Rechner freezt beim Zocken fies ab
Schokofiiisch
Hey Leute,
ich habe ein großes Problem mit meinem neu zusammengebasteltem Rechner.
Wenn ich dem Pc großes zu tun gebe, zieht er es vor einfach einzufrieren, letztes Bild steht und letzter Ton hängt nach.
Hier hilft nur noch ein Druck auf den Power-Schalter für 4-5 sek., keine Chance per Taskmanager oder sonstige Tastenkombis zurück zu Windows zu kommen.
Die Lüfter der Graka drehen sich auch weiter, trotz 0dB Fan-Einstellung, welche die Lüfter im Desktopbetrieb abschaltet.
Das lässt sich auch prima reproduzieren.
-Stelle ich bei Battlefield 1 den Regler für die Auflösungsskalierung auf einen beliebigen Wert über 100%, friert der Pc in 20-45min.
-Bei Company of Heroes 2 verabschiedet sich der Rechner bei einem Schneesturm und genügend Einheiten auf dem Screen.
-Bei GTA V, wenn ich die Auflösungsskalierung anrühre, ähnlich wie bei BF1.
Meine bisherigen Lösungsansätze waren:
-Grafikkartentreiber aktuell gehalten seit Anfang November
-Mainboard Bios geupdated
-Memtest durchgeführt
-Grafikkarten Bios Update durchgeführt
-Betriebsystem gewechselt von 10 zurück auf 7
-Temperaturen im Betrieb überwacht :
CPU idle: 19 max: 55
GPU idle : 25 max: 60
-CPU und GPU Benchmarks getestet, dort hielt er jedoch durch
-Bios nach Anleitung konfiguriert
Mein System besteht aus:
MB: Asus Maximus Ranger VIII
CPU: Intel i7 7600k@4,00Ghz
GPU: Asus 1070 gtx Strix OC
RAM: 2x8Gb Kingston HyperX 2666
PSU: Thermaltake Paris 650W
Systemplatte: 128 GB Kingston SSD
Gamesplatte: Seagate 500 Gb HDD
Monitor: 21:9 mit der Auflösung: 2560:1080
Bis auf die Platten sind alle Teile neu, also auch keine
ausgelutschte PSU oder sowas ...
Was mich halt stutzig macht ist, dass der Pc BF1 stabil mit über 60 fps darstellen kann und das mit 140% Auflösungsskalierung.
Das geht dann 1 bis 1 1/2 Runden gut und alles läuft flüssig und einwandfrei bis es freezt. Stelle ich diese Einstellung auf die 100%
passiert nichts. Ähnlich wie bei einem Abend Dia3 der Pc einwandfrei läuft.
Kennt einer von euch das Problem oder hat einen guten Lösungsansatz ?
Tja das NT war leider ein Spontankauf, hatte am Abend des Zusammenbaus gemerkt, dass die Kabel meines alten bequiets nicht lang genug waren.
Zurückschicken ist halt keine Option mehr, von daher wäre ich mir gerne sicher mit der Entscheidung ob ein neues NT her muss ^^
Wieso seid ihr euch da so sicher ?
Wenn es mit der igp nicht auftritt, oder im offenen Aufbau die Graka mit dem älteren BQ (Vorrausgesetzt es ist kein L7/8 oder E8 und älter) funktioniert, liegt es zu 99% daran.
Du kannst auchnoch den RAM mit Memtest86+ überprüfen
