Kletro
Moin… leider schon der nächste Thread von mir…
Anscheinend habe ich irgendwas durch eine falsche ‚Memory Try It!‘ Einstellung kaputt gemacht, oder falsch eingestellt und weiß gerade nicht mehr weiter.
Ich habe vorhin in meinem BIOS ein paar Einstellungen an der Lüfterkurve vorgenommen und dann ist mir aufgefallen, dass es da auch noch die Option ‚Memory Try It!‘ gibt, die ich auch bei meinem alten MSI Board mal aktiviert hatte. Habe mich kurz informiert und gelesen, dass ich für meinen speziellen DDR4-3200 RAM 14-16-16-16-36 als Timings ausprobieren kann, was ich dann aktiviert habe. Danach gespeichert und aus dem BIOS raus und wollte booten, aber ich kam nicht in Windows rein bzw hatte kein Bild und keinen Ton. Lüfter und LED‘s waren alle am laufen/leuchten, auch an der GPU, aber es tut sich bis auf das wirklich nichts. Bildschirm ist schwarz und Ton habe ich auch nicht mehr.
Interessanterweise wurde die Spannung für den RAM, meine ich, durch die Einstellung nicht erhöht, sondern etwas verringert.
Auf jeden Fall geht nun bis auf die Lüfter und LEDs nichts mehr.
Ich habe bereits einen CMOS Reset gemacht, indem ich den entsprechenden Jumper für 10 Sekunden kurzgeschlossen habe, was nichts gebracht hat, woraufhin ich die CMOS Batterie für 15 Minuten herausgenommen habe, was ebenfalls nichts gebracht hat…
Das Board hat eine BIOS-Flashback Funktion. Sollte ich das mal probieren?
Kann ich da sonst noch irgendetwas probieren?
Was kann da passiert sein? Habe ich meinen RAM vermutlich zerstört? Wurde vielleicht (auch) etwas anderes zerstört? Kann man das irgendwie wieder hinbekommen? Falls nein, was ist vermutlich kaputt und was sollte ich neu kaufen?
Ich bitte mal wieder um Hilfe.
Vielen Dank!
Mein Setup:
Board: MSI MAG B550 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 5 5700X3D
GPU: NVIDIA RTX 4070
RAM: 32GB DDR4 3200 (2 x 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit, also 4x 8GB)
Vielen Dank!
Mein Setup:
Ich habe allerdings eben die ganze Zeit den HDMI-Port direkt am Mainboard und nicht den Display Port Anschluss meiner GPU verwendet. Wundert mich, weshalb ich auch auf meinem HDMI-Monitor vorher kein Bild gesehen habe. Kann es sein, dass der PC nicht hochfährt, wenn erkannt wird, dass eine GPU eingesteckt ist, diese aber nicht funktioniert bzw. zu wenig Strom hat? Oder warum ist er nun wieder gesattelt nachdem ich die GPU mit Strom verbunden habe? Ich habe eben 100%ig den einen HDMI-Port am Mainboard verwendet und er ist nicht gestartet…
