Rechner friert in dem Energiesparmodus ein!Hilfe!
mlyn1984
Hallo Community
Habe ein Problem, das sie etwas schwierig darstellen lässt.
Ich versuche mein Glück und vielleicht kann mir jemand Tipps für die Lösung des Problem geben bzw. Mir sagen welche Hardware eventuell beschädigt sein könnte.
Mein PC ( FX 8350, R9 280x Grafik Gigabyte 970A UD3 Board) wurde gestartet
Nach einer Weile geht der Bildschirm in den Standby Modus , Bild wird demnach schwarz.
Wenn ich den PC wieder durch Maus oder Tastatur erwachen lassen möchte passiert nichts. Die Lüfter des PC und die Grafikkarte schnurren weiter aber ich bekomme kein Bild / kein
Mein Versuch, PC ausmachen und komplette Stromversorgung gekappt selbst die Board Batterie entnommen.
PC wieder an den Strom angeschlossen und Versuch des Neustarts. PC geht an und befindet sich nach wie vor in dem Zustand von vorher. Lüfter kaufen grünes Lämpchen am Einschalter brennt aber nichts passiert.
Ich komme einfach nicht mehr auf die Windows Oberfläche.
Wer kann mir helfen?
Danke vorab
@ Torben456: Hmm, ein Defekt wird da ja wohl vorliegen. Dies hat der TE ja auch erkannt! ;)
Welcher Defekt es ist, lässt sich nur mit der genauen Bezeichnung der gesamten Hardeware und deren Alter langsam lokalisieren.
Mein Tip: MB -Defekt, weil Spawas zu heiß und durchgebrannt, oder das NT, welches ist es eigentlich? :schief:
Also zur Hardware
Be quiet Netzteil BQT E8 400W
Gigabyte 970A UD3 Rev 1.0 MB
Amd Fx8350 Prozessor
Radeon R9 280x graka von XFX
Crucial ballistix RAM 16 GB
Nachdem ich vorgestern alles stromlos gemacht hatte und neu gestartet habe piepte nach ner Stunde etwa das MB und er ging einmal wieder an.
Woran erkenne ich den MB defekt bzw. Wenn es das NT ist?
Alter des ganzen Interieurs
6-7 jahre
Hast du Austauschhardeware? GraKa, NT?
Das BQT E8 wird wohl am Ende sein.
Kannst du die GraKa in einem anderen PC testen?
Ich sage mal so, das NT geht noch an, aber dann tut sich nix mehr, oder es geht gar nicht mehr.
Hast du keinen Freund, oder Bekannten, wo du die GraKa mal testen könntest?
Welcher CPU-Kühler is denn verbaut?
Aber eins sage ich dir schon mal, es wird Zeit für aktuelle Hardware! In das alte Sys, würde ich Null Cent stecken!
Hmm, erneuere mal die WLP der 'WaKü'!. Vllt wird deinem Prozi nur zu heiß beim Booten. Dabei fällt mir ein, liste mal dein Case und welche Lüter verbaut sind!
Haste mal den Staub im Case entfernt?
Ich würd erstmal ne andere Grafikkarte checken..
Der FX 8350 ist nen älterer Hitzkopf wenn ich mich richtig erinnere.. da würd ich dann auch an zu heisse Spannungswanlder denken. Mal versucht, das Gehäuse aufzumachen
und ggf. nen Ventilator auf die CPU zu halten?
