RBAR/SAM aktivieren
elementz
Hey
habe gestern ein MSI b550 Tomahawk in Verbindung mit einem ryzen 7 5800X bekommen.
Nun werde ich nicht ganz schlau was ich alles tun muss um RBAR zu aktivieren.
GPU ist eine RX 6700XT.
Ist für die GPU ein BIOS Update notwendig?
Bei Nvidea bei manchen Modellen.
Aber die neusten AMD sollten dieses direkt an Board haben oder?
Kann mir jemand sagen wo ich im MSI Bios CSM deaktivieren kann? Bzw ob es daran liegt?
Habe nun ABOVE 4G Memory
und Resize Bar Support aktiviert
Aber im Gerätemanager wird mir unter der GPU und Ressourcen nicht der große Speicherbereich angezeigt.
Das UEFI von MSI (und wohl auch von allen anderen) bietet doch eine Suchfunktion, oben rechts die Lupe ;)
Bevor du CSM deaktivierst, musst du aber prüfen ob dein Windows in UEFI oder CSM Modus installiert ist.
Schnellster Weg: "Systeminformationen" ins Startmenü tippen -> Enter
Auf der Startseite muss das hier stehen:
Ansonsten wirds fummelig.
Deine Grafikkarte braucht kein neues BIOS, die AMD Karten können das alle von Haus aus.
Steht natürlich Vorgängerversion..
War ja iwie klar....
Ich denke am besten und unkompliziertesten wäre eine komplette Windows Neuinstallation oder?
Wie gehe ich sicher dass ich dieses mal Win im Uefi installiere?
Ist mir neu dass ich hier iwas ausgewählt hatte bei der Installation.
Ja.
Indem du im BIOS vorher CSM deaktivierst und als Bootlaufwerk das "UEFI-Laufwerk" wählst.
Eigentlich sollte das seit vielen vielen Jahren der Standard sein (es gibt nur sehr wenige Gründe, ein Win10 noch im uralten CSM zu installieren, selbst Win7 nutzte schon UEFI als Standard).
Oder du versuchst den fummeligen Weg mittels mbr2gpt :D
Ist mir auch schon passiert.
Einfach USB Stick (mit windows drauf) einstecken. Im Bios dann CSM support deaktivieren.
Und dann ab usb stick booten. Dann kann es nur gut kommen.
"Above 4G Memory" brauchst du eigentlich nicht für SAM... würde ich wieder deaktivieren. Aber stört vermutlich auch nicht
Holzhammermethode (beim Erstellen von dem Stick + passende BIOS Einstellungen):
Nur im UEFI-Modus starten​
Entfernen Sie die Datei bootmgr aus dem Stammverzeichnis der Windows PE- oder Windows Setup-Medien. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät im BIOS-Modus gestartet wird.
Nur im BIOS-Modus starten​
Entfernen Sie den Ordner efi aus dem Stammverzeichnis der Windows PE- oder Windows Setup-Medien. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät im UEFI-Modus gestartet wird.
MBR2GPT hatte ich auch letztens gemacht. Lief komplett reibungslos.
Sollte man auf jeden Fall probieren, bevor man neu installiert. Selbst wenns schiefgehen sollte (was wohl extrem selten ist), der Versuch dauert maximal 3 Minuten.
idiotensichere Anleitung: https://www.maketecheasier.com/convert-legacy-bios-uefi-windows10/#:~:text=Once you've confirmed you,while holding the Shift key
Was ich allerdings unfreiwillig festgestellt habe...bevor ich recherchierte: Bei MSI nicht re-bar aktivieren und dann CSM wieder auf On stellen. Denn das einzige was dann hilft ist ein CMOS-Clear, sonst gibts nur einen schwarzen Bildschirm. :)
Also habe Windows neu installiert.
BIOS steht auf UEFI
Neusten AMD Treiber
Dann habe ich im Bios
Re SIze Bar aktiviert
Dann aktiviert sich 4G Crypto automatisch
Mehr habe ich nicht getan
Schaut dann so aus im Gerätemanager:
Sollte passen oder?
Cool danke
Ja scheint an zu sein
Manche auf Youtube machen da dutzende Einstellungen die völlig am Thema vorbei sind.
Das hatte mich etwas verwirrt.
Vielen Dank!
