Rechner aufrüsten/schneller machen !?
Razor00014
Servus zusammen!
Ich habe ein altes System mit dem ich eigentlich noch zufrieden bin.
Allerdings kommt mir mittlerweile alles etwas träge und langsam vor und ich weiss nicht genau woran es liegen könnte.
Mein System:
Intel i7 2600k (auf 4.4ghz)
GTX 1080
Asus P8P67 Rev 3.1 Mainboard
16gb 1600mhz DDR3 Ram
SYSTEMPLATTE: Crucial MX100 256gb
Andere Platten: Crucial M4 120gb, diverse HDDs
620W Antec Netzteil
1x34" Monitor
1x 27" Monitor
Softwareseitig ist alles aufgeräumt, keine störenden und ungewollten Programme, keine Viren etc.
Die Festplatten sind alle zu ca. 50% gefüllt.
Hintergrundprogramme laufen welche, allerdings nur wenige und bekannte.
Dennoch ist der ganze Rechner irgendwie träge und langsam.. gerade wenn ich viele Dinge auf einmal mache oder auch Sachen kopiere etc.
1. Liegt es einfach am Alter der verbauten Teile?
2. Macht es vll Sinn sich eine M2 SSD anzuschaffen oder anderes?
3. Raus mit euren Ideen und Vorschlägen um ein System etwas flotter zu bekommen.
Gruß und DANKE
AW: Rechner aufrüsten/schneller machen !?
Naja, überall ist er langsam geworden.
Ganz extrem ist es beim surfen im Netz. Firefox ist extrem träge und langsam.. genauso wie Chrome.
An der Leitung wird es nicht liegen, habe eine 150k Leitung und bin mit Lan am Router dran.
Aber auch wenn Photoshop offen ist oder ich aus Spielen herausgehe auf den Desktop und gleichzeitig anderes mache.
Also das Multitasking an sich ist sehr träge geworden in den letzten 2-3 Jahren.
Programme die ich permanent nutze liegen schon auf SSDs verteilt, aber es kommt mir immernoch langsam vor, gerade wenn ich es mit den Rechnern von Freunden vergleiche.
Die sind zwar dann etwas neuer, aber das kann doch nicht so einen Unterschied machen.
Auf welchem Laufwerk liegt deine Auslagerungsdatei. Hoffentlich nicht automatisch durch Windows auf alle verteilt.
Schon mal Windows neuinstalliert? Das wird einfach irgendwann träge.
Ich glaube schon oder???...
@DKK007 Ich mache das nur sehr sehr ungerne und habe meine aktuelle Installation geschätzte 4 oder 5 Jahre. Hatte auch nie Viren oder andere Schadsoftware und räume refelmäßig den Müll von der Platte.
Deine systemverwalteten Partitionen oder auch einzelne HDs/SSDs werden zuviel und gleichzeitig beansprucht dadurch. Ob du nun ein Programm, Internetfenster und andere Anwendungen gleichzeitig laufen hast, gehen über die Datenleitungen noch zusätzlich die Abfragen zu möglichen Datencache der einzelnen bereitgestellten und auch noch variablen Speichervorgaben. Wenn dann noch ein Download oder Kopiervorgang hinzukommt gehts halt in die Knie damit. Da sind unter anderem neue und alte Cookies, zwischengelagerte Bilder und sonstige Daten die das System erst mal suchen muß. Nimm mal nur Laufwerk C vor es probeweise umzustellen. Dort gibts du bei benutzerdefinierte Größe mal 8192MB für Anfangsgröße und nochmal bei Maximale Größe ein. Du kannst auch das doppelte nehmen oder nur die Hälfte(bitte 2mal die gleiche Zahl jeweils und keine Unterschiedlichen). Damit fragmentierst du dieses Laufwerk nicht so viel als wenn du eine variable Größe eingibst. Bei jedem Neustart würde der Rechner sonst immer neue Speicherbereiche zusätzlich zu Verfügung neu suchen müssen. Die anderen Laufwerke oder Partitionen sollten keine Auslagerungsdatei haben. Mein System ist Windows 8.1, auch schon 5 Jahre und noch nie neu installiert.
Danke für deine Hilfe. Habe es mal umgestellt und probiere das mal aus. Vielleicht bringt es ja was, würde mich freuen.
Bevor hier diverse Empfehlungen abgegeben werden sollte zuerst einmal abgeklärt werden ob die Hardware so läuft wie sie soll.
- wie sehen die Temperaturen der Komponenten aus?Vor allem die der CPU waren wichtig.
- wie sieht die CPU-Last aus wenn die "Probleme" auftreten?
- wie sieht die Schreib/Lese-Last der HDDs im Idle aus? Schreibt da irgendwas im Hintergrund auf die mechanischen Platten?
- mit welchem Takt arbeitet die CPU bei Teillast (Surfen) und unter Vollast?
Dazu am besten HWInfo64 laden und das System über einen längeren Zeitraum beobachten.
1. Temps sind i.O. - Explizit die CPU, unter Last bei ca. 71° sofern es so warm ist wie in den vergangenen Wochen. Sonst doch eher was drunter.
2. Teilweise ist die CPU sehr ausgelastet, teilweise aber auch nur halb (laut Taskmanager)
3. Im Idle liegt die Auslastung meiner Platten bei nahezu 0%
4. Der Takt schwankt permanent zwischen 1,6ghz und 4,4ghz (CPU-Z). Bei LAST liegt die CPU permanent bei 4,4ghz an.
Ich habe die Platten jetzt alle mal mit Wise Disk Cleaner besäubert und ebenfalls mal die Fensteranimation beim minimieren ausgestellt (störte mich eh)
Jetzt scheint es mir so, dass es erstmal wieder etwas flotter läuft.
Könnte natürlich auch am zugewiesenen Speicher liegen... ich weiss es nicht.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Das war vielleicht bei Windows 7 und allen anderen Versionen davor so, bei Windows 10 greift das nicht, da mit jedem größeren Creators Update Windows im Hintergrund neu installiert wird. Und die Auslagerung auf Apps tut sein Weiteres. Zudem machen 4 (beispielhafte Zahl) sinnlose Einträge in der Registry keinen Performance-Verlust aus, die Zeiten sind vorbei.
Edit: sollte also Windows 7 installiert sein, gerne mal neu machen. Bei Windows 10 ist das nicht immer sofort notwendig, man kann auch an anderen Stellen ansetzen, siehe meine Vorredner.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alte oder alle Dateien:
Browser Cache/ Cookies löschen (PW behalten!);
im temp Verzeichnis löschen (es bleiben einige Dateien im Zugriff die sich nicht löschen lassen);
Snapshots löschen;
Autostart überprüfen - speziell: wird sowas wie die Musikverwaltung automatisch gestartet?
/edit/ = itunes :) /edit/
