Also die ion+ sind gute Geräte genauso wie das straight power 11.
In meinem PC läuft ein dark power 11 (das straight power gab es da noch nicht in dieser Form) und es ist wirklich lautlos. Also PC steht unterm Tisch und wenn wirklich nur der PSU Fan läuft kann man ihn im Sitzen nicht hören.
Mit semi passiv wäre ich ein wenig vorsichtig. Zumal die Lüfter wirklich nicht laut sind.
Mit 550 bis 650 Watt deckst du zur Zeit alles ab. Mehr als 750 Watt braucht man auch mit einer dicken 3090 und einem 5950x is nicht, selbst wenn man moderat OC betreibt.
Die Tücke steckt hier oft im Detail, wenn ich mich recht erinnere lohnt sich z. B. Bei bequiet das 650 Watt Netzteil nicht da es die gleichen Komponenten wie das 550 Watt Netzteil nutzt. Erst ab 750 Watt bekommt man somit auch mehr für sein Geld.
Also zum Thema (semi-passives) Netzteil:
Ich selber habe ein semi-passives Seasonic 660 Platinum. Damit bin ich sehr zufrieden. Man muss es aber für den semi-passiven Modus so einbauen, dass der (abgeschaltete) Lüfter nach oben zeigt, damit die warme Luft aufsteigen kann und sich nicht im Netzteildeckel staut. Der Lüfter ist - wenn er läuft - leider etwas hörbar. Aber bei meinem Netzteil schaltet sich im semi-passiven Modus der Lüfter selbst bis ca. 500 Watt Last nicht ein. Und dies ist bei mir ein künstliches Extremlastszenario (GPU Powertarget +30% und MSI Kombustor + CPU stark übertaktet und Prime95 small FFTs) , beim Spielen leistungshungriger Spiele habe ich eher ca. 300-380 Watt, sonst noch deutlich weniger. Der einzige Nachteil ist, dass so die Abwärme des Netzteils auch mit im Gehäuse aufsteigt. Aber bei einem Platin-Netzteil sind das nur ca. 7% der Netzteillast, also z.B. selbst bei 500 Watt Last nur ca. 35 Watt vom Netzteil - aus meiner Sicht praktisch vernachlässigbar. Mein Netzteil hat bei Last auf der Grafikkarte leider manchmal ein leise vernehmbares Spulensurren, was ich aber auch nur hören kann, weil der Rest meines PCs extrem leise ist.
Ich brauche zwar aktuell kein neues Netzteil, bin aber durch Zufall vor ein paar Tagen auf die Fraktal Ion+ Modelle gestoßen. Erstaunlich niedrige Preis für die gebotene Leistung! Und ich habe nur Positives über die Modelle gelesen (leise, saubere und stabile Spannungen, sparsam - Test u.A. in bei PCGH). Von daher sehe ich da eine klare Kaufempfehlung.
Bei der notwendigen Netzteil-Leistung hängt es meines Erachtens vor allem davon ab, welche Graka man verbauen will. Man sollte laut Igor (von Igors Lab) wohl immer mit 20 bis 50 % Aufschlag auf die angegebene Graka-Leistung wegen kurzfristigen Lastspitzen rechnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Also z.B. bei einer 300 W Graka für diese ca. 400 Watt einplanen - bei Übertaktungsabsichte noch etwas mehr. Und dann noch die restlichen Komponenten sinnvoll abschätzen. Z.B. bei einer 100 W CPU würde ich von ca. 150 bis 200 Watt für den ganzen Rest außer der Graka ausgehen (auch hier gilt: falls Übertaktung der CPU gewünscht ist, dafür entsprechend mehr einplanen).
Bei den Ion+ Modellen sind das 550 W und 650W Modell wohl in den Anschlüssen gleich. Das 750 W Modell bietet da wohl noch etwas mehr, aber wahrscheilich braucht man diese zusätzlichen Anschlüsse normalerweise nicht. Da die Ion+ Netzteile vollmodular sind, stören diese aber auch nicht, da man die nicht benötigten Kabel ja weglassen kann. Jedenfalls würde ich bei dem aktuellen Trend der Leistungsaufnahme der Grafikkarten eher zu einem 650 oder 750 Watt Modell greifen, da dies zukunfssicherer ist als ein 550 W Netzteil. Und wenn der Aufpreis nicht zu hoch ist, würde ich gleich das 750W Modell nehmen, dann ist man (bei einem "normalen" System) bei der Wahl der Graka von so ziemlich allen Sorgen bezüglich des Netzteils befreit
Ansonsten halte ich bezüglich der Netzteilqualität generell viel von Seasonic und eher wenig von BeQuiet, aber das ist wohl Ansichtssache. Leider neigt Seasonic zu aggresiven Lüfterkurven, weshalb manche Modelle dann doch eher laut sind - daher auch keine allgemeine Empfehlung für Seasonic Netzteile von mir.
Zu Deinen restlichen geplanten Komponenten:
- Deine Überlegungen bezüglich CPU, Board und SSD (PCIE 3.0 M.2 SSD reicht m.E. völlig aus) erscheinen mir alle recht sinnvoll und das würde ich ähnlich machen.
- Je nach Aufrüstdruck wäre auch der Ryzen 3900X eine Überlegung wert, wenn Du nicht auf vertretbare Preise für die 5000er Modelle warten kannst oder willst.
- Beim RAM würde ich für den Ryzen bei den aktuellen RAM-Preisen zu einem günstigen 2x16 GB 3600er Kit für ca. 160 Euro greifen.
- Beim CPU-Kühler versuchst Du es vielleicht erst einmal mit dem, den Du schon hast. Oder wenn Du einen Neuen kaufen willst, dann machst Du mit dem Mugen 5 (PCGH Modell wohl noch etwas leiser) wahrscheinlich Nichts verkehrt. Ich persönlich bin mit meinem Fuma sehr zufrieden, von daher wäre der Fuma 2 meine persönliche Empfehlung. Und wenn Du es besonders leise magst, tauschst Du evtl. noch den/die Lüfter mit Noctuas aus (z.B. NF-P12x25 1300 (redux) oder NF-A12x25, je nach Budget).
Ich hoffe meine langen Ausführungen waren für Dich hilfreich
![sm_B-) :-) :-)](/styles/ctec/images/smilies/01 sm_B-).gif)
