Rechner stürzt ab | Bild und Ton friert/hängt sich auf
Hallo Comunity ,
ich habe ein Problem mit meinem Rechner folgendes ist verbaut :
Betriebssystem : Windows 8.1 64bit
Mainboard : MSI Z87-G43
CPU : Intel Core i7-4770K 4x 3.50GHz
Grafikkarte : Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X OC
RAM : Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit
SSD : Samsung 840 EVO 120 GB
HDD : Seagate ST2000DM001 2 TB
Netzteil : Corsair CS750M 750W
Angefangen hat es vor ca. einer Woche damit das während des spielens das Bild im Verlauf von ca. 5 Sekunden einfriert , weiter läuft , einfriert , weiter läuft bis das Bild Schwarz wird und nach kurzer Zeit alles wieder funktioniert mit der Meldung : "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt". Mein erster Gedanke Treiberproblem. Neusten Treiber installiert und weiter gespielt. Problem trat an diesem Tag nicht erneut auf.
In den folgenden Tagen trat das Problem immer wieder mal auf.Heute blieb Bild und Ton komplett hängen. Ton macht ununterbrochen ein "brrrrrrrrrrrrrrrrr" Geräusch. Musste den Rechner dann per Power-Knopf ausschalten.
Problem ist bis jetzt nur während des spielens aufgetreten nicht während des normalen Windows gebrauch. Habe bereits Temperaturen überwacht. Problem tritt zufällig auf. Machmal 30 Minuten nach Start des Computers und manchmal erst nach mehreren Stunden gebrauch.
Bin mit meinen Kenntnissen am Ende und hoffe hier kann mir jemand Helfen.
Hallo Comunity ,
