Rechner freezt Energiesparmodus, Uhrzeit falsch
Jens92
Hallo liebes Forum,
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem Rechner und finde nicht die Ursache dafür. Wenn ich meinen Rechner hochfahre startet er immer mit falsch eingestellter Uhrzeit und diese bleibt stehen, wenn ich etwas länger nicht am Rechner gewesen bin. Auch habe ich das Problem, dass sich der Rechner oft gar nicht hochfahren lässt, sprich ich drücke auf den Power Knopf und es passiert nichts. Erst wenn ich etwas aus dem USB Stecker entferne (Tastatur oder Maus) startet er ganz normal. Gleiches Problem tritt auch auf, wenn ich den Rechner in den Energiesparmodus versetze.
Monitor, Tastatur, Maus fahren dabei runter aber im Rechner laufen noch die Kühler weiter und er ist noch weiter in Betrieb. Wenn ich den Rechner dann wieder aus dem Energiesparmodus holen möchte, reagiert er nicht darauf. Das Bild bleibt schwarz, der Rechner zeigt keine Reaktion. Selbst wenn ich lange die Power Taste oder Reset drücke, um ihn abstürzen zu lassen, bleibt der Rechner gefreezt und macht nichts.
Stecke ich dann wieder etwas aus dem USB Stecker raus, stürzt er ab. Dabei ist es egal, ob ich Maus oder Tastatur rausstecke - beides verursachte die gleiche Reaktion. Habe alle möglichen USB Stecker ausprobiert, neue Tastatur besorgt und Windows 7 neu aufgesetzt - leider alles ohne Erfolg.
Im Betrieb habe ich bis auf die falsch eingestellte Uhr keine Probleme, da ich den Energiesparmodus jetzt vermeide. Stecke ich etwas aus dem USB, während der Rechner läuft, ist alles in Ordnung. Nur im Zusammenhang mit dem Booten scheint er seine Probleme zu haben. Der Rechner ist gerade mal 4 Monate alt und ich vermute das Mainboard ist dran schuld. Am Rechner hängt nur die Maus, Tastatur, Monitor und LAN-Kabel.
Bin für alle Antworten dankbar – mir kommt das Problem sehr merkwürdig vor!
Mein System:
Windows 7 Professional
Mainboard: ASRock B85m-ITX Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
Prozessor: Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20 GHz
Graka: NVIDIA GeForce GTX960
RAM: GSkill DDR3 8GB dual channel (einzigen Teile die ich aus meinem alten Rechner übernommen habe)
Netzteil: Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W (530 Watt)
Festplatte: Western Digital WD5000AAKX
Tastatur: Razor Deathstalker
Maus: Abyssus 2014
Monitor: Acer S242HLCBID
PS: der Rechner ist selbst zusammengebaut (war das erste mal für mich).
Andere Ideen: Wenn du im BIOS bist, steht dort auch die Uhr oder läuft sie ganz normal nach ca. 10min "nichtstun"?
Eine weitere "absurde" Idee: Bau mal die Grafikkarte raus und boote imit der iGPU der CPU. Wie verhält sich dann die Uhr und der Energiesparmodus?
Ich habe seit gestern eine neue SSD in meinem rechner und habe windwos entsprechend neu aufgespielt. Die alte HDD habe ich kurzer Hand rausgeworfen und seit dem scheint der Fehler verschwunden zu sein...ich hoffe es bleibt so :hail:
