Rechner stürzt mit BSOD ab | BSOD-Auswertung erwünscht
xSunshin3x
Hallihallo,
mein PC stürzt des Öfteren mit diversen BSODs ab. Auch habe ich das Problem, dass sich diverse Spiele manchmal kommentar- und fehlerlos schließen. (Häufig CS:GO und CS:S; keine Fehlermeldung oder ähnliches).
Das ganze tritt eigentlich erst seit meinem BIOS-Upgrade auf V1.80 auf; wobei ich dabei nicht das Update an sich, sondern vielmehr die zurückgestellten Mainboard-Settings im Blick habe (CPU-OC, RAM-OC etc. lief jahrelang stabil. Nun nach Mainboard-Reset anfangs schon Probleme gehabt, die CPU stabil auf 4.4Ghz zu bringen. RAM-Spannungen etc. stimmen möglicherweise auch nicht mehr - obwohl die von mir bereits angepasst wurden, Timings wieder entschärft etc).
Hier mal die BSOD-Dumpfile:
Code:
Dump File         : 032615-6505-01.dmp
Crash Time        : 26.03.2015 01:23:42
Bug Check String  : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code    : 0x0000003b
Parameter 1       : 00000000`c000001d
Parameter 2       : fffff800`03ac4085
Parameter 3       : fffff880`0c6a1620
Parameter 4       : 00000000`00000000
Caused By Driver  : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+74ec0
File Description  : NT Kernel & System
Product Name      : Microsoft® Windows® Operating System
Company           : Microsoft Corporation
File Version      : 6.1.7601.18741 (win7sp1_gdr.150202-1526)
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+74ec0
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\032615-6505-01.dmp
Processors Count  : 8
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 334.520
Dump File Time    : 26.03.2015 01:24:57
Weiß jemand woran es liegt bzw kann mir jemand den Bluescreen auswerten? (Weiß leider nicht wie das richtig geht; evtl. hat mir da jemand auch eine vernünftige Anleitung o.ä.?)
Danke
Sun
AW: Rechner stürzt mit BSOD ab | BSOD-Auswertung erwünscht
Jap, dass habe ich schon installiert und ebenfalls die Windows Debugging Tools von Microsoft.
Werde aber aus beidem nicht so richtig schlau..
edit// Hatte auch schon Memtest86+ durchlaufen lassen. Im ersten Run hatte er gleich 8 Errors angezeigt, der zweite lief dann problemlos durch.
Werde gleich noch Screens der BIOS-Settings posten!
Gerade vorhin nochmal einen Memtest durchlaufen lassen. Wieder 14 Fehler
Zusätzlich hier noch die BIOS-Einstellungen meines RAMs. Die Timings liefen früher mit 9-9-9-21 perfekt und ohne jegliche Probleme.. Mittlerweile nur mit 9-9-9-24 @1.55V
Kurz zur Info: Bisher lief es mit 1.5V ohne Probleme. Deshalb vermute ich eher, dass es möglicherweise an den anderen Einstellungen lag.
Werd's aber mal auf 1.6V umstellen
Manchmal nach einem biosupdate braucht der RAM etwas mehr Spannung da die Entwickler ein wenig geschlampt haben.
Der Thread wäre in einem OC Unterforum sicherlich besser aufgehoben.
Die Auswertung der Dump ist bei den offensichtlichen OC Problemen jedenfalls nicht zielführend. Erst wenn die Abstürze auch ohne OC (System @default) auftreten, macht das überhaupt Sinn.
Du kannst dich aber bei Bluescreens durch OC an dieser Liste orientieren: Common BSOD Error Code List for Overclocking - Overclock.net Community
0x3B = increase vcore
Danke für den Links.
Ich konnte damit und mit Hilfe einiger anderer Bluescreen/OC-Topics noch ein paar Veränderungen (hauptsächlich im Bereich Spannung CPU, RAM, Board) vornehmen. Seitdem ist das System wieder stabil(er).
