Wie kriege ich das höher? Auswählen kann ich hier nichtsso Richtung 1.15 kann man mit ausreichend Kühlung schon gehen. Wenn du XMP lädst sollt auch die DRAM Spannung auf 1.35 Volt hoch gehen.
So will er nicht bootennein du muss den Modus auswählen. Im moment heißt der Modus "Offset" also die von der CPU gewollte spannung plus deinen Offset. du willst aber die Absolute Spannung einstellen da heißt der Modus Manuel. Ja CMOS Resett oder gar ganzes Bios
Geht nicht… soll ich es einfach bei 2933 mhz belassen?Gib dem RAM selbst ruhig auch noch mal einen kleinen Schubs bei der Spannung.
1,4V sind noch völlig problemlos.
