Graka läuft nach Cpu und Mainboard Wechsel nicht mehr
Don1702
Guten Abend!
Ich habe mir ein neues Motherboard und Prozessor gekauft und seitdem habe ich kein Bild mehr und die Lüfter der Grafikkarte laufen nur beim Starten des Pc's für knapp 2 Sekunden und gehen dann aus. Die Beleuchtung die Grafikkarte funktioniert aber.
Ich habe alle Stecker mehrmals überprüft und auch den RAM mal ausgetauscht.
Auch habe ich die Graka mal auf den anderen Slot gesetzt. Monitorkabel sind an der Graka, nicht am Board.
Leider alles erfolglos.
Mein System:
Board: Asus B760 Plud D4
Prozessor: Intel I5 13600k
Graka: nvidia rtx3050
Arbeitsspeicher 2x 8gb Ddr4 von Viper
Netzteil: beQuiet 600w
Vorher:
Msi z390 a pro
Intel i5 9600k
Schonmal vielen Dank im Vorraus für eure Ratschläge
CPU-Kühler zu fest angesogen?
Alternatives DP o. HDMI Kabel versucht?
Hast du ein Speaker? Alternativ geht auch die Power LED:
Liste der BIOS-Signaltöne
Ist in der Gehäuse I/O eine "Nase" in ein USB o. LAN Anschluss geraten und löst ein Kurzschluss aus?
Sind die Abstandshalter im Gehäuse korrekt Montiert? Liegt eine Schraube unter dem MB?
Ich würde auch das machen, was @Misanthrop68 schon empfohlen hat. :)
Allerdings zu allererst einmal den CPU-Sockel checken, wenn da Pins verbogen sind, kann man sich den ganzen Rest sparen.
Und das Board für den weiteren Test dann ausbauen. Zudem nur anschließen, was unbedingt notwendig ist.
Danke an alle für eure Tipps, der PC läuft.
Das Problem war das BIOS, für das Motherboard wurde ein BIOS Update benötigt, um Prozessoren der Gen13 oder 14 zu nutzen. Was ich natürlich nicht installieren konnte, weil ich kein Bild bekam.
Die Lösung war, einen alten Prozessore der Gen12 zu kaufen, und damit das Updste durchzuführen, den CPU fürs Update schicke ich einfach wieder zurück.
Nur als Info, falls jemand mal das gleiche Problem hat.
Case closed.
