Rechner piept - 1x lang 2x kurz
Urshak123
Hallo liebe PCGH community,
habe vor ein paar Stunden meinen neu bestellten Arbeitsspeicher ausgepackt und ihn sogleich eingebaut. Beim hochfahren kam dann der Schreck - kein Bild, dafür 1x lang 2x kurz piepen. Ich hatte das piepen schon vor nem halben Jahr gehabt. Da habe ich die Grafikkarte aus und wieder eingebaut und das piepen war direkt weg. Das gleiche habe ich natürlich wieder probiert, nur leider ohne Erfolg. Habe versucht den Rechner ohne Grafikkarte zu starten, Grafikkarte in den 2 slot gepackt, Rechner ohne Arbeitsspeicher gestartet, Rechner mit alten Arbeitsspeicher gestartet... Leider war nichts von Erfolg gekrönt. Nun bin ich am Ende mit meiner Mathematik und brauche Hilfe. Leider habe ich keine zweite Grafikkarte zum testen zuhause.
Die Grafikkarte läuft eigentlich, die Ventilatoren drehen sich und sie leuchtet blau über dem Kabel (wenn das Kabel nicht angeschlossen ist leuchtet sie rot, gehe also davon aus, dass blau ein gutes Zeichen ist). Das motherboard sollte auch weiterhin funktionieren, zumindest Funktionieren alle USB Steckplätze hinten und vorne am Rechner. Falls jemand eine Idee hat wie man das Problem ausfindig machen kann, würde ich mich sehr über einen Beitrag freuen.
Zum Computer:
Mainboard: TUF B450-pro gaming
AMD Ryzen 5 2600 (glaube ich)
Grafikkarte: XFX Radeon RX 580 8gb
Neuer Arbeitsspeicher : G.Skill Aegis Ddr4, F4-3200C16D-16GIS (2x8GB DDR4 Dimm, 3200 mhz, 1.35 volt)
Alter Arbeitsspeicher : Crucial 8GB DDR4 UDIMM 1.2volt, 2666 mhz
Netzteil: bequiet System Power B9, 600watt.
Crucial SSD 250
Irgendeine HDD
Schonmal vielen Dank im voraus. Falls ich noch irgendwas ergänzen kann um zur Problemlösung beizutragen, gerne schreiben.
Urshak123
TweakerNerd
Moin, sitzen die beiden EATX Stecker oben links richtig?
Sieht irgendwie komisch aus, einer auf Platz eins reicht auch...
Alles richtig verkabelt?
TE
TE
U
Urshak123
Habe die beiden EATX Stecker soeben nochmal gecheckt. Saßen beide richtig, hab sie trotzdem nochmal raus und rein gesteckt. Hat leider nix gebracht, auch mit nur 1 Stecker klappt es nicht. Habe mal noch Fotos von den anderen motherboard Steckplätzen hochgeladen.
TweakerNerd
Hast du eine Ahnung welches UEFI dein Board hat?
1*lang 2*mal kurz hat was mit der Grafikkarte soweit ich weiss....
Vielleicht ist der Slot verstaubt oder so...
Hast du an dem Netzteil noch andere Kabel?
Falls ja tausch das mal, würde auf das NT oder die Grafikkarte tippen.
Mach doch mal einen CMOS reset und starte mit einem Riegel.
TE
TE
U
Urshak123
Wow, Wahnsinn. Die beiden RAM waren nicht richtig reingedrückt. Hab schon überlegt ob ich was kaputt gemacht hab, weil ich die beiden mit soviel Kraft reingedrückt hab. Aber anscheinend hab ich es einfach falsch gemacht. Nun hat es klack gemacht und siehe da, es funktioniert. Vielen Dank, ohne den Kommentar hätt ich da nicht nochmal nachgeguckt ob es richtig drin ist. Habt mir den Abend gerettet :-)
Sollte ich nun trotzdem einen BIOS reset machen, damit er die neuen RAM richtig erkennt? Und ist es möglich bzw sinnvoll einen 3 RAM in den Rechner einzubauen? Habe ja noch den alten 8gb von Crucial, der allerdings mit 1.2 volt läuft und nur 2666mhz hat.
Vielen Dank.
spidermanx
Ja bitte schön .
ja kann man machen Bios reset , und schauen ob du im BIOS , XMP aktivieren musst das der neue mit 3200 Mhz läuft und mit den richtigen Werten
und die 2 neuen RAM Riegel reichen , weil der dritte 1,2 Volt hat und nur 2666 MHz .
