Rechner zeigt kein Bild an.
DowadiruZ
Hallo Community,
folgendes Problem hab ich und zwar habe ich Heute ein neues Gehäuse gekriegt und alles umgebaut u.s.w.
Nun zeigt mir das Teil kein Bild an.
Hättet ihr ein paar Vorschläge für mich woran das liegen könnte?
Gruß DowadiruZ
Hast Du mal alle Kabel geprüft? ALso stecken die alle richtig fest?
Ram richtig eingerastet?
Steckt die Grafikkarte richtig drin?
HAst Du Onboard Grafik? Wenn ja teste das mal.
Gibt der Rechner einen Beep Code von sich?
Alles schon versucht, Kabel geprüft, Ram sitzt, Grafikkarte auch.
Grafikkarte raus und auf onboard drauf leider das selbe Spiel.
Der gibt leider kein beep Ton von sich.
Was hast Du denn für Hardware verbaut?
Kannst Du mal ein Bild machen vom innerne des Rechners?
Versuch mal nur mit einem Ram Riegel, ohne Grafikkarte und alle Laufwerke und Festplatten abzihen dann solltest Du auf jeden fall ins Bios kommen.
Hast Du mal einen anderen Port an der Grafikkarte getestet?
Kannst Du dir eventuell eine leihen?
Laufen die Lüfter der Grafikkarte auch?
Die Lüfter laufen alle durchgehend.
Normalerweise wenn man die Grafikkarte abmacht dann sollte es doch automatisch wieder auf der onboard grafik umgestellt sein oder?
Ok, wenn die von der Grafikkarte auch laufen. Müssen wir noch etwas weiter überlegen.
Wenn Du die Grafikkarte ausbaust, sollte automatisch die Onboard Grafik genutzt werden. WEnn eine Grafikkarte verbaut ist, ist es meistens so, das die Onboard Grafik dafurch deaktiviert wird
Möglich wäre es schon.
Hattest Du alles auseinander gebaut beim Wechsel des Gehäuses?
Bist Du vielleicht beim Schrauben ausversehen abgerutscht, sodass eine Leiterbahn etwas ab bekommen haben könnte?
Ja das habe ich, ich muss auch gestehen das ich bei einer Schraube leicht mit dem Schraubenzieher abgerutscht bin schande über mich :-(
Kannst Du mal davon ein Bild hier posten, wo der Bereich zu sehen ist, wo Du abgerutscht bist?
Vielleicht kann man je etwas erkennen.
Ok, dann hattest Du eventuell doch Glück.
Die Lüfter sind alle am Mainboaard angeschlossen oder hast Du eine extra Lüftersteuerung?
Ok, dann scheint die Stromversorgung zu funktionieren.
Hast du den zweiten Stromanschluss der CPU angeschlossen?
Hattest du dein System mal übertaktet?
Ok, mal mal einen Bios Reset, sodass alles nochmal auf Default gesetzt wird.
Vielleicht kannst Du ja dann nochmal die Onboard Grafik nutzen
