ramproblem nach külerwechsel beim asrock z77 extreme 4
gissmo71
moin moin
Hab bei meinem Standrechner den Cpu kühler gewechselt,von einem boxed auf den HR-02 Macho.
Seitdem habe ich ein Problem mit einem Ram.Wenn ich einen Riegel Installiere egal welche bank ist alles i.O aber sobald ich beide Riegel instas seinlliere bekomme ich den fehlercode 55 von dr.debug.
Hab es schon mit allen Bänken durchprobiert.
Ich mit meinem Latain echt am ende und wäre für nen guten Tipp echt dankbar.
Mein System:
Board:Asrock z77 extreme 4
Prozessor: i3570K
Kühler: HR-02 Macho
Ram:Crucial Ballistx elite
Grafik:Saphire Radeon hd7870
Netzteil: be quiet pure power 580w
mfG gissmo71
AW: ramproblem nach külerwechsel beim asrock z77 extreme 4
Dann löse mal leicht den Kühler, da wird wohl der hohe Anpressdruck das Problem sein
Hast du die Dual-Channel-Belegung beachtet? Also Slot 1 und 3 sowie 2 und 4 gehören zusammen.
@ Dr Bakterius
werde das mit dem kühler probieren wenn ich wieder zu hause bin
@dmxforever
Hab alles durchprobiert.geht weder im dualchannel noch singelchannel mit 2 Riegeln, einzeln laufen beide riegel auf allen Bänken
das problem hat sich mit lösen des kühlers nicht lösen lassen.
vieleicht hat noch jemand eine idee.ansonsten würde ich auf mainboarddefeckt tippen
Hast du, nachdem du den Kühler gelöst hast, auch mal die CPU entnommen und neu eingesetzt?
hatte die cpu heute mal rausgenommen.daabei habe ich festgestellt das ein paar pins verbogen sind:(
wird wohl nen neues board werden
Sry war Quatsch, habe deine System Spezifikation nicht nochmal angesehen und gedacht du hättest ein AMD System. Vielleicht kann man die Pins am Mainboard mit einer Pinzette wieder vorsichtig in die richtige Position biegen?
