Rechner startet nicht, be quiet! Pure Power L8-CM 530W
000stier000
Hallo an alle,
mein Problem ist das der Rechner, wenn ich diesen am Abend ausgemacht habe, am nächsten Tag nicht startet.
System läuft einwandfrei wenn er läuft.
Startproblem tritt nicht auf wenn der Rechner heruntergefahren wird und nach kurzer Zeit wieder gestartet wird.
Was macht er wenn er nicht startet:
-Die beiden Lüfter von CPU laufen an gehen aber dann sofort wieder aus
-Die drei Gehäuselüfter gehen an und laufen weiter (ist nicht immer manchmal gehen diese auch wieder aus)
-LED am Einschaltknopf leutet nicht
-Bildschirm bleibt schwarz
-es geht nichts weiter
Was nun?
Habe das Netzteil ausgeschalten und wieder eingeschalten, Einschaltknopf an Computer gedrückt, starten einwandfrei!!!
Und läuft einwandfrei!!!
Ich blicke nicht mehr durch.
Habe die komplette Verkabelung im Gehäuse demontiert und wieder montiert.
Habe von Mainboard alle Updates Treiber und Bios neu gemacht.
Habe das Netzteil von Steckerleiste ausgesteckt und direkt an Steckdose angeschlossen.
Habe Grafikkarte + Ram ausgebaut und wieder eingebaut.
Problem besteht immer noch.
Hier mein Rechner:
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150
Grafikkarte: MSI R9 280 Gaming 3G, Radeon R9 280, 3GB GDDR5
Mainboard: ASUS H97-Pro
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s
Festplatte: Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATA 6Gb/s
CPU Lüfter: Scythe Mugen 4 PCGH-Edition
Gehäuse + Gehäuselüfter: Fractal Design Arc XL mit Sichtfenster mit 3 Lüftern
Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31
Habe keine Ahnung an was es liegen kann, ob es wirklich am Netzteil liegt?
Hast du die Möglichkeit das Netzteil gegen ein anderes z.B das eines Kumpels auszutauschen?
Damit könnte man dann ja mal testen.
HDD kann vielleicht auch defekt sein will aber nicht zu viel versprechen.
Klingt nach Netzteilproblem. Hört man recht häufig das Kaltstarts Probleme haben und nachn paar mal wenns Netzteil "warm" ist das Ganze dann funktioniert. Wie alt ist denn dein Netzteil?
Theoretisch käme auch noch das Mainboard als Ursache in Frage, halte ich aber für weniger wahrscheinlich.
Was ich in Zwischenzeit schon probiert habe:
Uefi wurde auf Default gestellt. --> Problem besteht immer noch.
Computernetzteil direkt in Steckdose eingesteckt. --> Problem besteht immer noch.
Beim Einschalten heute Morgen (von Kaltzustand) dreht nur der Lüfter von Netzteil, alles andere des Computers läuft nicht an.
Erst nachdem ich den Kippschalter vom Netzteil betätigt habe (Strom aus, Strom an) startet der Computer, und läuft einwandfrei.
Was kann ich noch testen?
Da es erst ein Jahr alt ist, kannst du es umtauschen. Vielleicht klappt es mit dem Ersatzgerät-.
Wenn das auch nicht geht, weiß du, dass es nicht am Netzteil liegt.
Nächste Rückmeldung:
Habe nun gestern Abend nur einen RAM verbaut und den in einem anderen Steckplatz, Computer ist immernoch an Steckdose eingesteckt nur das gestern Abend der Stecker herumgedreht wurde.
DVD Laufwerk wurde auch von Strom getrennt.
Bios wurde kontrolliert ob dies die neueste Version ist.
Heute früh nach Start aus dem Kaltzustand besteht das Problem immernoch.
Lüfter von Netzteil läuft, und die HDD läuft, alles andere macht keinen Muks.
D. h.
Gehäuselüfter bewegen sich kein bisschen.
CPU-Lüfter bewegen sich kein bisschen, (hier ist jetzt nur einer von beiden angeschlossen)
Grafikkarte läuft nicht an.
Mainboard keinen Muks.
Erst nachdem ich den Kippschalter des Netzteils betätigt habe (aus und an) zucken kurz alle Lüfter, dann beim Einschalten läuft er ohne Probleme hoch und unter Betrieb alles ganz normal und stabil.
Ja dann wirst du wohl das Netzteil tauschen müssen, wie bereits gesagt.
BeQuiet hat einen guten Service, ka ob beim L8 auch der 1Jahr vor Ort Umtausch dabei ist.
Wenn das nix bringt is das Board wohl der nächste verdächtige.
Ist aber ein typischer Netzteilfehler.
Also du kannst noch zehn mal hier nachfragen.
Du wirst wohl nicht darum kommen Austauschteile zu testen.
Als erstes das Netzteil.
Sollte das nichts ändern das Board.
