[Ranking] Unigine Superposition
@geisi2
Schön das der erste Ryzen2 auch hierher gefunden hat.
Bin gespannt auf die OC Ergebnisse. ~4.2 - 4.3 GHz sollen ja gehen mit 3200MHz Ram :D
Öh nun ja...sagen wirs so...da wirds nicht mehr soviel geben^^
Hatte anscheinend Pech denn mehr als 4.15MHz bekomm ich nicht raus aus meiner CPU.
Bzw. zum Benchmarken krieg ich 4.2 auf allen Kernen hin aber das ist dann nix mehr für 24/7. Auf Dauer 1.4V+ ist mir zuviel.
Muss aber dringend noch an das Feintuning ran. (Spannungen, Ram) Momentan ist quasi alles auf Auto...
Dafür läuft die Vega stabil mit den Sets wie im Benchmark. Bin ganz zufrieden.
Mal die Werte meines aktuellen Systems posten. An die alten Werte, siehe Liste, komme ich nicht mehr ran.
720p Low
31416 | Blackvoodoo | i7-8700K @ 4500MHz | 32GB DDR4-3866@3600 CL 18-18-18-38-2T | GTX 1080ti @ 2063/6210MHz Link
1080p Extreme
6445 | Blackvoodoo | i7-8700K @ 4500MHz | 32GB DDR4-3866@3600 CL 18-18-18-38-2T | GTX 1080ti @ 2063/6210MHz Link
4k Optimized
10456 | Blackvoodoo | i7-8700K @ 4500MHz | 32GB DDR4-3866@3600 CL 18-18-18-38-2T | GTX 1080ti @ 2063/6210MHz Link
Muß mich mal schnell selber zitieren :)
Da ist ein Fehler bei der CPU Geschwindigkeit, nicht 4500 sondern jeweils 5000 Mhz waren es.
Hallo.hier mal ein Versuch von mir:
720p Low
32520 | Painkilleraxel | i7-7700K @ 5200MHz | 16GB DDR4-3700 CL 18-20-20-40-2T | GTX 1080ti @ 2113/6162 MHz - Link
1080p Extreme
6531 | Painkilleraxel | i7-7700K @ 5200MHz | 16GB DDR4-3700 CL 18-20-20-40-2T | GTX 1080ti @ 2113/6264 MHz - Link
4k Optimized
10719 | Painkilleraxel | i7-7700K @ 5200MHz | 16GB DDR4-3700 CL 18-20-20-40-2T | GTX 1080ti @ 2113/6311 MHz - Link
8k Optimized
4855 | Painkilleraxel | i7-7700K @ 5200MHz | 16GB DDR4-3700 CL 18-20-20-40-2T | GTX 1080ti @ 2113/6311 MHz - Link
Hoffe es ist dismal alles richtig :)
EVGA FTW3 mit Inoffizielles Bios Update für "Echtes" 127% Powertarget
Hallo D@RK,
die 1080 TI FTW3 hat 2 Biose ,einmal das Standart Grund Bios bis 330 Watt (Master Bios 117% Power Target) und das das "Slave Bios 127% Power Target" .
Befindet man sich im Slave Bios , hat man 127% Power Target zur verfühgung und bis 358 Watt.
Ich habe mir und ganz viele andere auch,diese Karte gekauft,weil diese mit am meisten Watt ziehen kann (so glaubten wir alle) bis 358 Watt bei 127% Schieberegler bei MSI Afterburn Power Target.
So Karte eingebaut und los gehts im Masterbios 117% eingestelt und Benchmark Superposition durchgefüht.
Da die Neuen TI´s ein Temp Limit und ein Power Limit besitzten , kommt dieses irgendwann zum einsatzt.
Da ich Wakü drauf habe und Karte unter Last 40° Grad nicht übersteigt,bleibt nur das Power Limit.
So,Benchmark läuft z. mit 2088/6150 Mhz , steigt das Power target auf 116% wird runtergetaktet,da Master Bios ja nur 117% Power hat.
Also schwank der eingestellte Takt von 2088 bis 2012 runter,selten bleibt er bei 2088 stehen,Power Target schwankt auch bei 105%-116% .
Ist ja alles Ok so,wir befinden uns im Master Bios.
Also ab ins "Slave Bios" mit geilen 127 % Power Target.......denkste,es ist genau das gleiche verhalten zu beobachten im Benchmark wie bei 117% Power Target.
Es schwankt genauso,117% sind fast nie zu sehen........er geht vorher runter,obwohl 127% Eingestellt sind.
Es ist eine kommplette Lüge gewesen das 127% Power Target.Power Limit der Ti greift immer schon bei 116% ein.
Hier ein Bild, Slave Bios, MSI Afterburn 127% eingestelt und zu sehen das Power Limit greift bei 116% .
Natürlich ist es den USERN aufgefallen und haben sich beschwert darüber und das Problem genau analysiert und beschrieben in diesem Forum Thread.
1080 TI FTW3 watercooled Slave BIOS doesn't go over 117% (Issue has been fixed, see op)
Wie gesagt es betrift die EVGA TI FTW3 Hybrid und Air und Elite.
List und Ihr versteht.
Nach langer Zeit meldete sich ein Entwickler von EVGA , das er einn Bios Update geschrieben habe, dieses aber nicht Offizell von EVGA verteilen lassen kann.
Auf jedenfall nach dem aufspielen des Bios , läuft die Karte nun so Geil im Slave Bios mit 127% Power Target,könnt Ihr Euch garnicht vorstellen.
Nun sieht man endlich mal im Benchmark 125%,127%...ja sogar manchmal 128% Power Target.
Dann dazu bleibt der eingestellte Takt z.b 2113 Mhz fest stehen,wird nicht runtergetaktet wie vorher bei 2088 Mhz schon.
Keine Meldungen über Power Limit...... nun läuft sie so wie es gesagt wurde und ich sie auch deshalb gekauft hatte.
Hier inn diesem Thread habe ich alles zusammen gefast,wo man Links findet zum EVGA Thread und Links findet ,wo die 3 ARTEN von Biose angeboten werden.
[How-To] BIOS einer Grafikkarte anpassen und flashen ( NVIDIA Version) - Seite 5
Bitte nur machen für Evga Karten Ti!! :)
Unsinn.
FTW3 BIOS Question - EVGA Forums
Es gibt nur manchmal Probleme, dass es auch aktiv wird, dazu einfach die in diesem Thread aufgeführten Schritte befolgen und es klappt.
Die Lightning Z konnte über 360 hinausgehen, die Aorus Xtreme kann weit darüber hinaus, die AMP Extreme kann ebenfalls darüber hinaus und die Kingpin ziemlich sicher auch, da gibt es gar keine Beschränkungen von NVIDIA.
Das Bios bringt dir reichlich wenig, dass Einzige was da passiert ist, dass die Leistungsaufnahme explodiert, für de Facto keinen Leistungsunterschied, das ist ein Benchmark Bios und für anderes ist es schlicht sinnlos.
Das stimmt so nicht,lese mal den Thread von vorne bis Ende,da sind einige gewesen bei denen das genauso ist.
Im Slave Bios 127% eingestellt, Und Karte fährt nur bis 116% und Taktet sich runter.
Da konnte man diese Ein/Aus Schalt Tips tausendmal durchführen und PC Stromlos und und....nix änderte sich.
Es gab einfach kein 127% Power Target.-Auch wenn 127% Power Target beim MSI ASfterburn eingestellt wurde.
Nun sag nicht,das ist nicht so,da haben etlich drüber diskutiert und haben das gleich Problem.
Das was ich von Nvidea schrieb nehm ich wieder raus, war nur eine Erinnerung.
Das was du meinst, ist wahrscheinlich das die 127% nicht z.b im MSI Afterburn zu lesen sind nach umstellung auf Slave Bios,
das da immer noch 117% steht.
Und das man den PC Aus,Stromlos,Umschalten Bios und Hochfahren, dann 127% Power target hat,da steht.
Aber es steht auch nur da, mehr nicht, die Karte Limitiert bei 116% Power und geht runter.
Obwohl 127% im MSI Afterburn steht.
Und wiso bringt mir das Bios nicht,hea.... jetzt läuft sie doch,so wie es gross Werbung gemacht wurde von EVGA, mit 127% Power Target.
Ich kann die Karte auf 2100 Mhz stellen und Spielen und der Takt wird gehalten, da sie bei 122% Power arbeitet.
das wahr ja garnicht möglich vorher.
2100 MHz eingestellt, gespielt, und Takt ging immer runter auf 2010,2050 bei 116% runter auf 112% Power .Immer hin und her.
Jetzt bleibt sie stabiel und gibt auch bis 127-128% Power her.
Also wenn ich davon nicht habe,dann weis ich ja nicht.
Ich hab mir dein verlinkten Thread angeschaut,ja genau.....das ist wenn das Bios nicht richtig umschaltet/aktiviert wird und noch 117% da steht obwohl im Slave Bios.
Dann deine Tips An/Aus bla bla und es wiurd richtig angezeigt 127% .
Alles schön und gut.
Dann schau dir die Bilder von Leuten an die Messungen gemacht haben und bei 116% wahr schluss, auch wenn man da schön 127% Power List bei MSI oder Evga Precision.
Ich denke du bist der selbe,der auch im anderen Thread dagegen wettert und es einfach nicht sehen/erkennen möchte.
Dir langt es wenn da 127% steht,dann macht die Karte auch 127%.......ist aber nicht so.
@Painkilleraxel & @RtZk
Nicht streiten :D
War nur neugierig ob man die 1080ti jetzt flaschen kann.
Werde wohl bei dem nächsten Kauf genauer auf sowas achten müssen ^^
Aber danke für den tipp.:daumen:
Edit.
Hoffentlich wird sowas in den Reviews erwähnt.
Falls ja sollte ich mal darauf achten =)
Nicht streiten :D
Edit.
Am Besten einfach gleich ein gutes Custom Design nehmen, ich bereue es inzwischen meine Ligthning Z zurückgeschickt zu haben und mir dafür das scheiß KFA2 Modell geholt haben, auch mit Morpheus 2 kommt es nicht einmal im Ansatz an die Lightning ran.
Aber naja, wird wohl nicht das letzte und erste Mal sein, dass man Lehrgeld zahlt.
Hier eine Nachricht,die ich nochmal nachreiche:
Bitte beachten Sie die folgende Nachricht, die am 14. März veröffentlicht wurde. Dies gilt noch heute und leider können wir kein OFFIZIELLES BIOS bereitstellen, das die geltenden Regeln umgeht.
Dies ist keine EVGA-Regel, ALLE Hersteller müssen dem folgen:
"Es gibt mehrere Regeln / Richtlinien, die befolgt werden müssen, wenn NVIDIA-Grafikkarten die auf der Karte verfügbare Stromversorgung lesen und nutzen.
Dies wird noch komplizierter, wenn Sie mehrere Stromeingänge haben, die beide unterschiedlich viel Strom verbrauchen, und wir sind nicht berechtigt,
eine Karte und / oder ein BIOS zu versenden, die diese Regeln umgehen oder sie brechen."
Das wars von meiner Seite aus zu dem Thema. :)
720P:
26738 | type_o | i7-4770K @ 4200MHz | 24GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-1T | GTX 1060 @ 1764/2347MHz | LINK
1080P Extrem:
2777 | type_o | i7-4770K @ 4200MHz | 24GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-1T | GTX 1060 @ 1764/2347MHz | LINK
Ich bin super gespannt was da kommt =) und was mich richtig "triggert" NV Link für SLI ?! Ich will das getestet haben :ugly: Ich würde mir SLI v2 wünschen.
Hallöle !
Hab grad auch mal einen 1080p Run auf meiner nicht mehr ganz tau-frischen Möhre gemacht:
1080p Extreme
2962 | Klaus303 | i7-5820K @ 4500MHz | 16GB DDR4-2800 CL 15-15-15-35-1T | Sapphire R9 390 @ 1200/1651 MHz - Link
Danke fürs eintragen, Gruss wolflux
1080p Extreme
6441 |wolflux | i7-5930K @ 4408MHz | 64GB DDR4-2668@2666 CL 14-14-14-36-2T | GTX 1080ti @ 2088/6210MHz Link
4k Optimized
10433 | wolflux | i7-5930K @ 4408MHz | 64GB DDR4-2668@2666 CL 14-14-14-36-2T | GTX 1080ti @ 2076/6210MHz Link
