Rechner Aufrüsten Beratung evt. bis Jahresende warten?
Emeram
Hallo Gemeinde,
mein aktueller Rechner:
AMD 8350Fx ( Kühler Prolimatech Megahalems Rev. C Lüfter Noctua NF 15 PWM)
CROSSHAIR V FORMULA Z Mainboard
16 Gigabyte Arbeitsspeicher
Grafikarte GeForce GTX 660 von Inno 3D
2 mal SSD 840 Evo 120 GB
2 mal WDC WD 10 1000Gb
630 (Pure Power L8) Watt BeQuiet Netzteil
Verbaut in einem Phanteks Ethnoo Primo ( Lüfter 4 mal Noctua Nfa 14 PWM)
mir stehen ca 800€ zur Verfügung was könnte ich vom alten System behalten und was aufrüsten?
Oder sollte ich bis zum Jahresende warten?
Der Rechner wird nur für alle Blizzard Spiele genutzt.
Ich freue mich auf viele Vorschläge :)
Danke im vorraus für die Mühe!
AW: Rechner Aufrüsten Beratung evt. bis Jahresende warten?
Naja warten kann man immer!
Die Frage ist ob dir die Leistung des Rechners reicht? Mir fällt grade kein Blizzard-Spiel ein, dass deine Konfig wirklich krass ans Limit treibt?!
In welcher Auflösung zockst du denn?
Von deiner jetzigen Konfig kannst du die SSD und HDD, sowie das Case und die Lüfter behalten...alles andere würde ich nicht mehr wiederverwenden.
Netzteil und GPU sollte neu. Außerdem die CPU und Board.
Bei der GPU solltest du auf Polaris warten. Bei der CPU entweder auf ZEN warten oder Intel nehmen.
Kauf dir eine neue Grafikkarte, wenn du mehr Spiele Leistung willst, ansonsten würde ich das so lassen.
Generell würde ich da jetzt nur die Sapphire R9 390 rein stopfen
Hm die G-Sync Geschichte ist eher NVidia Hoheit ob da die AMD mitspielt? Befasse mich ja nicht so intensiv mit Monitore aber für die Auflösung braucht es schon ordentlich Feuer von der oder den Karten
Ich kenne keine Karte, die die Auflösung schafft.
Ich bin Gestern auf einen 4k Monitor gewechselt und die 980 Ti kackt da komplett ab. Medium Details und dann ist Feierabend.
Eine Nvidia Karte brauchst du aber sowieso, denn sonst kannst du das Feature des Monitors nicht nutzen.
Würde das Netzteil aufjedenfall ändern. Kann dir Straight Power empfehlen. L8 ist alte Technik
