Rechner startet nicht
masturbinho
Hallo!
Ich benötige einmal mehr die Hilfe des Forums! :)
Folgende Komponenten versuche ich zur Zeit zusammen zu bauen:
AsRock H170M-ITX/ac
Intel Pentium G4400
2x 4GB DDR4 Kingston 2133
Arctic Freezer 13
Kingston UV400 240GB
be quiet! Pure Power 10 CM 400W
Fractal Node 304
Nun zum Problem... Ich habe den Rechner wie gewohnt zusammengesetzt und in meinen Augen auch jedes Kabel dort platziert, wo es hingehört (mittlerweile nun mehrfach kontrolliert, aber ja... ihr wisst wie das ist :) ). Sobald ich dann beim Netzteil den Schalter umlege (d.h. ohne den Einschaltknopf am Gehäuse zu betätigen), fangen die Lüfter des Netzteils sowie des CPU-Lüfters sich kurz an zu drehen, um dann nach 2-3 Sekunden (nachdem beim Netzteil ein leises "Klicken" zu hören ist) wieder auszugehen. Wenn ich dann den Powerbutton am Gehäuse drücke, passiert gar nichts - schalte ich das Netzteil aus und dann wieder an, geht das Spiel mit den anspringenden Lüftern von vorne los.
Mittlerweile habe ich das Mainboard wieder aus dem Gehäuse entfernt (CPU, Kühler & RAM weiterhin installiert), das HDMI-Kabel mit der Onboard-Grafikkarte verbunden sowie 2 Kabel vom Netzteil am Mainboard angeschlossen (24-Pin-Hauptstrom und 4-Pin-CPU-Stecker) und ausserdem die SSD via SATA verbunden sowie die Tastatur via Onboard-USB angeschlossen. Wenn ich nun das Netzteil einschalte und mit einem Schraubenzieher die Pins am Systempanel überbrücke (an den beiden rot markierten Pins des Bilds im Anhang), startet der Zusammenbau ganz normal - ich gelange ins Bios, alle Komponenten werden erkannt und man könnte ohne weiteres Windows installieren.
Wenn das alles in dieser Konstellation einwandfrei funktioniert, müsste ich doch nun einfach das Power-Kabel vom Gehäuse an genau diese beiden Pins des Systempanels hängen können, das Netzteil einschalten und den Einschaltknopf betätigen, damit der Rechner startet? Denn wenn ich das tue, beginnt nur wieder das Spiel mit dem Netzteil-/CPU-Lüfter der für 2-3 Sekunden läuft und sich danach wieder abschaltet.
Da ich bereits 2 andere Netzteile, RAM-Riegel und ne andere CPU getestet habe, vermute ich nun den Fehler irgendwo zwischen Einschaltknopf des Gehäuse und der entsprechenden Verbindung zum Mainboard - aber was kann ich in so einem Fall tun?
Danke bereits im Voraus für Eure Hilfe! :)
Entweder den Resettaster benutzen, ein neuen Taster einbauen, Das Case mal im PC-Laden checken lassen, oder das Case mit Fehlerbeschreibung in die RMA
Es kann sein das der Einschaltknopf nicht tastet, das heißt das er nicht kurz einen Impuls auslöst zum einschalten, sondern eine Dauerschaltung auslöst wie ein Resetschalter eben. Deshalb geht bei kaputten Einschaltknöpfen der PC darüber wieder aus. Ein Einschaltknopf kann man normalerweise auch zum runterfahren benutzen. Kann produktionsbedingt ein Resetschalter verbaut sein statt ein Einschaltknopf. Du hast es schon richtig erkannt mit dem kurzen Kontakt der Pins am Mainboard selbst, eben nur einen kurzen Kontakt zum einschalten sollte ein Einschalter haben.
