Rechner startet nicht mehr!
Puffer
Servus zusammen,
ich habe folgendes Problem: Als ich meinen Rechner (siehe Sig) wieder einschalten wollte, kam keine Reaktion.
Die auf dem MB verbauten Dioden leuchten nicht und auch der Lüfter des NT startet nicht.
Bis jetzt habe ich folgendes versucht:
Tausch des NT -> nix
Überbrückung des Powerschalters -> nix
Was kann das denn jetzt noch sein? MB hinüber?
Der Rechner läuft übrigens seit Anfang 2011 ohne Probleme, einzig das MB habe einmal wegen SATAGate getauscht.
Puffer
Hast du mit dem Netzteil auch den Stecker getauscht? Vielleicht ist der Einfach nur Hinüber. Sonst denke ich das das Mainboard bzw die Stromversorgung beim MB defekt ist.
Ich tippe auch auf MB. Zuvor würde ich die Garantie in Anspruch nehmen, der Rechner oder die Komponenten sind recht neu scheint mir.
NT ist ein bq Dark Power Pro P9 750. Da ich erst auf das NT tippte, habe ich es durch Listan inkl. aller Kabel austauschen lassen.
Hmm, dann werde ich es mal mit dem MB probieren.
Wenn dein MB abgeraucht sein solte, dann besteht die Möglichkeit das die CPU auch hin ist, wenn du Pech hast.
Hast du nicht irgenwo die Möglichkeit CPU oder MB getrennt zu testen? Sonst entstehen dir viellicht unnötige Kosten.
Wie mein P67 MB abgeraucht ist, war die CPU dann auch kaputt.
