahren zum aufrüsten nicht n neues kaufen müsste wäre das evtl auch gut, hab da aber keine erfahrungswerte)
Evtl auf HDD verzichten oder die WD Red (und ggf deaktivieren) + diese Vibe halterung
Das etwas bessere Gehäuse
Evtl Spannungsreduzierkabel (je nach mainbord wenn ich das richtig verstanden habe)
Schnellerer RAM (ich nutze momentan keine riesigen Samplebasierten Plugins oder instrumente die den RAM vollpacken, ich denke, 16gb müssten also erstmal reichen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. ein kollege arbeitet mit ram intensiven plugins und hat noch einen spürbaren vorteil mit 64gb gegenüber 32, weil die aus der platte in den ram geladen werden)
Danke nochmal für die blitzschnellen Antworten!
Falls der PC nur 1000 kostet, bin ich nicht traurig. Falls ich aber mehr mehr leistung und funktionen für (nicht unverhältnismäßig) mehr geld bekomme und das auch sinnvoll ist, gebe ich auch 1800 oder 1900 dafür aus. 1900 oder mehr wär aber schon wirklich schmerzhaft.
so, ich hab mal versucht, ein neues, sinnvolleres system zu bauen:
Meine Wunschliste Preisvergleich | Geizhals Österreich
habt ihr tipps für einen kartenleser? der kleine 3,5" wäre dann im gehäuse oder würde man da einen adapter auf 5,25" nehmen? bei alternate wollten die keinen 5,25" zulassen wegen eines angeblichen konflikts? der kartenleser muss nicht super sein, brauch den nur ab und zu.
So sachen wie wärmeleitpaste und evtl kabel muss ich noch extra kaufen? Was hab ich vergessen?
Ihr habt mir bis jetzt schon 10x mehr geholfen als die mifcom typen... bei denen scheint alles super zu sein.
Wieso eine 500GB und eine 120GB SSD extra? Nimm doch gleich eine 750GB..
Außerdem solltest du RAM mit 2400Mhz nehmen, da du auf dem H270 Board maximal diesen nutzen kannst...
Zum Zocken wäre ein i5 Setup mit GTX1070 viel besser als i7 mit 1060...
Ich kenne mich mit Audiobearbeitung nicht aus... auch nicht wie viel CPU/GPU-Leistung dies braucht..
Für den gelegenlichen Videoschnitt reicht z.B. der i5 auch..
Die 1070 ist der 1060 halt doch überlegen.. v.a. in WQHD (oder UHD)
Netzteil muss kein DP11 sein.. da reicht das Straight Power 10 400Watt auch locker und das ist ne Ecke günstiger..
Dein PC kommt nämlich nichtmal an die 300Watt Verbrauch dran und die Technik eines SP genügt vollkommen!
Kartenleser extern oder einfach irgendeinen.. die sind alle ziemlich gleich...
Kabel sind beim MB 2x SATA dabei.. Wärneleitpaste ist dem Kühler beigelegt
Edit:
Außerdem brauchst du keinen so rießigen CPU-Kühler für eine nicht übertaktbare CPU...
Empfehlung:
Alpenföhn Ben Nevis
oder be quiet Pure Rock
Edit:
PC zusammenbauen ist auch net wirklich schwierig, wenn man sich vorher damit befasst.. Bei Problemen bist du ja hier im Forum immer willkommen..
Tipp: Schau dir paar YT-Videos an.. hat mir auch sehr geholfen..
Und es macht auch Spaß :)
ok,
ich dachte dass es sinnvol ist, das system auf eine extra ssd zu packen. aber wenn das egal ist, spar ich ja geld wenn ich dafür eine große nehm.
bringt die gtx1017 echt so viel mehr leistung bei 1080p? - ok, falls ich mir dann doch mal ein 4k monitor holen sollte, ist das natürlich was anderes.
Das Netzteil und den Kühler hab ich vor allem in der hoffnung gekauft, das system damit leiser zu machen, da ich es evtl auch zum recorden (im gleichen raum wie die instrumente) nutzen werde. sprich das der cpu kühler evtl sogar passiv genug kühlt.
Ich liebäugel natürlich auch mit dem 7700k und overclocking experimente, allerdings bin ich da auch neuling.
und außerdem liebäugel ich auch mit ner 1070, falls ihr meint, dass sich der aufpreis lohnt.
Die 1060 finde ich mit über 320,- € viel zu teuer, da bietet eine RX470/480 ein viel besseres Preisleistungsverhältnis. Für 399,- € gibt es dann auch schon die GTX 1070, das wären sehr gut angelegte 70,- €.
ok, es wird evtl ne gtx1070.
ich denke ich werde mir auch doch das z270 asrock board holen für schnellen ram und dann die 40€ mehr für den i7-7700k. Oder gibt es ein gutes mainboard für schnellen 3mhz ram welches günstiger ist und trotzdem gute lüftersteuerung bietet? (mir würd auch der i7-7700 ohne overclocking reichen, aber die 40 € machen den braten jetzt nicht so dick und ein bisschen experimentierfreude ist vorhanden). jedenfalls lohnt sich fürs mixen ein i7 scheinbar, denn in den musicproduction foren wird dringend einer empfohlen.
außerdem muss ich überlegen, ob ich mir nicht doch zwei ssds hole, da grade beim recorden gleichzeitiges lesen und schreiben von einer platte nicht so optimal ist, wie wenn ich beim recorden (z.B. 20 96khz 32bit tracks gleichzeitig) auf eine andere platte schreiben kann.
Und wegen einiger meiner plugins, die von CUDA unterstützt werden, wirds eine nvidiakarte werden.
geizhals scheint grade ihre server zu warten oder so, kann mich da nicht einloggen :/
aber ich seh schon, es werden doch eher 1900 als 1400, wer hätte das gedacht :P
Eine GTX1060 reicht für die meisten Spiele in FHD aus um sie in Ultra zu spielen.. dachte nur bei dem Budget könnte man darüber nachdenken.. Aber du musst halt auch bedenken, dass du dann nur eine billige 1070 hast und für die gleiche Lautstärke der MSI 1060 du nochmal 50€ drauflegen musst... ob dir das das wert ist?
Das Preis/Leistungsverhältnis ist bei der Karte wirklich schlecht.. deshalb habe ich selbst auch lange überlegt.. Aber wer den PC wirklich sehr leise haben möchte sollte diese 50€ für den besseren Kühler auch investieren..
SSD reicht aufjedenfall eine.. Denn du kannst sie ja nach Beliebn formatieren.. Ansonsten kannst du ja eine 960Evo als M.2 SSD noch nehmen für das OS... obwohl das nicht wirklich sinnvoll ist..
Dein vorgeschlagener Kühler ist sicher auch nicht schlecht, aber auch die kleineren Modelle reichen sicher aus um den PC sehr leise zu betreiben..
Und noch zum Übertakten.. Da kommen sicher mehr als 40€ Aufpreis zusammen.. Z270 Board.. 3000Mhz RAM i7k CPU
... ob es dir das auch wert ist?
LG
mit 40 meinte ich nur den unterschied zwischen den cpus. und als mainboard wollte ich ja eh eins aus der z270 reihe nehmen um schnellen ram verbauen zu können. oder meint ihr, 2,4mhz ram reicht? mit dem h270 würde ich mir ja nicht viele upgrade optionen offenhalten...). Mit anderen worten: wenn ich eh n z270 habe, dann kann ich auch 40 mehr ausgeben für den 7700k. Insgesamt macht der unterschied mit dem z270 und schnelleren ram 74 €.
hier wär also die klotzen variante für 1955:
v3 Preisvergleich | Geizhals Österreich
und hier eine günstigere mit h270, langsameren ram und 7i ohne overclocking für 1881:
v4 spar Preisvergleich | Geizhals Österreich
und hier das selbe nur mit msi gtx1060 statt palit gtx1070 für 1727:
v5 spar gtx1060 Preisvergleich | Geizhals Österreich
hier klotzvariante nur mit der msi gtx1060 für 1800€
v3.1 gtx1060 Preisvergleich | Geizhals Österreich
also die palit gamerock premium ist am zweit leisesten von den gtx1070 partnerkarten und schnell. die 399 version von KFA² kommt mir suspekt vor. jetzt ist für mich nur die frage, ob ich die klotz variante nehm oder die klotzvariante mit der msi gtx1060. die zwischenvariante wo ich 74€ spar scheint mir nicht sinnvoll zu sein. wären also 155 € unterschied zwischen gtx1060 und gtx1070 (jeweils vernünftige leise modelle).
würde entweder v4 oder v5 nehmen..
Übertakten halte ich nicht für unbedingt notwendig.. denn wenn dir die Leistung eines i7 net ausreicht, kommt ein i7 übertaktet auch keine Meilen mehr weiter.. Außerdem erfordert das viel Zeit und wenn man ein schlechtes Sample erwischt, ist der Taktgewinn evtl. auch nicht sehr hoch
Der schnellere RAM macht jetzt keine Welten unterschied.. das hebt die min. FPS ein wenig und avg. nicht spürbar..
Bei Z270 nimmt mans halt mit..
Wie gesagt reicht die GTX1060 locker aus für FHD in Ultra.. man kann ja immer noch nachrüsten.. musst halt du wissen ob es dir die 150€ wert sind...
LG
