RAM will nicht angegebene Leistung leisten!
Eiswolf93
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
hi,
da ich bei meinen PC sowieso nur Pech habe, ist jetzt der Ram dran.
Ich verwende OCZ-Reaper 1066 2 x 1 GB 5-5-5-15 auf einem Asus P5Q-E.
Ich habe mal nach Ursachen geforscht, warum mein PC ab einem bestimmten FSB nicht mehr stabil läuft. Sobald ich mehr als gut 407 FSB gebe, gibt Memtest hunderte Fehler aus und SuperPi 32M geht auch nicht. Danch hab ich den Multi auf 6 gesetzt und den fsb bei gut 420 gesetzt um die Cpu als Grund auszuschliesen. Es kamen immer noch Fehler :wall:. Ich hab verschiede Einstellung im Bios umgestelt, die das Oc von Ram verbessert, aber nichts hat geholfen.:(
Warum kann mein Ram nicht auf standart einstellung mit DDR2-1066, sondern nur mit DDR2-800 laufen?
Ich hab es schon geschafft 533 FSB laufen zu lassen und den Ram bis jetzt auf max. DDR2-1200, aber das nur mit sehr hohen Spannungen und nur Super-Pi 1m stable.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg Eiswolf93
Die Standardspannung der Reaper hast du eingestellt?
Ram-Teiler manuell? Timings manuell?
Bios-Update?
Hatte mit meinem P5Q Deluxe auch Probleme mit meinen Mushkins, +0,06V NB-Spannung hat da geholfen, zudem die 2. und 4. Speicherbank benutzen, die gehen komischerweise oft besser.
Bios Update gemacht, alles auf manuell und Ram-Spannung auf 2,16 also 0,06 höher als standart. nb ist um 0,1V erhöht worden.
Morgen früh test ich mal andere konfigurationen der speicherbänke, weil ich hab die derzeitig in 1und 3 drin und ich probier mal nur einen Riegel zu verwenden.
mfg Eiswolf93
Stell mal die RAM-Spannung auf "Auto", hat bei mir geholfen (Asus P5Q-Deluxe)! Mein G.Skill RAM wollte Partout nicht mit 2.10 V manuell und DDR1000 CL 5-5-5-15 laufen, nachdem ich die Spannung auf Auto gestellt hatte, lief Memtest einwandfrei durch und CPU-Z hat mir auch 2.10 V RAM-Spannung angezeigt :wall: Sehr mysteriös die Sache.
Sag mal bescheid, obs geholfen hat.
CPU-Z zeigt die Ram-Spannung gar net an...
Schau mal im Everest nach, ob es wirkli nur 2,1V sind...
ich schätz, dass das Board mehr Volt auf die Ram gibt...
greetz
[..]zudem die 2. und 4. Speicherbank benutzen, die gehen komischerweise oft besser.
könnte dies auch die Ursache so mancher OC-Probleme sein?:hmm: die ich hatte hemm
zum Ram die Asusboards geben immer 1,8v auf den Ram als standard..somit müsste sich von der Einstellung doch etwas ändern lassen..aber Asus gibt ja nicht die Erhöhung sondern den richtigen Wert der Ramvoltages an. eingentlich müsste es gehen nur die Auf dem Modul angegebenen Bezeichungen einstellen den REST auf jeden fall auf Auto BELASSEN!
